Hello, Guest the thread was called13k times and contains 570 replays
last post from axorp at the
Neues Projekt: Dual-Port Weiche
  • Eigentlich hatte ich schon geplant die Weiche erstmal selbst zu testen, bevor
    ich das Projekt offenlege, allerdings stecke ich momentan fest.
    Macht ja grundsätzlich Sinn. Auch wenn ich mittlerweile davon ausgehe, das die Weiche läuft. :-)
    Hmm... Dann nochmals Platinen bestellen... ?
    Expansionsport-Buchsen immer noch nicht geliefert.
    Sind denn schon 10 Tage vergangen seit Bestellung? Du hast doch ne Trackingnumer in ebay...
  • Ich habe den Wonderboy jetzt mal angeschrieben (gestern Abend), bislang keine Antwort.
    Da ich eh nix Löten kann habe ich die Firmware fertiggestellt.
    Wie angekündigt wird der Schiebeschalter als Auto-AUS-MANUELL Switch betrieben, steht der
    Schalter links ist der Auto-Mode aktiv, in der Mitte sind alle Ports aus, und rechts entscheidet
    der DIP-Schalter.
    Im Auto-Mode wird der Port über den Reset-Taster umgeschaltet (siehe Dual-Port Weiche),
    AUS erklärt sich wohl von selbst, und für den manuelle Modus sollte auch alles klar sein.
    Ein paar kleine Anmerkungen zum Schiebeschalter gibt es aber doch, normalerweise wird beim
    Umschalten KEIN Reset ausgelöst, das ist Sache des Benutzers.
    Auch werden Änderungen am DIP-Schalter (nur bei manueller Betriebsart) sofort und OHNE
    Reset ausgeführt.
    Die einzige Ausnahme ist das Zurückschalten in den Auto-Mode, hier wird der zuletzt aktive
    Port wiederhergestellt und ein Reset ausgelöst.
    Mfg Jood
  • Jood wo gibt es diese Schalter?
    Mouser: 612-EG2315
    83 cent kosten die 2 schalter + 20 euro Versand??????? Das zahlt sich nicht aus....
    Muß bei Reichelt suchen....
  • 83 cent kosten die 2 schalter + 20 euro Versand??????? Das zahlt sich nicht aus....
    Ab 50 € ist bei Mouser versandfreie Lieferung. Ein echter Bastler findet bei Mouser immer was! :-D
    Und zwar mit der Entwicklung einer "Triple X-Pander" für den User Port.
    Hmm... Wurde da nicht erst vor kurzen eine Userport Weiche hier vorgestellt? Naja, vielleicht war es auch schon etwas länger her...?
  • Triple X-Pander
    Ich habe am Wochenende fleissig getestet, soweit ich sehen konnte arbeitet die
    neue Weiche ähnlich gut wie die Dual-Port Weiche.
    Deshalb hier, wie versprochen das Projekt: KiCAD-DPW3-Rev.1a.zip
    Die Firmware als Source:
    Und als Download: DPW3x.ino.zip
    Und noch die Fuses:
    - Fuse Low Byte: 0x62
    - Fuse High Byte: 0xD4
    - Extended Fuse Byte: 0xFF
    - Lock Bit Byte: 0xFF
    Mfg Jood
  • Triple X-Pander
    mir gefällt die DPW3-Rev.1b besser, da warte ich doch gerne auf auf die "Xander Cage Edition", auch wenn die Dualportweiche eigentlich ausreichend ist. :) Hmm, das Triple-X-Logo vorne vor den ersten Slot hätte auch was ... :whistling:
    PS: kleiner Hinweis, das Hexfile ist allerdings nicht im Download und bei den Sourcen fehlt die eprom.h und die ClickButton.h ...
  • das Triple-X-Logo vorne vor den ersten Slot hätte auch was ...
    Den Gedanken hatte ich auch, aber wer weiss welcher Abmahnanwalt dann auf der Mappe steht.
    Verdammt, ich wollte die *.ino und die *.hex packen, hat dann wohl nicht geklappt: Neu-DPW3x.ino.zip
    Die EEPROM.h ist eine Standard Bibliothek, und was die ClickButton.h angeht da SOLLTE der Link im Quelltext stehen,
    tut er aber nicht.
    https://github.com/marcobrianza/ClickButton
    Wenns schnell gehen soll...
    Mfg Jood
