Hallo,
habe meinem Amiga 600 mit 2MB Ram und Kickstart 2.05 eine CF als HDD spendiert.
Hab darauf eine reine Workbench 2.1 installiert und manuell WHDload 1.85.
Läuft alles wunderbar und die Spiele klappen perfekt.
Etwas unschön finde ich aber, das in dem jeweiligem Ordner wo das WHDload Spiel drinnen ist kein Spieleicon angezeigt wird.
Hab da bei jedem Icon nur so ein kleines graues Kästechen mit einem schwarzen Punkt drinnen.
Die Farben von 4 auf 8 oder 16 habe ich unter ScreenMode schon versucht, bringt keinen Unterschied.
Kann ich da irgendwas ändern, oder kann man die Icons mit Kickstart 2.05 und WB 2.1 vielleicht einfach nicht anzeigen?
Danke!
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von Retro-Nerd am
Amiga 600 mit WHDload keine Spieleicons
- lukass2000
- Erledigt
Du musst NewIcons installieren, damit Du die Icons sehen kannst. Oder die Icon Library von Peter K, da ist NewIcons Support eingebaut.
Funktioniert das auch mit Kickstart 2.05?
Die Icon Library von PeterK scheint erst ab 3.0+ zu laufen, NewIcons funktioniert aber unter 2.xx.
NewIcons46 schreibt leider auch das Kickstart 3.0 Minimum ist
Aus dem NewIcons ReadMe:
Also KS 2.04 compatible (16 color icon limitation).
Hab ich auch gelesen, aber wenn man die Installation startet kommt die Meldung "Sorry, You must have Workbench 3.0 or higher to use this version.".
Kann ich denn eine Workbench 3.0 unter Kickstart 2.05 nutzen? -
Ab Version 4.5 ist Kickstart 3.0 bei NewIcons Voraussetzung. V4.1 sollte noch mit Kickstart 2.04/05 gehen.
