Ich habe einen C64, aber leider nur das Netzteil dazu. Es ist auch kein Kabel für einen Monitor dabei. Welches Kabel kann ich verwenden, um gleich einen LCD (VGA/HDMI Eingang) anzuschließen? Ein GBS8220 wäre auch vorhanden.
Danke
letzter Beitrag von darkvision am
Danke
Man möge mich eines besseren belehren, aber der GBS8220 scheint kein Eingang für Composite oder S-Video zu haben. Ohne Wandler dürfte das nicht gehen.
S-Video->VGA Wandler gibt es günstige oder sowas wie den RetroTink, der braucht dann auch den GBS nicht mehr. Dann braucht es nur noch ein Kabel das vom Video-Port des C64 zu S-Video verdrahtet ist.
Der RetroTink kostet etwas, aber soll noch ein "mini" davon rauskommen, der dann etwas günstiger sein soll...
Welchen Wandler kann man den sonst noch empfehlen? 100€ sind mir grade deutlich zu viel.
hol dir doch erstmal einen TFT, der FBAS Eingang hat - und schliess ihn erstmal dort an - ein Bild kriegt man damit hin... nicht gut, aber ..ok
https://www.ebay.de/itm/TFT-LC…46e02b:g:R1QAAOSwJi9fDaN~
oder:
https://www.ebay.de/itm/AV-RCA…e89159:g:gcoAAOSwXt9fWLL1 <- der funktioniert halt auch so, dass man merkt, dass er nicht mehr als 10€ kostet ... aber Bild!
dann brauchst du noch @bobbels Platinchen - Link bitte gleich bei ihm per PN erfragen
und ein Chinch-Kabel - fertig
Wenn es Dir nur darum geht ein Bild zu haben (wenn auch ein etwas schlechteres) dann tut der Konverter, den Shadow-aSc verlinkt hat, so einen hatte ich am Anfang auch.
dann brauchst du noch Bobbels Platinchen - Link bitte gleich bei ihm per PN erfragen
Das ist die A/V-Breakout-Platine, hab ich auch zwei von Bobbel . Die hat auch S-Video, daher würde ich kein Cinch-Kabel verwenden wenn man den Konverter nutzt, sondern gleich ein S-Video-Kabel. Das ist ein besseres Bild als via Cinch(=Composite)...
Wenn es der FBAS-TFT sein soll, dann trotzdem die Platine aber dann braucht es das Cinch-Kabel...
