Fehlerbeschreibung :
Zeigt nicht den zu erwartenden Einschaltbildschirm bzw Anzeige defekt.
Lautsprecher brummt unerträglich laut.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
Assy 250469 Board 252311 Rev3
Punkt 2:
scheint alles original
Punkt 3:
Ich nutze zur Fehlersuche ein selbstgebautes. Dieses ist einwandfrei, die Spannung stimmen, genug Leistung ist vorhanden.
Punkt 4:
Immer
Punkt 5:
Immer
Punkt 6:
U9 Mos 8580R5
Punkt 7:
Ja. Auch n Oszi ist vorhanden.
Punkt 8:
Lötkolben und Geschick vorhanden..
Nachträge:
Laufwerke laufen nach Einschalten C64 kurz an.
Lampe und Motor gehen nach kurzer Zeit aus.
Load"$", 8 oder 9 hat keine Wirkung.
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein
Hängt an.
Einschaltbild OHNE Dead Test Modul:
Einschaltbild MIT Dead Test Modul:
Mit der Bitte um Hilfe !!!
Stefan
