SX-64 aus dem Dornröschenschlaf wecken!
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 5.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2020 um 16:31) ist von $FFF6.
  • Dann kommt aber die Polizei :sieroh
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Der UV-Kleber hat's gerichtet und es hält bombenfest - Die 6€ haben sich auf jedenfall gelohnt und der Kleber wird sicher noch öfter zum Einsatz kommen :thumbsup:
    Noch eine Sache die mich stört ist, dass die Scheibe eine Art Beschichtung aufgetragen hat, welche sich offenbar teilweise abgelöst hat. Die Beschichtung ist auf der Innenseite der Scheibe. Ich nehme an, dass diese vielleicht Reflektionen vermindern sollte.
    Man sieht es auf dem Bild nicht so gut wie im Original:
    Hier nochmal markiert:
    Hat da jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Kann man da etwas gegen machen? Ist es vielleicht auch einfach nur Dreck? Ich habe mich beim reinigen nicht getraut fester zu drücken um nicht mehr abzulösen.
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Hat da jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Kann man da etwas gegen machen? Ist es vielleicht auch einfach nur Dreck? Ich habe mich beim reinigen nicht getraut fester zu drücken um nicht mehr abzulösen.
    Das ist nur Glas ohne eine Beschichtung oder so ... nimm' doch mal Wattepads & IPA = Alkohol. Glaube kaum, dass das von innen her ist.
  • Hört sich nach "Schimmelflecken" von der Scheibe (von Innen) an...
  • PS: das größere Problem sehe ich mit den blauen Kappen.. (hierfür das Doppelseitige Klebeband als "Ring" richtig zu schnippeln.
    So! Wer sich, so wie ich, jemals die Frage stellt wie man jetzt aus doppelseitigem Klebeband diese Ringe schnippelt um die blauen Kappen wieder zu befestigen, dem kann ich meine Idee ans Herz legen.
    1. Damit die Kappen halten, benötigt man pro Seite 4 dieser Ringe - Zumindest war es mit meinem Klebeband erst dann dick genug, damit die Klebefläche bis an die Kappen gelangt.
    2. Ein Stück Papier nehmen und die Gegenseite mit der Schraube vom Griff auf die die die Kappe kommt "durchpausen":
    3. Um zwei Ringe auf einmal anzufertigen, klebt man drei Lagen des Klebebands übereinander - Es lassen sich dann später zwei davon wieder lösen:
    4. Jetzt das Papier aufkleben:
    5. ...und den Innenring mit einem Cuttermesser "ausstanzen" bzw. schneiden, dass ging ganz gut:
    6. ...und von der anderen Seite ebenfalls:
    7. Das Innenteil ließ sich dann gut lösen:
    8. Den Außenrand mit der Schere bearbeiten (Evtl. Klebereste an der Schere am besten mit Resten des Klebebands "abtupfen", so bekommt man alles ab)
    9. Die Ringe lassen sich dann einfach ablösen:
    10. Angebracht, sieht es dann so aus, da kann man dann schön die Folie abziehen um die nächste Lage aufzubringen:
    Wie gesagt, ich musste das pro Seite zweimal machen um dann vier Ringe pro Seite zu bekommen.
    Zum Schluss sind die Kappen wieder schön fest:
    8o
    Einmal editiert, zuletzt von $FFF6 (11. Dezember 2020 um 16:39)
