Defekter C64 (Aldi?)
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 5.008 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2020 um 22:53) ist von kinzi.
  • Fehlerbeschreibung :
    Zeigt nicht den zu erwartenden Einschaltbildschirm bzw Anzeige defekt.
    Lautsprecher brummt unerträglich laut.
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    Assy 250469 Board 252311 Rev3
    Punkt 2:
    scheint alles original
    Punkt 3:
    Ich nutze zur Fehlersuche ein selbstgebautes. Dieses ist einwandfrei, die Spannung stimmen, genug Leistung ist vorhanden.
    Punkt 4:
    Immer
    Punkt 5:
    Immer
    Punkt 6:
    U9 Mos 8580R5
    Punkt 7:
    Ja. Auch n Oszi ist vorhanden.
    Punkt 8:
    Lötkolben und Geschick vorhanden..
    Nachträge:
    Laufwerke laufen nach Einschalten C64 kurz an.
    Lampe und Motor gehen nach kurzer Zeit aus.
    Load"$", 8 oder 9 hat keine Wirkung.
    Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein
    Hängt an.
    Einschaltbild OHNE Dead Test Modul:
    Einschaltbild MIT Dead Test Modul:
    Mit der Bitte um Hilfe !!!
    Stefan
  • Der SID wird heiß? Wie startet die Platine denn ohne SID?
  • Stefan Both , okay, das war eine implizite Bitte, den SID herauszunehmen und das Verhalten zu beobachten! :wink:
    Oh... Sorry.
    Sid ist raus, Bild ist gleich geblieben.
    Auch mit Dead-Test drin wie vorher mit Deadtest...
  • Die Spannung ist okay, dort müssen 9V sein. 5V sollten nicht am ersten von oben sondern am vierten von oben anliegen.
  • J3 ist offen - ist also ein NTSC ..und das kann dein Monitor auch?
    Farbe ist da, das ist nicht das Problem. NTSC auf PAL-Bildschirm sieht anders aus.
  • Nein, das Problem ist ja anscheinend nicht SID-zentrisch. Er muss auch ohne SID laufen, dann kannst Du ausprobieren, was mit dem los ist.
    Edit: gerade gesehen - Lautsprecher brummt laut - macht er das trotz fehlendem SID?
    Ist das Videokabel geprüft-OK?
    Neeee...
    Der is geschlossen
    oh - verdammt, ich dachte da gehört der Pin rechts noch dazu - aber das is ja nur ein Löt-"Bubbel"
    sorry - mein Fehler
  • Edit: gerade gesehen - Lautsprecher brummt laut - macht er das trotz fehlendem SID?
    A) Nein, bei fehlendem SID still.
    Bei gewechseltem SID auch still. Der wird auch nicht mehr heiß.
    b) Bild, wenn ich mein Arbeitstier am Kabel dran hab...
  • Das Bild ( mit und ohne Diag-Card ) lässt auf einen defekten PLA schließen oder Ram schließen. (PLA ist der Käfer mit 1,25mm Pinabstand ) da aber bei dieser ASSY die PLA relativ selten kaputtgeht, vermute ich mal einen Defekt im Ram. Weiterhin kann die CIA solche fehler verursachen. Tausche die CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal gegeneinander aus. (Der C64 arbeitet auch nur mit einer CIA, allerdings geht dann die Floppy und einiges andere nicht, das Bild sollte jedenfalls kommen, wenn eine defekt ist.)
    Einmal editiert, zuletzt von greg64 (4. September 2020 um 19:07) aus folgendem Grund: Ergänzung
