SX-64 aus dem Dornröschenschlaf wecken!
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 5.019 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2020 um 16:31) ist von $FFF6.
  • Vor ein paar Tagen habe ich mir dann mal die Tastatur vor genommen, weil im Grunde fast alle Tasten nur nach mehrmaligem drücken einen Buchstaben ausspuckten.
    Orientiert habe ich mich maßgeblich an dem You Tube Video von Rob Clarke:
    Es is sehr detailliert beschrieben auf welche Dinge es ankommt und nach Abschluss meiner Arbeit war die Tastatur wieder voll funktionsfähig.
    Für die "Kontaktauffrischung" zwischen Membrane und PCB habe ich Graphit 33 von Kontakt Chemie genutzt. Einfach einen Sprühstoß in ein Döschen und mit feinem Pinsel beidseitig aufgetragen. Ich habe dieses mehrmals gemacht, damit die Schicht dick genug wird.
    Vorher:
    Nachher:
    Mittendrin:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
    3 Mal editiert, zuletzt von $FFF6 (25. September 2020 um 13:38)
  • Ich nochmal :D
    Ich habe noch ein kleines Problemchen entdeckt.
    Einer der beiden Riegel die den Tragegriff arretieren ärgert mich.
    Es ist eine kleine Kunstoffkappe angebracht und bei einem dieser Riegel ist eine der beiden Befestigungsnasen rausgebrochen:
    Das hat leider zur Folge das diese Kappe leicht abfällt:
    Um nicht selbst rum zu pfuschen, wüsste ich gerne wie Ihr vorgehen würdet um dieses zu beheben?
    Mein erster Gedanke wäre, Lötkolben+Kunstoff "draufbraten".... Da hat man aber nicht viele Versuche, weswegen ich erstmal in die Runde frage :whistling:
    Ein anderer Gedanke wäre Doppelseitiges Klebeband, wobei ich mir nicht sicher bin wie lange das dann wohl hält....
  • Ein bisschen 2k Kleber? Damit hab ich gute Erfahrungen in diversen Bereichen gemacht
    Ja, den habe ich auch noch - Habe ich gar nicht dran gedacht :thumbup:....Ich habe auch noch so einen UV-Kleber von UHU "LED-Light Booster" - den habe ich aber noch nie ausprobiert...Hat da einer Erfahrung mit? Sonst probiere ich da erstmal an anderer Stelle mit rum...
    Einmal editiert, zuletzt von $FFF6 (10. Dezember 2020 um 18:02)
  • Den von UHU kenne ich leider nicht. Aber warum sollte er die Kappe nicht am Platz halten :)
  • Ist ja eigentlich auch so was wie flüssiger Kunststoff der dann durch das UV Licht hart wird, könnte klappen...Ich werde berichten ^^
  • .Ich habe auch noch so einen UV-Kleber von UHU "LED-Light Booster" - den habe ich aber noch nie ausprobiert
    trau dich mal... (habe aktuell auch so eine 6Euro Tube bestellt..)
    kaputt machen kannst du doch damit nix,.. und hast am Ende auch keine klebrigen "Klebereste" (hoffe ich), wenn es NICHT klappt..
    PS: das größere Problem sehe ich mit den blauen Kappen.. (hierfür das Doppelseitige Klebeband als "Ring" richtig zu schnippeln.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.ich freue mich, wenn Du ihn wieder fit gemacht hast und er benutzt wird :) meiner pendelt immer mit mir - steht grad neben mir auf Arbeit (lasse ich nie im Auto, wegen Wärme/Kälte) und hat wohl dieses Jahr mehr Km zurück gelegt als in den 30 Jahren davor. Und dafür wurde er gemacht :D
  • Klar, weil ich zwischen Freundin und meinen vier Wänden wechsele... Wie soll ich denn C64 zocken, wenn der SX Zuhause steht?
    ...und der andere pendelt auch immer... Der ist vielleicht nicht lang, aber unheimlich dünn :D
  • ... ja, nee ... is' klar!
    nana... wer wird den hier zensieren...
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • alles nur "geklaut" :) ist auch in der Wolke... Penthouse :D
  • 18+ gibt's nur PN.
    Oder hier ;)
