A2000 Plus oder so
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 5.554 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Dezember 2020 um 16:20) ist von katarakt.
  • Moin,
    ich bastele gerade an einem A2000-Board-Umbau (Original von @Floppie209, vielen Dank dafür!), nachdem mir crasbe aus dem A1K den Schaltplan von deren 2MB-ChipMem-Agnus-Adapter überlassen hat (vielen Dank auch dafür!).
    Er soll dann später A2000 Plus oder so heissen (analog zum 500er Plus). Das Original-RAM ist bereits gewichen, die Genlock-Funktionalitäten sind bereits auf dem Board, die meisten Adress- und Datenleitungen sind verlegt.
    Die 2MB werden als einzelner 1x16Mbit-Speicher platziert.
    Momentan klafft so ein großes Loch auf dem Board, also frühe Baustelle:
    Letztlich stelle ich mir die Frage: Soll der RAM-Baustein (Bauform SOJ + TSSOP) direkt SMD aufs Board oder soll das Board THT bleiben und das RAM per Adapterplatine aufgesteckt werden?
    Was meint ihr?
    (Da schon eine Menge Leitungen angepackt werden mussten, bin ich gespannt ob das Teil am Ende läuft :whistling:)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (20. September 2020 um 18:47)
  • Einerseits ist das A2000 Mainboard klassisch THT. Also besser Adapter Platine.
    Aber Adapter heißt ja längere Leitungen und Übergangswiderstand. Also besser SMD on Board.
    Ist der RamChip SOJ oder TSSOP? (Sorry habe deinen Post erst nicht zu Ende gelesen.)
    Bei SOJ könnte man ja nen Sockel verwenden.
    Edit
    Ich habe noch nen Rev.4.1 Board was nicht korrekt läuft. Mit den original A2000 Replica's Mainboard's hatte ich keine Lust das zu schlachten. Mit einem aufgebohrten A2000 Board in dem direkt ein 8375 gesteckt werden kann sehe ich das komplett anders. :thumbsup:
  • crasbe hatte eine Reihe getesteter RAMs genannt, u.a.
    KM416C1204
    AS4C1M16E5
    K4E151611 (kein K4E17161x oder K4E1x1612)
    GM71C18160
    TMS418160
    TMS418169
    KM48C512D
    MSM514260
    die gibt es mit verschiedenen Footprints. Ich würde gern mehrere vorsehen, damit wäre man unabhängiger.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Mit einem aufgebohrten A2000 Board in dem direkt ein 8375 gesteckt werden kann
    Exakt das ist das Ziel. Selbst mein Original-Board von damals hat leider einen Akkuschaden (behoben, könnte aber besser aussehen :whistling:).
    Zudem klemmt darauf eine MegiChip-Erweiterung, diese ploppt leider manchmal raus - ich hasse diese PLCC-Adapter.
    Und man muss Gary (A20) nicht mehr anzapfen...
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Wie geschrieben, ich bin hell auf begeistert das endlich an einem A2000 Tuning Board gearbeitet wird. :thumbsup:
    Bitte auch die Fixes einarbeiten.
    Edit
    Bitte auch beachten. Es gibt mehrere 8375 Varianten. VBB und ohne. Hab technisch aber keine Ahnung.
  • Bitte auch die Fixes einarbeiten.
    Das Board von @Floppie209 sollte ja ein Rev. 6.2 sein - gibts irgendwo eine Aufstellung, welche noch da rein sollten?
    Edit: Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts ja nicht mehr viel zu tun, oder?
    Ist ein Lötjumper drauf für VBB
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Ich werde auf diesem Board wohl nur die 2MB-ChipMem einpflegen, alles andere gefällt mir eigentlich schon so wie es ist. Kickstart-Flash-Umschalter gibt es bereits in Kickstartgröße und die ISA-Slots benötige ich für die Bridgeboardseite. Mit fehlt lediglich das "Plus" am 2000er.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Die 2MB werden als einzelner 1x16Mbit-Speicher platziert.
    Passt das RAM zum AGNUS? Vom Refresh her meine ich. AGNUS macht RAS-only Refresh, da wäre es wichtig zu wissen wieviele Bits der Refreshzähler hat und welchen Refresh das RAM braucht. Der 8371 hatte nur 8 Bit, da war also bei 256Kx1 Schluss. Beim 8372 wurde was geändert damit auch 256Kx4 funktionieren.
  • Ja passt, im A1k lief damals für o.g. Adapter eine SB. Glaube >100 oder 200. Es waren alle zufrieden.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • dachte ich auch, dann passts ja :)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • ja, aber....
    ...es gibt immer noch das "Bus Loading Problem" :(
    Heisst - eine A2630 & A2091 läuft nicht zusammen; weil - da an der CPU der Bus Richtung CoPRo Slot sowie Z2 Slot's nicht sauber entkoppelt ist. Da wäre eine Aktive Terminierung von Nöten :pumpkin:
    Passender Buffer wäre auch net schlecht :kaputt
    Und wenn schon, dann denn schon - so das RAM - so auch der BUS :thumbsup:
    Ich hatte das Thema erst vor kurzem, als ich ein :grab1: Rev 6.2er wieder an's laufen gebracht hatte, und auf Probleme mit dem BUS gestossen bin - und um den Hinweis von "Botfixer" zu zitieren "...wäre es Sinnvoll, die alten Sünden erstmal auszubügeln!" :gluck
    :gahh:
    :sabber:
  • Kickstart-Flash-Umschalter gibt es bereits in Kickstartgröße und die ISA-Slots benötige ich für die Bridgeboardseite.
    Zumindest einen 42poligen Sockel (statt des 40poligen KS-Sockel) für 27c160er Eproms zusammen mit Platz für zwei Pullups und einem dreipoligen Pinheader für den Anschluss eines Umschalters würde ich mir wünschen.
    Sehr kleiner Aufwand und man hat dann die Wahl entweder die original KS-Roms, eine aufgesteckte Lösungen oder eben einfach einen 27c160 für vier KSs zu verwenden...
    ...oder sehr gerne auch direkt eine KS-Umschaltlösung über Tastendruck bei Reset - der Aufwand dafür ist ebenfalls sehr gering.
    Ausserdem wäre es schön, die integrierte 2 Floppy-LW Lösung auf dem Board auf eine saubere integrierte Floppy Boot-Umschalt-Lösung für drei LW aufzubohren um auch Gotek, 3,5" und 5,25" zusammen anzuschließen zu können.
    Wäre natürlich auch bereit dafür zu unterstützen.
    Do y'all remember, before the internet, that people thought the cause of stupidity was the lack of access to information?
    Yeah. It wasn't that.
  • ...es gibt immer noch das "Bus Loading Problem"
    dann nicht lang schnacken - Kopf in Nacken... oder so...
    dann macht mal Vorschläge, am besten auf Basis von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :D
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • 27c160:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Integration des Bootselectors bzw. Beschaltung für drittes LW muss ich mir auch erst noch mal in Ruhe überlegen.
  • Top! Sammeln wir erstmal. Bei der 2MB-ChipRAM-Integration musste ich auch schon eine Menge Leiterbahnen anfassen.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • ... und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, dann sollte dies auch noch eine simple KS-Umschaltung
    über drücken der Maustaste bei Reset ermöglichen .... allerdings ohne Speicherung beim Ausschalten
    - dafür müßte dann etwas anderes rein wie ein pic o.ä. ...
    Aber wenn man das haupsächlich verwendete KS an erste Stelle brennt ...
