Alles anzeigenNun bin ich ein wenig erstaunt...
Ich habe mal einen Tiny mit dem TL866 ausgelesen:
Danach hab ich einen frischen Tiny genommen und mit dem TL866 programmiert und wieder ausgelsen:
Ich sehe keine Unterschiede, abgesehen von EESAVE, aber das hat nichts damit zu tun.
Ansonsten laufen beide auf 1 Mhz (internal clock 8 Mhz, CKDIV8 = 1 Mhz).
Ein kurzer Test mit dem Final Cartridge 3 (das macht echt seltsame Sachen mit Reset)
und einem ATARI Defender Modul zeigte bei beiden Tiny's keine Auffälligkeiten.
Mfg Jood
Für Leute die mit Avrdude oder ähnliches programmieren nutzten Deine gekürzten Bilder nix...
Die Werte die er da unten anzeigt sind das was der Programmer ausspuckt bzw. was man zum programmieren der fuses brauch (sind natürlich abhängig davon, was für fuses gesetzt sind)
(das ist, wie man bei meinem bild vom auslesen des frischen Attiny sieht, auch bei mir so)
Low: 62
High: DF
Extended: FF
Beim 2ten Bild von Dir mit Häkchen bei EESAVE ändert sich die High Fuse Angabe von DF auf D7
Mal gegoogelt...
EESAVE fuse as "Preserves EEPROM memory during chip Erase operation."
Das schützt also nur den EEPROM Speicher und die Daten dort, wenn man den Attiny neu flasht, denn standardmässig wird dieser sonst dabei gelöscht
