Hallöchen allerseits
Ich habe nach langer Zeit mein eingelagertes C1581 in Betrieb genommen, allerdings habe ich damit Probleme.
Folgendes geht: 3.5 Diskette formatieren problemlos.
Was nicht geht: Diskette die ich soeben formatiert habe zu lesen, also mit dem Befehl: Load"$",9 (9 ist die ID des Laufwerks, da es an einem C1541 hängt, dieses hat Device 8. Ich habe dann mal mit anderen Disketten probiert, kein Erfolg, ebenso anderes serielles Kabel, selbst direkt am C64 angeschlossen kein Erfolg.
Das Problem ist, wenn ich den "Load "$",9 eingebe, rattert das Laufwerk nicht, man hört den Zugriff nicht, und das laden dauert ohne Ende, es surrt nicht, die grüne Led ist ständig aktiv. Schalte ich das Diskettenlaufwerk ab und wieder an, hört man kurz das typische "rattt" Geräusch, wie auch beim C 1541.
Hat da jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Das Netzteil kann es wohl kaum sein, da ich ja eine Diskette problemlos formatieren kann.
