Layout scheint soweit zu passen... Expansionsport-Buchsen immer noch nicht geliefert.
Für Neugierige der Final-Schaltplan...
Mfg Jood
PS: Natürlich mit Fehler den man erst hinterher sieht!
C4 hat natürlich 100nF und C5 somit 47µF
letzter Beitrag von Nbdy am
Mfg Jood
Jood wo gibt es diese Schalter?
Mouser... Ebay: https://www.ebay.de/itm/E-Swit…f30e67:g:OUkAAOSwaWhfOqQ2
Mfg Jood
Mouser: 612-EG2315
Eigentlich hatte ich schon geplant die Weiche erstmal selbst zu testen, bevor
ich das Projekt offenlege, allerdings stecke ich momentan fest.
Macht ja grundsätzlich Sinn. Auch wenn ich mittlerweile davon ausgehe, das die Weiche läuft.
Hmm... Dann nochmals Platinen bestellen... ?
Sind denn schon 10 Tage vergangen seit Bestellung? Du hast doch ne Trackingnumer in ebay...
Das war der Plan...
Mfg Jood
Komisch... Ging bei mir (zum Glück...) immer schneller! Hoffentlich kommen die bald.
Ich habe den Wonderboy jetzt mal angeschrieben (gestern Abend), bislang keine Antwort.
Da ich eh nix Löten kann habe ich die Firmware fertiggestellt.
Wie angekündigt wird der Schiebeschalter als Auto-AUS-MANUELL Switch betrieben, steht der
Schalter links ist der Auto-Mode aktiv, in der Mitte sind alle Ports aus, und rechts entscheidet
der DIP-Schalter.
Im Auto-Mode wird der Port über den Reset-Taster umgeschaltet (siehe Dual-Port Weiche),
AUS erklärt sich wohl von selbst, und für den manuelle Modus sollte auch alles klar sein.
Ein paar kleine Anmerkungen zum Schiebeschalter gibt es aber doch, normalerweise wird beim
Umschalten KEIN Reset ausgelöst, das ist Sache des Benutzers.
Auch werden Änderungen am DIP-Schalter (nur bei manueller Betriebsart) sofort und OHNE
Reset ausgeführt.
Die einzige Ausnahme ist das Zurückschalten in den Auto-Mode, hier wird der zuletzt aktive
Port wiederhergestellt und ein Reset ausgelöst.
Mfg Jood
Bitte die Firmware auch als HEX File hier ablegen. Danke.
Mouser: 612-EG2315
83 cent kosten die 2 schalter + 20 euro Versand??????? Das zahlt sich nicht aus....
Muß bei Reichelt suchen....
Dann verweise ich nochmal auf Neues Projekt: Dual-Port Weiche, da kommste
bei 2 Schalter auf 5,58€, klingt doch freundlicher...
Mfg Jood
Jumper tun es auch.
Micky
Ab 50 € ist bei Mouser versandfreie Lieferung. Ein echter Bastler findet bei Mouser immer was!
Und zwar mit der Entwicklung einer "Triple X-Pander" für den User Port.
Hmm... Wurde da nicht erst vor kurzen eine Userport Weiche hier vorgestellt? Naja, vielleicht war es auch schon etwas länger her...?
Die Diskussion zum USerport Expander ist jetzt dort zu finden: "Triple X-Pander" für den User Port
Triple X-Pander
Ich habe am Wochenende fleissig getestet, soweit ich sehen konnte arbeitet die
neue Weiche ähnlich gut wie die Dual-Port Weiche.
Deshalb hier, wie versprochen das Projekt: KiCAD-DPW3-Rev.1a.zip
Die Firmware als Source:
Und als Download: DPW3x.ino.zip
Und noch die Fuses:
- Fuse Low Byte: 0x62
- Fuse High Byte: 0xD4
- Extended Fuse Byte: 0xFF
- Lock Bit Byte: 0xFF
Mfg Jood
Eigentlich brauche ich nur die Bauteileliste. Oder stand das schon irgendwo?
Die Steuersoftware bitte in Hex.
Danke.
Micky
Ist im Download enthalten, und die Bauteilliste steht da auch!
Mfg Jood
Triple X-Pander
mir gefällt die DPW3-Rev.1b besser, da warte ich doch gerne auf auf die "Xander Cage Edition", auch wenn die Dualportweiche eigentlich ausreichend ist. Hmm, das Triple-X-Logo vorne vor den ersten Slot hätte auch was ...
PS: kleiner Hinweis, das Hexfile ist allerdings nicht im Download und bei den Sourcen fehlt die eprom.h und die ClickButton.h ...
Den Gedanken hatte ich auch, aber wer weiss welcher Abmahnanwalt dann auf der Mappe steht.
Verdammt, ich wollte die *.ino und die *.hex packen, hat dann wohl nicht geklappt: Neu-DPW3x.ino.zip
Die EEPROM.h ist eine Standard Bibliothek, und was die ClickButton.h angeht da SOLLTE der Link im Quelltext stehen,
tut er aber nicht.
https://github.com/marcobrianza/ClickButton
Wenns schnell gehen soll...
Mfg Jood
Mir gefällt die Rev.1b auch mehr. Da warte ich ebenfalls lieber darauf.
Tantal Kondensator 47µF SMD
Welche Baugröße ist das bitte? Hast Du einen Link dazu?
