Hallo Leute,
ich habe mir ein Ultimate 64-Board bestellt und auch erhalten. Dieses habe ich in ein altes C64c-Gehäuse eingebaut. Es ergeben sich zwei Probleme:
1. Von den alten Tastaturstützern kann ich nur den linken verwenden. Der rechte würde sich sonst ins Board bohren bzw. die Tastatur-Pins blockieren. Meine Tastatur “hängt” jetzt also etwas.
2. Das alte LED-Kabel ist viel zu kurz um an die Pins auf dem Board heranzureichen. Diese sind auf dem U64 nicht mehr links, sondern recht weit rechts.
Hat jemand einen Tipp, wie ich meine Probleme lösen kann?
