Leidiges Thema: Wie bekomm ich AT Boards in ein ATX Gehäuse!!!???
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.988 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. September 2020 um 16:41) ist von PC Freak.
    Ich besitze folgende 2 AT Boards:
    - Tyan Trinity 1590S AT mit Pentium 166
    - Asus TX97e mit AMD K6-3
    So - jetzt mein Problem: Ich besitze keine AT Gehäuse mehr aber dafür eine A*** voll leerer ATX Gehäuse mit ATX Netzteilen aus Pentium II Tagen (Desktop und Tower) Beide Boards haben als Stromstecker neben den herkömmlichen AT Stromanschluss auch ATX.
    Ich hab mal versucht probehalber die Boards in die Gehäuse zu legen, aber (no na) : es passen weder die Haltelöcher noch die Slots für die Steckkarten.
    Gibt es den keinen Weg die Boards doch einzubauen? Die AT Blende ist mir wurscht, aber alles andere sollte halt funktionieren. Sicher: ich könnte mir 2 AT Gehäuse kaufen und mir für teures Geld aus dem schönen Deutschland schicken lassen (in Österreich ist NULL zu finden!), aber 100 Euro für ein Case mit Netzteil! (und das sind die günstigen!).
    Vielleicht gibt es ja einen Weg. Oder gibt es günstige Hybrid Gehäuse (AT/ATX)?
    Danke auf jeden Fall fürs Lesen und fürs Helfen
    LG
    PC Freak
  • Also umgekehrt habe ich das vor Jahren mal gemacht. Hatte da damals einfach den Bereich der auf dem Mainboard siztenden Anschlüsse aus dem Blech ausgeschnitten, die Slots passten wunderbar genau wie einige der Befestigungslöcher.
  • Hallo Green Tentacle,
    Danke für die Antwort. Anscheinend ist es umgekehrt leichter zu bewerkstelligen :) Anschlussmäßig würde eigentlich ja nur das Keyboard anfallen, da ich die Maus seriell über eine Steckkarte ansteuern würde. Ansonsten sollen nur eine Grafikkarte (PCI) und eine ISA Soundkarte rein.
  • Wäre eventuell Slots rausschneiden und dann einfach 2 neue Schrauben für die beiden Karten setzen eine Alternative?
    ich war mal im Keller und habe gesucht ... und nichts gefunden.
    Achtung Opa erzählt vom Krieg ... wir hatten früher Gehäuse von Pointmax (die saßen in Ratingen unter Asus) diese Gehäuse kamen Anfangs (1997) mit beiden Blenden (AT/ATX), d.h. man konnte entweder oder einbauen. Ich weiß/bilde mir ein, dass ich noch solche Blenden habe, habe aber nichts gefunden - vielleicht doch schon längst entsorgt, aber die EMV-Blenden habe ich gefunden.
    Lange Reder kurzer Sinn, der Slotabstand passt auf jeden Fall, eventuell musst du halt nur ein paar neue Abstandsbolzen setzen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    @ green tentacle, Starquake:
    Danke erstmal für die Antworten. Ich hab mir auch schon gedacht, die befestigungslöcher neu zu bohren. Die abstandsbolzen kann ich Gott sei Dank rausschrauben.
    Da ich nicht so der Handwerker bin, hab ich da noch eine frage:
    - welche bohrergrösse brauch ich
    - muss ich da nicht eine Art gewinde bohren damit ich die abstandsbolzen reindrehen kann
    Lg
    PC freak
  • Da ich nicht so der Handwerker bin, hab ich da noch eine frage:
    also Gewindeschneiden wirst du ja nicht können und auch kein Werkzeug dafür haben, auch ist das Blech zu dünn um da gescheit ein Gewinde einzubringen => also lassen wir das.
    Die Abstandsbolzen, welche ich verwenden würde (M3 => also 3mm Durchmesser braucht es also einen 3mm Bohrer)
    M3 ist im PC auch nicht ungewöhnlich, da es die Befestigungsschrauben für CD/DVD/2,5"HDD sind, das andere Gewinde ist irgendein zölliges (vergessen)
    Für die Abstandsbolzen (an der richtigen Stelle) ein 3mm Loch bohren und den Abstandsbolzen einfach von der Rückseite mit einer Mutter befestigen.
  • Also Gewindeschneiden würde ich jemand ungeübten bei M3 auch nicht empfehlen wollen, das gibt nur Frust und abgebrochene Gewindeschneider. Das Durchgangsloch darf aber auch gerne 3,2-3,5mm sein dann hat man noch etwas Spiel. 3,2mm müsste auch das DIN/ISO Maß dafür sein.
  • Wurden Spax und Dremel schon genannt? :D
  • AT Mainboards passen immer in echte ATX Gehäuse! Ich habe das von 1997 bis 2001 hundertfach in meinem Job bei einem Computer Großhändler gemacht.
    In Micro ATX Gehäusen passt es nicht. Es muss sich um ein echtes ATX Gehäuse handeln.
    An den Stellen wo sich kein Gewindeloch im Bodenblech befindet wird ein Abstandshalter aus Kunststoff in das Board geklippst.
    Edit
    Die Unterkante des AT Mainboards schließt mit dem Gehäuseboden ab. Die Oberkante des AT Mainboards hat viel Abstand zum Netzteil bzw. Gehäuse Oberseite. Der Tastatur Anschluß (DIN) ragt gerade so von unten in die Anschlußblende.
  • Gibt es den keinen Weg die Boards doch einzubauen?
    Tja ... manchmal beginnt alles so ... viel Arbeit & viel Freude danach später. Am Ende steht da ein fertiger Rechner ... ich habe selbst schon sehr leidvolle Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
    Durchhalten und nicht aufgeben ... allles fängt mit einem Stahlgehäuse & einem Netzteil an ...
  • Parser
    Hey, ein echter Baby AT Mini Tower!:thumbsup:
    YEP ... das ist meine Super-DOS Kiste geworden ... :thumbsup: ... das war für mich ein *größeres Projekt* gewesen (habe wahrscheinlich heute die Häfte wieder vergessen, wie ich das genau gemacht habe) ... da steckt alles drin, was ich so brauche für meine Zwecke ... sogar mit USB-Hub unter DOS ... deswegen habe ich mir den aufgebaut ... qualvoll, mühsam, leidvoll ... heute erfreue ich mich jeden Tag daran. Ein Super-Gerät! :thumbup:
    Danke für all das Interesse und die Hilfe.
    Aber Malle hat mir den entscheidenden Tipp gegeben:
    Ich bin glücklicher Besitzer von 2 chieftec dragon cs 601 midi tower Gehäusen, und wer wenn nicht dieses Gehäuse sind der Inbegriff von full ATX Gehäusen!
    Also gleich mal probiert und es Passt!!
    beide Boards inkl Steckkarten sind möglich und noch dazu schauen die beiden Gehäuse top aus.
    Also problem gelöst. **freu**
    Starquake,green tentacle:
    danke euch für die technische Hilfe.
    AntaBaka : danke auch dir - aber bei meinen 2 linken Händen?!
    MalleB : Tausend dank. Du hast mich zwar wieder vom Basteln abgebracht, mir aber wahrscheinlich Blut und Tränen erspart, oder auch 200 Euro für at Gehäuse. 😱😊👍
    Parser : wirklich schönes Gehäuse. Respekt vor deinen handwerklichen Fähigkeiten. 👍👍
    Zum Schluss möchte ich trotzdem mal versuchen die bauvorschläge umzusetzen. Ist ja nix verloren bei den alten Micro atx Gehäusen. Und irgendwann schneit sicher mal wieder ein einsames AT board rein.
    Lg
    PC freak
    Danke für den Link. In diesem Fall brauch ich aber keinen Adapter für das Netzteil da die beiden Boards schon einen ATX Stecker besitzen und auch von den Frontpanelverbindungen auf einen Ein/Aus Schalter vorbereitet sind. Aber ich werde mir trotzdem einige von diesen besorgen, da ich einige andere alte PC´s mit AT Netzteil besitze und man ja nie weiss wann diese Teile den Geist aufgeben. Und ATX Netzteile mit der 5V Schiene besitze ich, wie man hier in Österreich sagt: "zum Sau fiadern" . (dt: genügend) :)
    Deshalb ganz lieb dass du an den Adapter gedacht hast.
    lg
    PC Freal
    lg
    PC Freal
  • Hier gibt es aktuell noch ein AT-Gehäuse für kleines Geld:
    Hallo Schmitti,
    Danke für deinen Link. Hab mal gefragt ob der Verkäufer auch nach Österreich versendet und falls ja, werde ich ihn im Auge behalten.
    (btw,ich muss dich immer wieder loben. Bei jeder meiner Anfragen und Bitten um Hilfe, bist du mit Rat und Tat zur Stelle: GANZ GROSSES KINO!! Danke dir vielmals)
