Demo-Probleme mit dem Pi-Zero (O/T aus "Wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?")
Es gibt 247 Antworten in diesem Thema, welches 25.073 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Oktober 2020 um 11:05) ist von Kosmas.
  • In den Optionen findet man sich schnell zurecht, ein Jumper wäre zwar praktischer aber ich wechsle eh nicht ständig die Treiber....obwohl...aktuell 🥴😉
  • Kurzer Zwischenstand:
    Variante B mit Pi3B+ fw 1.23 läuft auf den ersten Blick auch mit der Demo bei allen 64ern. Verwendet habe ich einen 7407.
    Ich lass das Demo heute Abend noch paar mal durchlaufen.
    Variante C. ist nach wie vor nix am Modular64. kinzi
    Seltsam.....
  • Variante C. ist nach wie vor nix am Modular64. kinzi
    Seltsam.....
    Ja, wenn man jetzt einen Schaltplan davon hätte ... ^^
    Oder wenigstens ein Foto ...
    Ahem. Bin etwas verunsichert..Du möchtest, dass ich dir nen Schaltplan von 'deiner' pi1541 Variante C. Konstruktion zeige? 🤔😊
    Ein Foto von meiner umgebauten Platine pack ich heute Abend rein.
  • Nein, vom Modular64.
    Wenn es mit einem C64C funktioniert, mit dem Modular aber nicht, dann muss dort wohl was anders sein. :nixwiss:
    Weiss nicht, ob @Matthias da Schaltpläne rausrücken würde, oder es bereits getan hat?
    Kann gern Fotos von allen Platinen machen... kein Ding.
  • Kann gern Fotos von allen Platinen machen... kein Ding.
    Interessant wäre ein gutes Foto von der Interface-Platine, wo der serielle Anschluss, der 7406 und der (die) CIA(s) drauf sind. Am besten von beiden Seiten.
  • Interessant wäre ein gutes Foto von der Interface-Platine, wo der serielle Anschluss, der 7406 und der (die) CIA(s) drauf sind. Am besten von beiden Seiten.
    Da hammer das Schätzchen 😊
    Das gekrissel.an der Unterseite an dem 7406 waren die, die ich Gnd gezogen habe...sind aktuell raus.
  • Naja, das wird schwierig ... der serielle DIN-Anschluss ist ja wieder wo anders drauf ... und welches Gatter des 7406 macht was ...
    Man müsste es wirklich mit dem Schaltplan der 250469 vergleichen.
    Jip....müsste man...aber ohne Matthias wird das nix. Also nix in absehbarer Zeit mit absehbarem Aufwand...
  • Na, so schwierig ist das "vor Ort" nicht:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Daraus diesen Ausschnitt:
    Also U2 -> U22 und dann weiter zum seriellen Anschluss:
    Pullups, Schutzdioden vorhanden und richtig eingelötet?
    Verbindungen zu den beiden CIAs alle da?
    Usw.
    Nur auf dem Foto kann ich das unmöglich nachverfolgen, das müsstest schon du "am Gerät" machen. ^^
  • @Matthias wurde schon öfters auf die Schaltpläne angesprochen. Diese sollen auch irgendwann mal kommen, nur leider noch nicht bis jetzt. Im Prinzip basiert alles auf dem 250469 Board. Bisher hat er auch immer dahinter geklemmt, wenn etwas nicht funktioniert hatte. Wenn es jetzt sicher ist, dass das Problem doch am Modular64 liegt, dann sollte er das auf jeden Fall wissen (deshalb habe ich ihn mit Klammeraffen mal hier aufgeführt). Bisher ist er nämlich davon ausgegangen, dass es kein Problem mit dem Modular 64 gibt. Es wäre schon sehr interessant zu wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
  • Es ist ja nicht gesagt. dass es ein generelles Problem mit dem Modular64 gibt - vielleicht ist auch nur ein Bestückungsfehler o. ä. vorhanden.
    Da Bubblebobble das "Problemkind" hat, ist es sinnvoll, wenn er das durchcheckt. Oder jemand anders mit Modular64 baut ebenfalls Variante "C" nach und prüft auf die gleiche Art die Funktion. Nur dann bekommen wir aussagekräftige Ergebnisse.
  • So...
    Ja...ich Check den Plan durch.
    Ich bin zunehmend verwirrt. Der pi1541 3B+ in Variante B streikt jetzt auch am Modular64. Das ist der, der heute Mittag noch absolut gut funktioniert hat.
    Weiterhin funktionieren ohne Problem am Modular64 die ultimate 2+ und dienpi1541 A Variante.
    Ich habe den Check 64 noch einige Male angeworfen. Nochmal cia, 6510, Pla getauscht....Kernel Rom ebenfalls...
    Es ist alles so wie heut mittag...alle anderen Teile tun nur die b Variante streikt wieder.
    C halt auch unverändert.
    Ich mach jetzt erstmal Pause...muss mich sammeln 😉😊
    Edit: "normale" 1541 tut auch..
  • Der Schaltplan wird denke ich mal nicht so viel bringen, da ich mich an den 250469 Schaltplan gehalten habe.
    Hier mal der relevante Ausschnitt:
    Im Zuge der FreeMicroSD2SIEEE Entwicklung habe ich ja auch ständig den Signal-Analyzer auf ATN, CLK, DATA gehabt, und da ist mir nie was aufgefallen, sowie die FreeMicroSD2SIEEE Platine funktionierte wie es sein soll.
    2 Mal editiert, zuletzt von Matthias (30. September 2020 um 20:40)
  • ich schrieb ja, es könnte auch ein Bestückungsfehler usw. sein.
    Kann natürlich sein, aber ich denke eher es sind Toleranzen, die die original Hardware mitmacht, in dem Fall die alte 1541, und andere Nachbauten nicht :smile: Es wurde ja festgestellt, dass beim Austausch des 7406 die Demo dann zumindest je nach verwendetem 7406, wenigstens bis zur Hälfte durchläuft. Und ähnlich wohl auch beim 6526er Austausch.
    2 Mal editiert, zuletzt von Matthias (30. September 2020 um 21:38)
  • Ich werde nachher mal mein Steckbrett bemühen... und die C mal mit dem 3A+ und Zero probieren :D
    OFF: Mist Dortmund hat verloren :smile:
