Ist das EPROM zwingend notwendig, oder kann man auch mit dem v4 Basic die 1541 ansprechen?
NEIN, Du brauchst zwingend das EPROM plus die kleine externe Schaltung für den Userport.
NLQ hatte m.W.n. mal vor, für seine moderne Alternative zum klassischen Interpod, die Beide extern auf IEC-Bus-Ebene es den kleinen C= erlauben, auf parallele IEEE488 HW zuzugreifen, auch die Richtung "andersrum" zu implementieren, weiß aber nicht, ob das inzwischen realisiert wurde?
Im Gegensatz zu anderen Lösungen in der CBM-Welt wird bei der hier im Thread behandelten Lösung aber nicht in die originalen V4 Parallel-Routinen eingegriffen und auch keine Unterscheidung anhand der Device-Nr. vorgenommen, sondern eben der Weg einer Basic-Erweiterung im Parser gegangen, daher tragen die neuen Befehle alle das gleiche Erkennungszeichen vorneweg.
Somit hat man aber BEIDE Busse gleichzeitig und ohne Device-Nr-Einschränkungen im Zugriff, allerdings den seriellen eben nur mit den neuen Befehlen und somit nicht in "normalen" Kopierprogrammen etc.
Mit der gleichen HW wäre auch ein voll ins V4 integrierter Ansatz möglich, aber programmiertechnisch deutlich aufwändiger und vermutlich müsste man nicht nur ein EPROM ergänzen, sondern dann auch min. eines der originalen ROMs austauschen, mit möglichen Konsequenzen in Sachen Kompatibilität mit Programmen, die Subroutinen im Kernal direkt und absolut adressiert aufrufen. (für die wichtigsten Einsprünge gibt es ja immerhin eine Sprungtabelle, aber das hat sich auch nicht überall rumgesprochen...)
PS: mit einer PCB mit ähnlich wenig Aufwand und wiederum einem EPROM kannst Du auch eine 1541 zur 2031 umrüsten, wenn diese das einzige Device am IEEE488 sein wird, ist es sogar ähnlich den Parallel-Speedern am C64-Userport nur eine reine Kabelverbindung (wobei ich das schon etwas kritisch sehe...), Vorteil ist, dass die zur 2031 mutierte 1541 damit auch um Einiges schneller wird, die hier behandelte Lösung bringt nur die Originalgeschwindigkeit einer 1541 ohne jedes Tuning! Diese Umrüstung ist mit nur wenig Mehraufwand sogar schaltbar möglich, so dass man sich eine 1541 mit z.b. 3 Kernals basteln kann, die original, 2031 und Jiffydos dann kann! Mit 1541-II geht das leider nur etwas aufwändiger und mit den späten, hellen 1541 muss man auch weitere Umbauten vornehmen, da dort die Lichtschranke ein Portbit der Schnittstelle belegt...
