Hier gibt es noch Details:
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 101 Antworten
letzter Beitrag von MFakaNemo am
MSX - Verwaltung von Daten auf Cartridges
- MFakaNemo
- Erledigt
beim dem gucken doch drei Stecker raus. Das war der rote an den MIC Eingang, oder ?
a.
Rot Mic
Weiß Audio
Schwarz Remote. Das hat dein PC aber nicht, oder?
Wieso? Ich brauche doch bloß den roten Stecker in den Mikrofoneingang der PC Sound Karte stecken und ein Aufnahmeprogramm laufen lassen?
und nochmal eine Frage zu den HBI-55 .. : kann Schaden durch die auslaufende Batterie entstehen?
Zwar etwas offtopic, aber... wenn ich das hier so lese, könnte es sich vielleicht doch lohnen, in dem anderen Forum, dem wir drei auch angehören, ein deutsches Diskussionsforum anzuregen, oder?
Aufnehmen macht ja nur Spaß, wenn Du irgendwann auch wieder abspielen kannst, nicht?
Naturlich rmtsteht Schaden durch auslaufende Batteriesäure.
Wenn es auch scheint, das die Zahl deutscher User steigt, halte ich eine deutschsprachige Sektion auf MSX.org für nicht sinnvoll. Das reißt zum einen die wenigen User noch mehr aus einander, zum anderen müssen Dinge nocheinmal diskutiert werden.
Mich stört vorallem, das es eben kwieder leine Gruppen gibt, die von anderen nichts oder eben erst spät erfahren.
msx.org biete Unterforen für Russisch, Spanisch, Französisch und Portugisisch an. Französisch ist seit Jahren ohne Posts, sogar Niederländischhat nur eine eiinstellige Zahl an Beiträge im Jahr obwohl es hier die wohl größte Nutzeranzahl geben dürfte.
Auf der größten MSX Messe, die in Nijmegen stattfindet, haben wir uns übrigens auch entschlossen Englisch zu reden.
Wir könnten allerdings einmal über ein Treffen auf deutschem Boden nachdenken.
Hallo Hamlet , da gebe ich dir recht. Mein Vorschlag war eher als Spaß gedacht. Ich selbst habe und hatte bislang gar keinen echten MSX, finde aber die dahinterstehende Idee und auch die Möglichkeiten der Hardware sehr interessant. Aktuell lerne ich MSX und was damit zu tun hat über verschiedene Emulatoren kennen und schätzen.
ja wieso sollte das nicht gehen? Die Software nimmt das Audio auf was beim Speichern entsteht über den Mikrofoneingang. Und über den Kopfhörer Ausgang kann ich die Daten ja wieder einspielen. Bei Synthesizern, deren Presets auf Kassette gespeichert sind, funktioniert das genauso
Ganz genau so geht das.
ich hab grad noch ein HBI-55 gekauft, komplett neu und eingeschweißt! also nicht gebraucht, sondern noch fabrikneu quasi. Sowas gibts offenbar.
Was bedeutet das für die Batterie? Wenn die quasi noch keine Daten gehalten / gespeichert hat und quasi nie verwendet wurde - hält die dann ggf. länger?
Ich habe letztes Jahr ein dutzend eingeschweißte geöffnet und die Batterie getauscht. Diese sind über dreißig Jahre alt. Was willst Du denn mit Deiner Frage bezwecken? Soll ich Dir eine Garantie für Deine 2032 geben, weil sie in Plastik eingeschweißt war?
Ich wiederhole mich gerne, tausche die Batterie, bevor sie leckt. Das Teil kostet 2 Euro, was gibt es denn da zu diskutieren? Und wenn die nicht leckt, verliert sie Deine gespeicherten Daten. Irgendwann. Wenn Du nicht famit rechnest oder morgen früh. Leg mich bitte nicht auf ein Weltuntergangsdatum fest, das haben die Zeugen Jehovas auch nicht geschafft.
Eine Interessensfrage: Ist das Panasoft PAC etwas ähnliches wie das hier angesprochene HBI-55, jedoch nur für Spiele des Publishers Panasoft?
dass die getauscht werden müssen ist mir vollkommen klar. mir gings nur darum wie lange man das noch schieben kann da ICH es nicht machen kann. ich habe weder das Wissen noch die Lötkolben dafür, für sowas muss ich jemanden ranholen. ich hab es in meiner Stadt allein in 5 Geschäften versucht und angerufen, keiner will es machen. Erst später hab ich einen gefunden, der das macht.
Das Panasonic Amusement Cartridge hat ebenfalls ein S-RAM eingebaut das übrigens mit sehr vielen Spielen arbeitet.
https://www.generation-msx.nl/…ith-pac-s-ram-support/23/
Es war als "Stand-Alone" SRAM und integriert im FM-PAC (MSX MUSIC) erhältlich. Nachbauten des FM-PAC unterstützen die S-RAM Funktion meist nicht.
Wie auch das HBI55 ist es recht günstig gebraucht zu bekommen (+/- 30 Euro).
Es ist jedoch nicht zum Sony HBI55 kompatibel. Dieses unterstützt meines Wissens lediglich das erwähnte MSXdev "BlockPuzzle"
https://www.msxdev.org/2020/07/21/msxdev20-12-blockpuzzle/
und die in GernerationsMSX erwähnten Yamaha Programme:
https://www.generation-msx.nl/…ata-cartridge-support/40/
Mit dem HB 55/75 ist das HBI55 nur eingeschränkt nutzbar, mit vielen anderen SONY MSX jedoch auch unter DiskBASIC.
Die entsprechende Software war meist im ROM integriert, beim HB501 wurde es auf Cassette mitgeliefert. Mit dieser Software ist es möglich das HBI55 auch unter BASIC auf JEDEM MSX zu nutzen.
Ich würde keiner Batterie trauen, die dreißig Jahre auf dem Buckel hat. Du sicher auch nicht.
Der Elektroniker hat grad angerufen. Er kann das nicht machen, weil die Batterie nicht lieferbar ist.
Um die Batterie zu wechseln, brauch er eine neue CR2032 mit 10mm Rastermaß liegend und mit 2 Anschlüssen.
So. Und wo krieg ich die am besten her? Ich hab mir sagen lassen, allein von den 2032ern gibts zig Varianten, mit unterschiedlichem Rastermaß, 2 oder 3 Anschlüssen usw. usw.
Da du sagst du hast die gewechselt, wirst du bestimmt eine Bezugsquelle haben, um die richtigen für das HBI-55 zu bestellen?
Also ich habe jetzt mal etwas gegoogelt. Scheinbar gibt es die CR2032 nur in einem einheitlichen Maß. Wenn ich mich nicht irre, kann man die nahezu überall für ein paar Pfennige kaufen.
Nach ein paar Vergleichen glaube ich als Nicht-Elektroniker, die CR2032 heißt so, weil sie 20 mm Durchmesser hat und 3,2 mm dick ist. Die CR2025 heißt so, weil sie 20 mm Durchmesser hat und na, 2,5 mm Dick ist. Das lässt sich sicher auch mit anderen Knopfzellen bestätigen.
Ich würd´s einfach mal probieren.
Danke, Hamlet, für die ausführlichen Erklärungen.
