..ja, nur ein passendes TFT-Display würde noch fehlen - aber wenn, dann bitte mit S-Video Eingang
Projektvorschlag Tastatur für Micro64
Shadow-aSc -
3. September 2020 um 07:35 -
Erledigt
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 8.864 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
die kriegst du dann sogar incl. PI1541-Adapter-Platine - nur das Display und den PI selber werde ich wohl behalten
..wo kann man sich dein "Zertifikat" - Formular runterladen?
Hallo @Matthias : jetzt wollte ich mal noch eine Leiste einlöten, damit ich auch die "normale" Tastatur nutzen kann - logischerweise eine 90° gewinkelte .. weil da muss ja das PI1541 noch drüber .. und tja
dann geht der Tastatur-Stecker aber natürlich nimmer an der IEC-Buchse vorbei...
ist das bei der "finalen" Version auch so? bzw. die Bauteile fürs PI kommen ja jetzt direkt auf die Tastatur? - kann man dann die Leiste vertikal einlöten und kommt trotzdem noch am PI vorbei?
was sieht man denn da (als Platine?) ein Modular Unterteil oder ein Laptop64 ??
gerade Stifte gehen nicht, weil Pi1541 dann zu hoch ?
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.naja - der ganze Micro sieht dann so aus
die oben fotografierte Stelle liegt also unter der Adapter-Platine vom PI
dann lass die gewinkelte Stiftleiste in die andere Richtung gucken
oder Pi ein mal mm höher ?! sollte doch passen...
Final siehts dann so aus:
(90° sind dann auch möglich, ohne das der Stecker an die Serial Buchse stößt)
Super - dann wurde ja bereits alles bedacht
bei meiner jetzigen Platine werd ich wohl den Stecker eher so im 45° Winkel nach oben biegen ... aber die kriegt dann eh DeSegi ..und der wird sie wohl kaum benutzen, der hat sein Zeug ja nur zum Anschauen
Der C64 Laptop rückt näher, dazu habe ich noch eine etwas optimierte Platinenversion erstellt. Benötigt man nicht unbedingt und ist eher ein Luxusproblem, aber wenn man schon dabei ist ...
Ich werde eine neue Tastaturplatine erstellen, mit großen flachen Tasten. Das scheint auch nicht so schwierig umzusetzen zu sein, jedenfalls habe ich da eine Menge Material gefunden. Auch transparente Tastaturaufkleber habe ich mit einem Hersteller ausgehandelt, die man auf leere Tasten kleben kann. Die Vorlage dazu liefere ich (fast) originalgetreu nach dem Vorbild des Brotkastens. Ausser natürlich das "C=" Commodore Zeichen.
Display und Gehäuse muss ich noch schauen.
also im wesentlichen - ohne die Schlitze zum abbrechen (die vermutlich eh keiner genutzt hat?)
was is das Teil ganz links unten? - ...eine Stütz-Batterie? oder ein Lautstärke-Poti?
Lautstärkeregler
Genau.
Ja, die Schlitze waren bisher unnütz. Man kann ja eine Säge nehmen, wenn die Platine wirklich noch schmaler werden soll
