starte doch so ein Umfrage - Dingens?
Neues Projekt: Dual-Port Weiche
- Jood
- Thread is Unresolved
Ich habe, weil ich eh Grad für easyflash bestellt habe, 10 Stück mitbestellt. Wenn jemand in ca. 7 bis 8 Tagen eine möchte...
Haben 3,40 $ das Stück ohne Versand gekostet...
was hast du denn genau bestellt ?
bei mir wollen die bei 5Stück insgesamt 2 Dollar ? (o.k. Goldfinger kostet extra.. und sonst noch etewas ?)
Pcbway...hat mich auch gewundert der Preis..sonst deutlich billiger, aber war mir dann au egal. 😉
Nur normal hasl lead....nix gold...😉
So wie es jetzt ist sind keine Verwechselungen möglich
Da hätte ich auch eine Frage dazu: Wieso hast Du die beiden Reset Taster nicht direkt neben dem Slot für das jeweilige Modul designt? Wäre das dann nicht intuitiver bedienbar?
aber die Kontakte sollte doch schon mit "Gold-Kontakten" machen...
ENIG-ROS mit Goldfinger 10 Stück 21$...
o.k. ich warte dann mal, ob Jood welche über hat... (mit Gold ?)
wird Zeit , dass der kalte Winter kommt... "und die Tage "länger" (für´s löten) )"
Hallo,
ich habe auch Interesse an 3 Platinen.
Grüße, Yugo
Ja..ich bestell meist immer erst ohne gold, weil a) reicht's für den Hausgebrauch und b) bestelle ich meist nochmal nen 2. Schwung weil es oft noch Änderungen gibt. Da macht gold bei der ersten Bestellung immer wenig Sinn.
Ich wuerde auch gerne eine Platine nehmen, wuerde mir aber auch selber welche bei JLCPCB bestellen, wenn ich keine mehr bei Dir bekomme.
Dito!
So wie es aussieht werde ich wohl nächste Woche 25..30 Platinen bestellen,
natürlich in Enig/Goldfingers und auch mit Fase.
Hoffe das reicht...
Das müsste dann preislich bei ca. 3..4 Euro pro Stück liegen, Farbe nehme
ich wohl wieder schwarz, es sei den etwas anderes ist genauso günstig.
Mfg Jood
PS:
Ich kann eigentlich kein SMD löten, trotzdem brauche ich nur ca. 30 Minuten für
eine Platine.. Also entweder kurze Winter, oder viele Platinen.
Kurz drüber nachgedacht habe ich auch, allerdings wäre die Platine dann
breiter geworden, und in der Länge hatte ich den Platz ohnehin.
(Aufgrund des gewinkelten Steckers)
Zudem haben wohl die meisten Module die in Frage kommen einen eigenen
Reset, der exakt die gleiche Funltion erfüllt.
Die zusätzlichen Reset-Taster sind nur dafür dedacht wenn tatsächlich kein
Reset vorhanden ist.
Mfg Jood
So... gerade 30 Platinen geordert... um die 66€ incl. Versand und Prepaid Tax.
Code- Build Time: 3 days
- Layers: 2
- Dimension: 101 mm* 100 mm
- PCB Qty: 30
- Different Design: 1
- Delivery Fomat: Single PCB
- PCB Thickness: 1.6
- Impedance: no
- PCB Color: Black
- Surface Finish: ENIG-RoHS
- Copper Weight: 1
- Gold Fingers: Yes、45°
- Flying Probe Test: Fully Test
- Castellated Holes: no
- Remove Order Number: Yes
- 4-Wire Kelvin Test:No
- Material Type:FR4-Standard Tg 130-140C
- Paper between PCBs:No
- Confirm Production file:No
Mfg Jood
Wenn es noch geht, wäre ich auch gerne mit 1-2 Platinen dabei.
Gerne weiteres per PN.
VG
Chris
Eine Platine würde ich auch gerne abnehmen bitte!
Klasse! Ich hätte gerne 2 Platinen, wenn es recht ist.
wie vorher schon einmal "angefragt", hätte ich gerne 2 Stück,... wenn es "krumm" aufgeht,.. auch gerne 3
Danke für die "Goldfinger"
Danke, mfG. Micha
Dito, ich schliesse mich an. Ich auch gerne 2 Platinen.
Hallo Jood,
das Projekt klingt sehr interessant darum möchte ich auch eine Platine reservieren.
Chris
Ich bitte um eine Platine!
Gerne auch um Bauteile von anderen falls über.
Ich melde mich dann auch mal für 1 bis 2 Stück an ! Vielen Dank
