Wenn ich jetzt Post #1 nochmal lese ... Ist doch der Kopf der Mechanik das Problem, der oben bricht und dann wenn überhaupt nur noch einseitig funkioniert. Dann könnte man den oberen Kopf abnehmen (falls das wirklich nicht mehr reparabel sein sollte, was ich stark bezweifle!) und durch eine 3D-gedruckte Andruckplatte mit passendem Filz ersetzen. Jetzt 1570 ROM einstecken und du hast was du willst.
Hello, Guest the thread was called9.9k times and contains 271 replays
last post from TurboMicha at the
Projektvorschlag 1570-II
- ius
- Thread is Unresolved
Nee, es geht eher um die an sich absterbenden Mitsumi-Köpfe. Das ist in den 1571ern nicht so extrem wie in den 1541ern, aber auch vorhanden. Und es wäre prima, wenn die Lösung schon parat wäre, bevor die Preise für die Mechaniken durch die Decke gehen.
Die Lösung ist doch das original 1570er, die hat eine "unsterbliche" Alps Mechanik drin!
Wirklich sterbende Kopfwicklungen kenne ich an den Mitsumi D500 in der 1541, 1551 und 1541-II. In der 1571 (D502) ehrlich gesagt noch nie. Da ist aber fast jeder zweite Kopf rein mechanisch beschädigt, was aber reparabel ist.
Du nimmst eine 1571- und eine 1570-Platine und erstellst aus den sicht- und messbaren Unterschieden einen Schaltplan der 1570. Aus den sicht- und messbaren Unterschieden zu einer 1541(-classic)-Platine wiederum (hier existieren Schaltpläne) veränderst Du ihn so, dass die Schaltung elektrisch passend für die universell untereinander austauschbaren 1541-II-Mechaniken ist.
Jetzt verstehe ich das Wort "Projekt"
Ohje, das ist eher was für androSID mit seinen bemerkenswerten Akribie-Genen, was Replicas angeht. Zwei Platinen Reverse Engineeren... kann man machen, aber das ist nicht so ganz mein Fall. Zwar baue ich Platinen wie andere Kuchen backen, jedoch gehe ich dabei immer den umgekehrten Weg
Zu spät ...
das gehört aber nicht zum Thema. Das ist eine "echte" 1571-II mit doppelseitigem Laufwerk und 5710. Was für eine Laufwerksmechanik hast du denn da genommen?
Ja, genau, die mit der Chinon/Sankyo-Mechanik.
Das sind aber anscheinend 70-80% der 1541-II.
Nein, die Mitsumi/Newtronics D500. Das ist das gleiche Laufwerk wie in der alten 1541-Knebel.
Die anderen haben keine (nennenswerten) Ausfälle.
Ok, kein Problem... nur ich kann keinen 1570er Schaltplan finden, da ist nur ein 1571er:
Es gibt auch keinen, so weit ich weiß. 1570=1571, was die Platine betrifft.
Kurze Frage... gibt es noch keine 1571 Replica?
Doch, siehe oben.
Eine 1571-Mechanik (D502). Wenn man eine 1541-Mechanik und das 1570-ROM nimmt, hat man die 1570-II.
Dann wurde ius Projekt innerhalb von nur 3 Stunden physische Wirklichkeit
Ja, sorry, ich wiollte den Thread nicht kapern. Ihr habt nur ein paar Tage zu früh davon angefangen.
In dem Fall kapere ich einen anderen.
Oder gab es dazu einen anderen Thread ?
Noch nicht, ich wollte das in ein paar Tagen veröffentlichen. Jetzt seid ihr mir zuvorgekommen.
Alles weitere nicht hier.
Da frag mal bei Uwe Peters, bei dem hatte ich einen neuen Kopf für die 1571 bestellt bei dem einer defekt war. er hat dann alle nachgemessen und musste wohl einen großteil als defekt einstufen.
streng genommen nein. Kinzis Platine basiert auf dem 128DCR, der einen Spezialchip 5710 verwendet, der nie in einer 1570 oder 1571 zum Einsatz kam. Es gab aber wohl wenige Exemplare einer 1571CR mit dieser Schaltung.
Streng genommen gab es nie eine 1570-II, daher kannst du auch nicht die Spezifikationen kennen.
WENN Commodore eine 1570-II gebracht hätte, wäre sie ziemlich sicher so "cost reduced" wie möglich gewesen, also mit 5710. Das gleiche gilt für eine eventuelle 1571-II.
Der lebt doch nicht mehr? Im Feld habe ich nie etwas derartiges gesehen. Vielleicht waren deshalb die Ersatzköpfe so teuer?
zur 1571-II könnte ich mich nur selbst zitieren und Du hast es genau so umgesetzt. SUPER
https://www.floodgap.com/retrobits/ckb/secret/periph.html
Danach hat Womo irgendwie den "Vorläufer" 1571CR entdeckt, der auch den 5710 enthält, und damit die Theorie zur 1571-II und meinetwegen 1570-II bestätigt
Ok.. das wusste ich noch nicht das er gestorben ist... aber November 2018 hatte ich bei ihm einen Kopf für ich glaube 39€ bestellt. da war einer defekt. er hat dann alle 80 oder so die er im bestand hatte durchgemessen mit dem ergebniss das viele defekt waren.
danach hat er direkt den Preis wieder angehoben
