Kleiner Meckerei am Rande:
Ich finde es fürchterlich auf den Tastern zu tippen. Es gibt ganz brauchbare Alternativen in einer ähnlichen Größe mit weicherem Anschlag und eckigen Schäften, damit man noch kleine Kappen draufstecken kann.
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 8.821 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dann poste doch mal die Alternativen... damit man sieht was Du meinst...
auch möglich wären z.B. SMD Taster:
hatte ich ja bereits im 1. Posting erwähnt - das wird jetzt nix zum drauf "programmieren" oder Basic-Listings Abtippen werden
es soll ein "Load "$",8 " ermöglichen ...für mehr kann man dann ja aber am zusätzlichen Tastatur-Port, den @Matthias oben links eingeplant hat (den hab ich auf meinem Papp-Fake vergessen) immer noch eine "echte" Tastatur anschliessen
Ups! Dann will ich still sein ![]()
Die gibt es natürlich wie Sand am Meer. Ich meinte Taster wie diesen zB:
Die lassen sich sanft wie Tastaturtaster drücken und sind nicht so steif wie die 0815-Taster. Und durch die größere Oberfläche des Schafts auch etwas angenehmer für die Finger ![]()
Kann man alles machen. Es spricht ja nichts dagegen mehrere Keyboard-Platinen zu designen ![]()
wie gross ist der?
..die Tastatur soll ja später immer noch auf die Micro-Platine drauf passen?
wie gross ist der?
Der da ist 6mm*6mm. Aber wie gesagt, gibt die Taster ja in allen Formen und und Farben. Wollte nur sagen dass ich es irgendwie immer schade finde wenn immer zu denselben 0815-Tastern gegriffen wird, auf denen Tippen echt keinen Spaß macht ![]()
Angekommen ![]()
Soweit sieht alles ganz gut aus, und ich muss ehrlich sagen es ist Fun pur
Jedoch werde ich so einiges umstellen. Ich werde die Pi1541 Adapterplatine "direkt auf die Platine bauen", und nicht das man wie jetzt die Adapterplatine auf die Keyboard Platine steckt, weil das Ganze dann "zu hoch" wird. Und ich muss deswegen noch einiges anders platzieren.
YEAH - trotzdem schonmal HABEN WILL!
wie viele Platinen hattest du denn geordert? bleibt doch bestimmt eine für mich ....und natürlich für DeSegi über? (Prototypen-Alarm!)
Klar 5 ![]()
So, habe das Board mal umgestaltet. Ich wusste nicht wohin mit dem runden Buzzer, deshalb habe ich ihn erst einmal links platziert. Den Level Shifter und das 7406 kann man auch von unten löten, wenn man die Pins nach "oben" gehen lässt. Die SDCard dürfte dann links aus einem möglichen Gehäuse ragen.
@Matthias: nachdem ich ja im anderen Thread gelesen hab, dass du EH planst, die Tastatur nochmal umzugestalten:
vielleicht wäre es auch ganz praktisch, noch einen Taster und vielleicht 3-4 LEDs mit einzuplanen für eine evtl. Kernal-Umschaltung?
(mich persönlich interessiert es GAR nicht, aber vielleicht andere hier?)
Edit: AH - zu spät...
ähm - bitte den Bolzen nicht soo nah an die Durchkontaktierung - ich hab nur Metall-Bolzen hier - vielen Dank
hast du dran gedacht, die freien Eingänge des Latches gleich auf GND zu legen?
Der Lochring ist größer als die M3 Schrauben.
Ja, das ist Standart ![]()
welches latch?
gruß
helmut
Habe neue Platinen geordert... diesmal mit Express. Dürften also spätestens nächste Woche hier sein.
Wenn alles gut läuft ist der Micro/Laptop dann samt Keyboard-Aufsatz nächste Woche endlich final. Bis dahin habe ich auch wieder Lötzinn ![]()
welches latch?
gruß
helmut
jeweils die 74xx ICs - dahingehend haben wir
@Matthias jetzt "bekehrt", dass er keine Eingänge mehr offen lässt, auch wenn sie nicht benutzt werden![]()
...jetzt wirds gemein: als "Feature" müsste eigentlich in die Finale Version noch ein Rotary-Encoder mit rein?
Ich hätte mich nicht getraut nach dem encoder zu fragen 😌 wäre aber echt super dolle...😌
Das ist richtig. Meistens wähle ich einen Encoder aus Platzgründen. Da hier jedoch der Platz da ist, kann man auch Knöpfe nehmen. Ich werde das mal in der Praxis dann ausprobieren. Dann entscheiden. Wenn die Knöpfe nerven, müssen sie weg ![]()
Jedoch wäre ein Encoder erheblich höher... würde also alles andere überragen. Dann dürfte es auch mit einem potentiellen Laptop-Klappdeckel Probleme geben ![]()
So eine kleine Tastatur "on Top" ist schon Klasse und wird es die auch bei Bobbel im Shop geben ?
jeweils die 74xx ICs - dahingehend haben wir Matthias jetzt "bekehrt", dass er keine Eingänge mehr offen lässt, auch wenn sie nicht benutzt werden
hallo
@Matthias und Shadow-aSc
geht es um den 7406 für den iec bus und dem pi?
wieviele inverter sind da noch frei?
gruß
helmut
