Na, ne CMD HD wäre Klasse in Verbindung mit ner SD Card anstelle SCSI Platten.... Wäre dann auch was für GEOS??? Unendlich Platz ???
Idee: 1591 Entwicklung
Ne, du kannst nur 254 Partitionen erstellen.
In den USA gab es vor einiger Zeit CMD Clone Laufwerke mit einer moderneren Platine
So modern sah das gar nicht aus, der FD-Controller ist (natürlich) der gleiche, es wurde lediglich etwas diskrete Logik in zwei GALs gepackt.
Mal schauen, wenn es klappt dann erhalte demnächst eine FD-x000-Platine - da wäre es relativ leicht eine Replik zu bauen...
Ein FDx000-Clone hätte den Vorteil, dass er keine CIA braucht sondern eine (noch neu zu beschaffende) VIA. Evtl. braucht es allerdings eine Nicht-MOS-Version des Chips mit Fix für den Shiftregister-Bug falls man den Burstmodus verwenden will.
FDCs, CPUs und VIAs hab ich schon mal alle geordert (hoffe keine Fakes). Geben tuts da noch alles. Eine FD4000 wird wohl aber nur mit 2.88MB-ED-Flashfloppy-Gotek Sinn machen... Ein TEAC FD 235J, sowie ED-Disketten sind kaum aufzutreiben.
Eine FD4000 macht auch nicht wirklich sinn, eine FD2000 schon.
Bis auf den Controller/ROM ist wohl eh kein Unterschied. Ist alles für beide Varianten noch gut erhältlich. Platine scheint gleich zu sein.
ok, dann halt eine andere Bezeichnung, 1521
Wäre das nicht eher eine Plottervariation?
Könnte sein, aber wenn sie vorher von einem Diskettenlaufwerk in Beschlag genommen wird, dann nicht mehr.
Das stimmt aber so nicht, beide Ideen sind gut und durchaus wert, weiterverfolgt zu werden.
Darum schrieb er ja:
Macht doch Euren eigenen Thread auf für 5,25"!
Hier geht es um die 3,5"-Variante.
Flashspeicher wird hier aber auch genannt. Vielfalt ist hier also durchaus vertreten.
Was wäre den nach der 1591 vom Namen her gekommen? 15101?
1592
Das wäre aber nicht traditionell.
Dann 15A1.
Wie wäre es mit einer komplett neuen Bezeichnung:
2364 (2023 entwickelt für C64)
ko.ma
Ich hab ja schon eine 3572 ... eine 1541, die auf 2031 umschaltbar ist.
Also nach der 1581 kam ja die (FD-)2000 und die (FD-)4000. Zu denen soll das ja auch kompatibel sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es kann also nur > 4000 sein.
Am besten ist, alles zusammenzuzählen, zu was man kompatibel sein wird:
1561
1563
1565
1581
1582
1590
1591
2000
4000
17033
Also eine VC-17033.
Oder einfach "1599" - darüber gibt's nix mehr.
Oder "15++".
Oder "15XX".
Oder "15!!".
