So eine kleine Tastatur "on Top" ist schon Klasse und wird es die auch bei Bobbel im Shop geben ?
Wenn alles gut läuft ja.
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 8.854 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigenjeweils die 74xx ICs - dahingehend haben wir Matthias jetzt "bekehrt", dass er keine Eingänge mehr offen lässt, auch wenn sie nicht benutzt werden
hallo @Matthias und Shadow-aSc
geht es um den 7406 für den iec bus und dem pi?
wieviele inverter sind da noch frei?
gruß
helmut
Auf Anhieb würde ich sagen 2 oder 3
hallo matthias,
danke, super. noch die hälfte frei ![]()
dann zeichne ich dir später etwas dazu.
ich muss nun mal schnell einkaufen fahren.
lg
helmut
hallo matthias,
hier nun mein vorschlag, falls du es noch ändern kannst. oder für später.
1.
nun kann man einen inverter oder einen buffer als treiber an dieser stelle bestücken.
so kann man das nehmen, was man da hat.
so kann man einen 7406, 74ls06, 7407, 74ls07, 7416, 74ls16, 7417 oder 74ls17 nehmen.
optional:
2.
man kann auch im notfall einen 74xx05 nehmen. aber dann nur mit max. 1 bis 3 geräten am bus.
je nachdem welchen 74xx05 man da benutzt. und höhere spannungen am bus als 7v zerstören diesen.
ein 74s05 kann 20mA treiben, 3 geräte am iec bus.
ein 7405 kann 16mA treiben, 2 geräte am iec bus.
ein 74ls05 kann nur 8mA treiben, somit nur maximal ein iec gerät am bus möglich! eigentlich das noch nicht mal!
ein 74xhc05 oder 74xhct05 kann 25mA treiben, es dürfen aber nur insgesammt max. 50mA am power pin abfliessen!
so 50/3 = 16mA nur pro 3 treiber möglich! also nur maximal 2 geräte am bus.
3.
durch die parallelschaltung der treiber ist es möglich doppelt soviele geräte am iec bus zu betreiben.
oder längere kabel.
nur bei den 74xhcx05 bringt es nicht viel. da ja über die power pins vcc und gnd nur maximal 50mA erlaubt sind.
dann hilft nur einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten usw. huckepack zu löten.
da ja noch mindestens drei treiber frei sind, kann man die nun so besser benutzen als auf masse die zu legen.
dann kann man auch leds problemlos am iec benutzen.
eigentlich ist es ja der cbm-bus, ich bin es, seit 40 jahren gewohnt, ihn iec bus zu nennen.
weil ich schon den paralellen, den am pet und den cbm geräten, so genannt hatte. anstatt ieee488.
die bestückung, der beiden möglichkeiten habe ich, wie oft damals, um platz zu sparen, zusammen gefasst.
damit es übersichtlicher wird oder wenn man genug platz hat, dann kann man die auch nebeneinander anordnen.
es wird aber dann nur ein platz bestückt.
ob man auch beide versionen vorsieht ist jedem selbst aber überlassen.
lg
helmut
Ok, interessant. Also einfach die Eingänge und Ausgänge parallel schalten. In dem Fall für Data und Clock.
Und ich vermute mal auf der Pi1541 Platine.
Habe mal nachgeschaut, dort sind 4 frei.
ja,
aber besser ist ja die erste schaltung.
die serienschaltung der treiber.
aber dann muss die software ja geändert werden. die ausgabe muss dann invertiert werden,
das habe ich vergessen zu erwähnen.
wenn man beides auf der platine vorsieht, dann kann man es aber so bestücken wie man es möchte.
lg
helmut
dann bitte immer drei in serie schalten.
dann geht es ja auch ohne eine software änderung.
so können dann alle 74x6 (und 74x7) treiber typen da benutzt werden.
ob du auch die parallel version dazu nimmst, zum optionalem bestücken, für 74x5 oder für längere kabel, liegt an dir.
es ist aber nicht so wichtig. ich würde es aber machen, wenn dafür platz ist.
bei der versetzten bestückung wird ja nur 2,54mm mehr platz benötigt.
so hätte deine rpi version noch ein paar vorteile. und die leds würde ich da auch optional vorsehen.
lg
helmut
HURRA!
Die Tastatur-Platine ist DA!
..jetzt wollte ich natürlich superschlau sein und habe nur " L O A D " F B 6 4 " - Return bestückt...
und siehe da? -das L ist ein : ?????
hat Matthias etwa einen Fehler im Layout?
....egal - noch ein paar Taster mehr: , 8 R U N .... und schon reagieren die Tasten GANZ anders ... Return ist plötzlich Cursor down?![]()
ok - dann eben doch erstmal gemütlich die GANZE Tastatur bestücken...![]()
soooo - Platine fertig bestückt... L und : sind immer noch vertauscht?
...wohl doch ein "kleiner" Layout-Fehler?
@Matthias - is das bei dir auch so? oder hat meine CIA da ein Problem?
Also ich habe das mal getestet... stimmt. Mist ![]()
"Cursor Up/Down" ist "Cursor Left/Right"
"F1" ist "F3"
"L" ist ":"
Die anderen Tasten stimmen aber alle.
Habe das mit dem DOCTOR64 Keyboard Test rausgefunden ![]()
Habe mir mal das Layout angeschaut, 4 Taster sind tatsächlich vertauscht und 2 Taster waren falsch beschriftet ("L" und ":")
tja - dafür macht man ja schliesslich Testboards![]()
eroiere doch mal, welche Leiterbahn ich aufzutrennen habe und wo ich dann Fädeldraht hinziehen muss? ...die Cursor-Tasten lass ich allerdings so - die werde ich nur "umlabeln"
DeSegi: ..du bekommst demnächst ein Prototypen-Muster-Tastatur-Board ...mit ettlichen Fädeldrähten! ![]()
@Matthias : nachdem du ja jetzt "eh" neue Boards machen musst - vielleicht kannst du dann gleich den Platz für einen Rotary mit einplanen?
Stimmt, das werde ich machen. Muss mir nur mal anschauen wo der angeschlossen werden soll. Werde dann mal einen ranklemmen und probieren ![]()
Zitateroiere doch mal, welche Leiterbahn ich aufzutrennen habe und wo ich dann Fädeldraht hinziehen muss? ...die Cursor-Tasten lass ich allerdings so - die werde ich nur "umlabeln"
Schau ich mir an, und poste dann das Ergebnis ![]()
Not gonna lie that looks pretty tight man. love it!
Mist falscher Thread ![]()
Hab ich mal selbst auf die Schnelle verschoben ![]()
..gibts schon Neuigkeiten wegen Tastatur-Board?
btw - ich habe beim Treffen am Wochenende bemerkt, dass meine Augen ECHT nicht mehr die besten sind
die Tastatur ist zwar wirklich sehr geil - leider aber auch seehr klein .. wie oft ich mich vertippt hab....
Loaf !FB75",9 ....etc. ... selbst RiM hab ich mal hinbekommen (statt RUN)
also, wenn die beim Handheld auch genauso klein ist, dann muss ich zum tippen definitiv Brille tragen ![]()
Ich hatte das Tastatur Board noch getestet, sowie auch mal einen Rotary Encoder drangehängt. Funktionierte prima. Habs dann neu bestellt. Jetzt warte ich bis das neue Board da ist ![]()
Bilder - wir wollen BILDER!![]()
prima - ich freu mich schon drauf
da muss ich dann a) mal wieder eine "Kleinbestellung" bei dir vornehmen
und b) mein jetziges Tastatur-Board an DeSegi abtreten ... wegen Prototyp incl. Fehler und so...
.............. an DeSegi abtreten ... wegen Prototyp ..................
die kriegst du dann sogar incl. PI1541-Adapter-Platine - nur das Display und den PI selber werde ich wohl behalten![]()
..wo kann man sich dein "Zertifikat" - Formular runterladen?
cool sieht ja fast wie ein "Nato-PC" aus ![]()
Quelle Ebay:
