Demo-Probleme mit dem Pi-Zero (O/T aus "Wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?")
Es gibt 247 Antworten in diesem Thema, welches 25.074 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Oktober 2020 um 11:05) ist von Kosmas.
  • So, hier nun das Ergebnis :smile:
    Keine Änderungen.
    Wie gehabt funktioniert Wintergames.g64 und Asylum.D64 auf dem C64C und dem Modular64... aber die Demo stürzt gleich am Anfang ab, egal ob auf dem C64C oder Modular64.
    Es bleibt also alles wie gehabt, und ich vermute weiterhin, dass die Demo den S-IEEE so dermaßen triggert, dass es einfach mit dem Pi1541 nicht "zuverlässig" funktioniert. Ich denke mehr steckt nicht dahinter :wink:
    Denn bei mir läuft alles auf allen Boards mit dem Pi1541, nur die eine Demo nicht :smile:
  • Keine Änderungen.
    hast du auch meine änderung ausprobiert, siehe bild oben?
    lg
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Es bleibt also alles wie gehabt, und ich vermute weiterhin, dass die Demo den S-IEEE so dermaßen triggert, dass es einfach mit dem Pi1541 nicht "zuverlässig" funktioniert. Ich denke mehr steckt nicht dahinter :wink:
    sehr komisch ist es aber, das andere da mit dem modular64 probleme haben,
    dann haben die wohl da etwas falsch bestückt.
    proxa computer
  • hast du auch meine änderung ausprobiert, siehe bild oben?
    Habe ich eben mal ausprobiert... das gleiche Ergebnis. Alles läuft, nur die Demo nicht :smile: Die bleibt sofort nach dem Start hängen.
  • Habe ich eben mal ausprobiert... das gleiche Ergebnis. Alles läuft, nur die Demo nicht :smile: Die bleibt sofort nach dem Start hängen.
    danke matthias.
    ich habe die letzten tage darüber gegrübelt, was es sein könnte.
    an dem 7406 timing, die ein paar nS können es nicht sein.
    dann ist mir vorhin eingefallen, das es an dem rpi liegen könnte, da der fast garnichts treiben kann.
    und nur so konnte ich mir dann die probleme vorstellen können.
    aber nur wenn zwischen der version a, die ja wohl geht und der version b, die probleme macht.
    nun sieht es aus, das es ein programmier fehler ist.
    vielen dank und lass es sein, es liegt ja an dem rpi.
    kann den die rpi lösung mehr als eine sd2iec lösung?
    warum wird den nicht ein sd2iec da benutzt?
    lg
    helmut
    proxa computer
  • sehr komisch ist es aber, das andere da mit dem modular64 probleme haben,
    Soweit ich das mitbekommen habe, ging es in dem Thread hier hauptsächlich um die Demo, und dem Pi1541.
    Und da macht diese Konstellation die selben Probleme auch auf einem C64C. Also nichts Modular64 spezifisches. Denn mit einer originalen 1541 läuft ebenfalls alles, auch die Demo :smile:
    Wie ich schon vor ein paar Tagen geschrieben habe, ich mache mir da keinen großen Kopf, solange es mit der echten 1541 1A läuft, und es nur mit der Demo auf einem Pi1541 Probleme gibt :wink: Alle darüber hinausgehenden Probleme, sind anderen Umständen geschuldet, soweit ich das beurteilen kann.
    So ich geh jetzt ne runde Spazieren und entspannen :smile:
  • sehr schade, das du soweit wohnst.
    dann wäre ich vorbei gekommen, wir hätten den rpi mit einer 1541,
    über ein paar ttl ics zusammen parallel geschaltet.
    so hätte man in echtzeit, ganz einfach und schnell den unterscheid eingefangen.
    die stellen die beim übertragen da probleme machen.
    lg
    helmut
    proxa computer
  • Wie ich schon vor ein paar Tagen geschrieben habe, ich mache mir da keinen großen Kopf, solange es mit der echten 1541 1A läuft, und es nur mit der Demo auf einem Pi1541 Probleme gibt :wink: Alle darüber hinausgehenden Probleme, sind anderen Umständen geschuldet, soweit ich das beurteilen kann.
    ja
    proxa computer
  • Editiert... Idee gecanceled :smile:
    11 Mal editiert, zuletzt von Matthias (1. Oktober 2020 um 06:15)
  • Nachdem ich das 3A+ Kernel auf 1.23 upgedated habe, läuft die Demo auf dem großen Pi besser. Zwar ist die Demo 1x von 3 auf dem C64C abgestürzt, jedoch 2x lief sie durch. Anscheinend wurde da irgendetwas verbessert :smile:
    Beim Pi Zero habe ich es auch probiert, der scheint aber mit der Demo doch ein wenig überfordert zu sein. Und Bruce Lee II zeigt kurz nach dem Menü häufig nur noch rot an. Naja, für mich in Ordnung. Das Meiste funktioniert ja. Evtl. kommt ja mit der Zeit noch ein Firmware Update für den Zero, oder es kommt irgendwann noch mal eine leistungsfähigere Version als die 1.3
    Manchmal muss man auch einfach nur warten :wink:
  • Das ist ja alles schön und gut, aber Bubblebobble kann mit Version "B" und "C" gar nichts laden, wenn ich das Problem richtig verstanden habe. ("Hängt bei SEARCHING FOR".) Und zwar nur beim Modular.
    Nur mit Version "A" klappt es, und da muss irgendwas nicht stimmen.
  • Ich geh grad mal davon aus, dass ich irgendwie nen Defekt im Modular64 habe...
    Wobei ich echt nicht kapiere was das für ein Defekt sein soll. Ich werde das jetzt noch mal alles durchgehen dem Schaltplan entlang. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Im Zweifel löte ich da alles raus und neu rein...
    Bei allen anderen scheint die pi1541 Geschichte ja einigermaßen zu laufen.
    Und ja , alle.pi1541 laufen am normalen cevi und alles läuft am Modular außer die pi1541 b und c Varianten.
    Wobei die b Variante 3b+ gestern Mittag sauber lief....das muss man mal verstehen.
  • Wenn Du nicht weiter kommst, dann kannst Du mir auch alles relevante zusenden, dann schaue ich was ich tun kann. Bisher konnte ich noch jedem helfen :smile: Das geht eigentlich immer recht fix, so das ich das Paket dann noch am gleichen Tag zurücksenden kann :wink:
  • Ich würde mir da wegen dem Modular 64 gar keine Gedanken machen,
    es liegt definitiv daran das die Pi1541 nicht kompatibel ist.
    Bei mir z.B. stürzt jedes Booze-Demo zuverlässig ab, allerdings nur auf
    Pi 1541, mit Utimate II+, Ultimate 64, 1541 Ultimate oder echter 1541
    läuft alles, selbst auf der 1571.
    Das Gleiche gilt übrigens für die Star Wars Demo.
    Ausprobiert auf diversen C64 (250425, 250466, 250469), der Fehler
    tritt mit 2 Pi541 (Baugleich auf).
    Fazit: Modular = ok, Pi1541 = inkompatibel!
    Mfg Jood
  • Endlich... dachte schon ich werde hier Irre.
    Das löst aber Jetzt nicht die Frage nach dem Warum..😉
    Ich gucke mir das jetzt nochmal alles in Ruhe an. Normalerweise komme ich damit gut weiter. Danke für das Angebot. 😉 Ich schätze ich werde wohl, wenn ich nicht fündig wäre über deine Bestätigung, dass der Modular so läuft wie er laufen soll sehr dankbar...😊
    Edit: ich hab's nicht eilig...genug Projekte Dank dir ja noch da😉
  • Fazit: Modular = ok, Pi1541 = inkompatibel!
    Wenn das Pi1541 am Modular bei "SEARCHING FOR" hängen bleibt ist das was anderes, als wenn irgendein Demo nicht funktioniert. Das ist schon ein sehr grundlegendes Problem.
    Bei Booze Demos (EoD z. B.) darf am Bus nichts anderes angeschlossen sein, selbst wenn es deaktiviert ist (ein SD2IEC z. B.). Das hat mich auch fast in den Wahnsinn getrieben, weil ich ein internes SD2IEC habe und davon ausging, dass es reicht, wenn ich es über den Button deaktiviere.
  • Bei Booze Demos (EoD z. B.) darf am Bus nichts anderes angeschlossen sein
    C64 -> Pi1541 -< Nix
    Damit es nicht OT wird, ich würde den Fehler nicht beim Modular 64 vermuten!
    Mfg Jood
  • ich würde den Fehler nicht beim Modular 64 vermuten!
