Ich gehe da gar nicht, schon seit Jahren bin ich dort auf Lebenszeit gebannt, weil ich (Sachlich) meine Meinung geäußert hatte
IP-Switcher und mit neuem Nick erneut anmelden. *lol*
Aber eines muss man ja echt sagen zum Amstrad-CPC - man bekommt damit schon wirklich toll aussehende Bilder hin. Ich hab mir heute mal die meisten Bilder, auf der von mir weiter vorne verlinkten, cpc-sylvestre.org Seite angesehen und da sind schon richtig geile Sachen dabei, vor allem wenn es um Bilder aus CPC-Demos der letzten 10 Jahre geht.
Wie ab und zu bei einigen neuen Bildern am C64, denke ich mir auch bei einigen dieser Bilder am CPC "Boah, saugeil". Das hab ich mir ebenfalls bei einigen neuen CPC-Spielen wie "Pinball Dreams" oder "Vespertino" gedacht. Also da geht was am CPC, definitiv.
Danke AW, die Seite ist super! Da gibt's nicht nur Bilder, sondern auch DSK-Downloads und ausführliche Erklärungen, genau das, was ich brauchte!
Prima, dann hat meine Suche doch was gebracht. Mit den dsk's Diskimages meinst du die weiterführenden Links zur cpc-power Seite, auf der es dann die Downloads gibt, oder?
Oder gibt's irgendwo direkt auf dieser Seite dsk-Downloads der ganzen Bilder? Falls ja, dann hab ich die nämlich selbst noch nicht gefunden. *lol*
Unter "Projets" gibt's einen Direkt-Download von DSKs (hinter dem Disksymbol).
Cool die Abteilung über Grafik! Sowas stünde auch dem C64-Volk gut zu Gesicht!
Arndt
Coole Sache, das hatte ich selbst noch nicht gefunden gehabt auf dieser Seite. Ich hab die Seite jetzt auch mal in den Favoriten im Browser gespeichert, da sind in der Tat viele interessante Infos und schöne Bilder des CPC enthalten.
Streiche geht und setze ging dafür ein.
Nö, viel zu faul zu... IP brauche ich nicht mal switchen, aber wozu neu anmelden? Das Forum da juckt mich wirklich nicht, über Facebook erreicht man wesentlich mehr CPC-User
Das Diagramm in Post #2 ist ziemlich irreführend. Hier mal ein korrektes (und verständliches) Diagramm für die Pixelverteilung in Mode 0:
Ein Databyte von $c0 (also Bit 7 und 6 gesetzt) würde dann umgewandelt in die beiden Pixel mit den INK-Indices $11 (also linker Pixel=1, rechter Pixel ebenso). Dieser Wert (jeweils 1) ist also der Index in die Tabelle der Farben aus der Palette (von 16 Farben) im Palette-File. Vergesst die Post#2-Darstellung, die hat mich zwei Tage Rumprobieren gekostet! Die hier sieht ja auch viel schöner aus, oder?
Arndt
Das ist doch nur vertikal gespiegelt. Post #2 beschreibt das Mapping von Pixeln zum Byte, Du beschreibst das Mapping vom Byte zu Pixeln.
Und verständlich ist keins der beiden Diagramme, denn bei beiden fehlt die Beschriftung.
Arndt
(Zum Konvertieren brauch ich das Diagramm so herum. Reicht ja, wenn ich das verstehe. Ansonsten wollte ich nur den Fortschritt am Konverter vermelden und meine Überlegungen, die ich dazu angestellt habe.)
Display MoreUnd verständlich ist keins der beiden Diagramme
Arndt
Genauso wie bei meinen Bildern.
Erster Erfolg:
Dies ist eins der Beispielbilder auf der OCP-Diskette (RAYTRACE.SCR), Mode 0, 16 aus 27 Farben. In GoDot verwandle ich die Farben in IFLI-Pseudofarben. Dies hier ist mit svr.PNG abgespeichert. Es stimmen ein paar Sachen noch nicht, z.B. sollte das Schachbrettmuster nicht weiß/himmelblau, sondern hellpurpur/himmelblau sein. Außerdem hab ich ich noch einen Fehler im Entpackalgorithmus, aber das sollte zu lösen sein...
Arndt
Ok, das Farbproblem ist behoben (ich hatte in der Lookup-Tabelle zwei Zeilen vergessen - kann ja mal vorkommen )
Jetzt ans Dekodierproblem...
Arndt
Und auch das gelöst. Die Kompression funktioniert so, dass im File (in diesem Fall) alle 4096 Bytes das Kompressionsflag (5 Bytes lang) wiederholt wird. Das wusste ich nicht und hatte daher vier Mal fünf Bytes zu viel geladen. Merkwürdiger Algorithmus!
Die Bilder kommen als IFLI-Bilder in GoDot an, die Farben sind aber so gewählt, dass sie auch in Standard-Multicolor in etwa so aussehen wie im Original. Siehe hier:
Das ist das Testbild in Multicolor. Geht auch.
So, jetzt auf die Suche nach vielen Mode-0-Bildern, um den Lader zu testen. Dann der Saver (dann brauche oobdoo s und Mac Bacon s Diagramm wieder, Post #2)
Arndt
Vorläufig fertig!
Ich hab jetzt noch ein Flickerfix für die IFLI-Farben eingebaut, dann kann man die auch in Multicolor bereits erkennen und in IFLI flackert's eben weniger. Sieht so aus (Screenshot in VICE):
Jetzt könnt ihr die drei Versionen vergleichen.
Der Lader ist nur für Mode-0-Bilder (und weist andere ab), gepackt oder ungepackt. Was mir fehlt, sind OCP-Bilder. Ich finde partout keine im Netz! Weiß einer was? Devilmarkus ?
Arndt
Guck mal hier: https://telparia.com/fileForma…/image/advancedArtStudio/
Guck mal hier
Hab ich. Die Bilder sind ohne AMSDOS-Header. Ist das üblich? Dann muss ich noch eine Erkennung dafür einbauen. Und WIN-Dateien sind sowas wie Clips (Bildausschnitte), die kann der Lader auch nicht. Die zwei OCP-Dateien sind C64-Bilder. Gibt's nicht noch mehr Bilderquellen?
Arndt
Snoopy : Das einzige brauchbare Bild war dies hier:
Alle Farben direkt im C64 darstellbar, also rein Multi. Wenn ich den GoDot-Saver fertig habe, sehen alle konvertierten Bilder auf dem CPC genauso klar aus wie dieses hier. Darauf freue ich mich schon mal.
Arndt
Ich auch.
