Habe ne ACA500+.
Bei Whdload funktioniert die Exit (F10) Taste ganz oft nicht. Keine Ahnung wieso. Manchmal geht es manchmal nicht.
Jemand ne Idee woran es liegt?
letzter Beitrag von Marc67346 am
Habe ne ACA500+.
Bei manchen Spielen muss man die “*“ Taste auf dem numerischen Block drücken, bei anderen die “PrntScr“, wenn mich nicht alles täuscht. Man kann aber, glaube ich, auch eine globale Taste dafür definieren, die dann für alle Spiele zählt.
Es steht ja immer sobald man ein Whdload Spiel oder ein Demo Startet, unten "Press F10 to exit"
Dann liegt es eventuell an dem Hack der bei der ACA500(+) verwendet wird, der das mit dem Quit-Key auf der kleinen CPU überhaupt möglich macht.
Aha. habe gerade rumgetestet und herausgefunden dass bei Games/Demos wo der F10 Quit geht, geht er immer, und bei denen wo er net geht , geht der auch bei Neustart nicht.
Steht da wirklich bei allem WHDLoad Zeug was du startest immer das die Quit Taste F10 ist?
Es kann auch in den Tooltypes der Start-Icons das Quitkey gesetzt werden.
Für F10 als Quitkey folgendes hinzufügen oder ändern: QUITKEY=$59
Startest du die ACA500 in den default Einstellungen?
Die Unterstützung der Quitkey Funktion kann in den Einstellungen der ACA500 deaktiviert werden.
Die ACA500+ Läuft nicht mit Default Settings. Hab die Settings irgendwo abgeguckt.
Welches Parameter ist für den Quitkey zuständig?
ich glaube aca.resource und was mit VBR move
habe gerade meine ACA500+ nicht zur Hand um nachzuschauen
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA500plus
Zitat
VBR move: Verschiebt die Interrupt- / Ausnahmevektorbasis vom unteren Chipmem in den schnellen Speicher. Diese Funktion ist beim ACA500plus verfügbar, obwohl das Verschieben des VBR keine Eigenschaft des 68ec000 ist. Normalerweise erfordert dies mindestens eine 68010-CPU, aber eine spezielle Schaltung des ACA500plus stellt sie auch dem 68ec000-Prozessor zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie in den meisten (wenn nicht allen) Fällen auch "aca.resource" aktivieren müssen, damit diese Option nützlich ist, beispielsweise mit dem beliebten WHDload-Programm
Edit
Was ich wiederum nicht verstehe ist das ein augenscheinlicher Anfänger nicht mit den default Einstellungen arbeitet die normal alle möglichen Kompatibilitäten garantieren.
Hab es vorhin selbst herausgefunden. aca.resource war an, VBR move net.
Hab ein paar Sachen getestet die davor net funktioniert haben, und es geht..
Thx für die Hilfe
Wenn der Quitkey nicht funktioniert, muss der Patch aktualisiert werden, damit er auf Systemen ohne VBR korrekt beendet werden kann. Solche Problem bitte im Mantis Bugtracker berichten (http://mantis.whdload.de/), da wir WHDLoad Patcher nur Dinge beheben können, von denen wir wissen.
Ich hatte das Problem mit meinem A500 samt ACA500 plus auch. Bei WHD-Load war F10 dauerhauft als Quit-Taste hinterlegt, trotzdem hat es oft nicht funktioniert. Das war hauptsächlich deshlb mist, da zum Teil die Spielstände nicht gespeichert wurden.
Die Lösung mit einem eigenen Profil, bei dem aca.resorce und VBR move eingeschaltet sind, hat das Problem bei mir dann auch gelöst.
