... noch ... ... wieder aufgelötet.
>>> Damit er durch das Erhitzen schneller ausläuft?
letzter Beitrag von hexfile am
Genau, der ist vor meinen Augen zerflossen!
Ich habe die Geräteversion mit der Endung -02. Im Februar 2020 neu gekauft und bisher unbenutzt, d.h. keine Batterien verwendet und im Lieferzustand leer gelagert. So steht es um den Kondensator C1, vor dem Entfernen:
und so der Kondensator von unten (braune gut erkennbar Substanz) bzw. der Bereich darunter auf der Platine:
und nach entfernen des kleinen Kunststoffteils:
Reinigung mit IPA (am Stäbchen lässt sich nochmal deutlicher sehen, dass die Platine unter dem Kondensatorbereich einiges an Verunreinigung hat):
Alles anzeigen[...]
Die Rückstände am Wattestäbchen könnten auch Flussmittel sein. Wobei das untere Pad sieht recht angegriffen aus. Aber die Leiterbahnen sind noch gut. Das schlimmste ist auf jeden Fall verhindert.
Ja, schätze ich auch so ein, dass das schlimmste durch das Entfernen des Elko noch rechtzeitig verhindert wurde. Deshalb an dieser Stelle auch meinen besten Dank für den Hinweis auf die drohende Gefahr durch den Elko hier im Thread. Ich hätte es anderweitig kaum mitbekommen.
Und obwohl nach dem öffnen und beim inspizieren der Platine, mit montierten Elko, eigentlich noch alles in Ordnung aussah, hatte ich doch den Einschätzungen hier vertraut und habe den Elko sicherheitshalber entfernt. Darunter hatte der Siff offenbar bereits begonnen ... Daher gerade Rechtzeitig und eine gute Entscheidung es nicht auf die lange Bank zu schieben.
die beiden "Reste der Beinchen" wirst du sicher ja noch entfernen... (entfernt haben)
und dann ist der Süff bei dir ja wech... UND nicht nur einen neuen Kondensator "drauf gelötet"...
Ja, die Reste der Beinchen habe ich natürlich auch gleich entfernt. Einen neuen Kondensator habe ich zunächst nicht eingebaut und würde es bis auf weiteres auch so (ohne Elko) lassen. Es scheint ja „nur“ um die Reichweite der Fernbedienung zu gehen, die C1 ggf. erhöht. Falls es später doch merklichen Bedarf dafür geben sollte, kann ich einen Ersatz immer noch einlöten. Hauptsächlich war das Ziel jetzt, schlimmeren Schäden vorzubeugen.
