Hi, ich bin gerade dabei einen ersteigerten C128 wieder flott zu machen. Folgendes Problem:
Er lief soweit gut und hat auch am C128 Diag Catridge keine Fehler angezeigt. Im 64er Modus konnte ich von SD2IEC laden und Spiele starten. Nur im 128er Modus hatte ich immer öfter nach dem einschalten nur wirre Zeichen auf dem Bildschirm. Leichtes klopfen auf das Gehäuse half und alles war gut. Nochmals klopfen und wieder blöd. Also Tastatur runter und checken. Das Problem ist wohl das "315079-01A" C128 DIN CHAR auf U18. Das ist das Teil mit der seltsamen Zwischenplatine ab Werk. Ich habe es gezogen, Sockel und Pins gereinigt und wieder gesteckt - selbes Problem nur viel schlimmer. Hab dann erstmal Feierabend gemacht und heute nochmal dannach gesehen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Nur noch Müllzeichen. Das C64 Dead Test läuft problemlos durch. Beim Diag oder einem FC3 erkenne ich die Zeichenfarben, habe aber nur flackernde Zeichen.
Kann man das Teil nicht einfach durch ein EEPROM ersetzen? Gibts da ne Anleitung wegen dem Pinout und der Zwischenplatine? Kann ich das Teil irgendwie testen falls der Fehler doch wo anders sein sollte?
Gruß Tom
