Wie ich bereits Matthias schon in einer PN angekündigt hatte:
ich hätte gern eine kleinere Tastatur speziell für die Micro-Platine, die dann Huckepack oben drauf soll
dies ist meine Micro (ok, ich hab den Farb-Ram und eine CIA für meinen Modular geklaut, aber sind ja schnell wieder gesteckt
ausserdem beachte man mein "wunderhübsches" Poti! (Festwert 80k)
so - darauf passend zu den schon vorhandenen Schraublöchern hätte ich gern eine Tastatur-Platine ähnlich wie die für den Handheld:
so ungefähr
die Pfostenfeldstecker für Tastatur, Reset und natürlich auch IEC für das PI1541Zero müssen dann natürlich dort berücksichtigt sein und entweder durch die Platine durch geführt werden, so dass man das PI dann auf die Platine drauf stecken kann
..oder noch besser - gleich mit in diese Platine integrieren?
zumindest den Reset könnte man ja gleich als extra Taste irgendwo unterbringen (wo man vielleicht nicht aus versehen drauf kommt)
da ja die beiden Joyports ebenfalls als Pfostenfeld-Stecker vorliegen könnte man ebenfalls einen davon (idealerweise Port2 - wird ja meist genutzt) auch gleich anbinden?
..falls dann noch Platz oben rechts ist, auch gleich eine 4pol. Pfostenleiste einplanen, wo man das I2C OLED für das PI (oder SD2IEC) stecken kann
(die Leiterbahnen dann natürlich so verlegen, dass diese Leiste direkt unten in die Adapterplatine vom PI gesteckt werden kann
so - soweit also zu meiner Vorstellung
was haltet ihr davon?
Matthias : nachdem ja eigentlich alles bereits als Layout vorliegt sollte das ja eigentlich keine grosse Sache sein?
trotzdem würde ich hierfür als "Entwicklungskosten" 50€ investieren, wenn du mir sowas routen könntest
auch möglich wären z.B. SMD Taster: https://www.ebay.de/itm/250pcs…7274ba:g:x3wAAOSwfupfP~XT
da würde man das dann auch noch echt billig produzieren können
der rechts aussen sieht doch gut aus?
mir ist übrigens durchaus bewusst, dass keiner auf so einer Tastatur wirklich schreiben geschweige denn Programmieren möchte~
..aber um mal schnell ein LOAD "$" einzugeben sollte das doch reichen?
