Wie man unschwer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erkennen kann, haben die Register, die die Wellenform und so für die jeweiligen Stimmen festlegen, ein Bit mit der Bezeichnung "Test", das 3., um genau zu sein. Das ist so in der deutschen und englischen Version (aber die englische Seite ist hübscher formatiert, darum nehme ich die), diese extrem präzise Bezeichnung. Irgendwas wird dieses Bit ja wohl tun, sonst wär's mit "unused" bezeichnet, aber was, das ist mir ein Rätsel.
Was bewirkt das Test-Bit?
NoobTracker -
27. August 2020 um 14:45 -
Erledigt
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.297 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Auf die Schnelle hab ich das gefunden...
Dann müsste es aber sinnvollerweise "Reset-Bit mit Verzögerung" heißen...
(Auf Seite 4 )...Stefan
Tja, ganz genau verstehe ich das nicht ... bedeutet das, dass man die Wellenform wieder zurück auf den Startwert setzt, sowas wie Oszillator-Synchronisation, aber kontrolliert?
Ah, okay, danke! Das macht jetzt Sinn.
Ich hätte jetzt gesagt, Du kannst den Oszillator stumm schalten um...??? Die Wellenform zu Untersuchen ???
Macht das Sinn, da erst was "reinzupoken", um dann was "rauszupeeken" ???
also damit das Teil während dessen ruhig ist ?
Ey, ich weiß es nicht...
andi6510 mal fragen -> FPGASID
Ich vermute, die Wellenform zurückzusetzen macht Sinn für schöne Effekte, wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in der Art. Um die dritte Wellenform (die einzige Wellenform, die man auslesen kann) verstummen zu lassen, während man Zufallswerte ausliest, gibt es schon Bit 7 bei $D418.
Hallo das Test-Bit wird z.B. für so schöne Sache wie 8Bit Sample Playback über eine der drei Stimmen benutzt, indem dann der Sample Wert in den Oszillator geladen wird und durch das setzten des Test-Bits wird der Wert dann auf den Internen DA Wandler geschickt und kann dabei dann auch schön über die SID Filter laufen
Das macht z.B. L-MAN in einigen seiner SID Stücke mit Samples. -
Wo hat LMan das denn gemacht? Soweit ich weiß, nutzt er für die Samples bei Hi Fi Sky einfach eine LP-gefilterte Pulswellenform.
Und wie wird denn der Samplewert in den Oszillator geladen?
Wurde auch gerne mal für 8-Bit Samples benutzt. Da gibt es aber inzwischen wohl was schnelleres.
Ja, glaube ich auch, vor allen Dingen war alles sehr dumpf. Jammer und Mahoney machen unglaublichen Sample-Kram.
Also, wie kann man für diese Test-Bit-Samples Werte in die Oszillatoren laden?
Steht hier:
Ah, danke!
Das Testbit ist so etwas wie ein Reset für den Waveformgenerator. Solange es gesetzt ist, wird die waveform gestoppt und auf Null gesetzt. Wenn das Bit wieder gelöscht wird, startet die Wavedorm von vorne. Sehr ähnlich zum Syncbit, nur das man es per Software steuern kann und nicht vom Generator einer anderen Stimme.
Ah, also wirklich wie kontrollierte Oszillatorsynchronisation.
