C128 Char ROM defekt?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.077 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. August 2020 um 03:10) ist von Capstan.
  • Hi, ich bin gerade dabei einen ersteigerten C128 wieder flott zu machen. Folgendes Problem:
    Er lief soweit gut und hat auch am C128 Diag Catridge keine Fehler angezeigt. Im 64er Modus konnte ich von SD2IEC laden und Spiele starten. Nur im 128er Modus hatte ich immer öfter nach dem einschalten nur wirre Zeichen auf dem Bildschirm. Leichtes klopfen auf das Gehäuse half und alles war gut. Nochmals klopfen und wieder blöd. Also Tastatur runter und checken. Das Problem ist wohl das "315079-01A" C128 DIN CHAR auf U18. Das ist das Teil mit der seltsamen Zwischenplatine ab Werk. Ich habe es gezogen, Sockel und Pins gereinigt und wieder gesteckt - selbes Problem nur viel schlimmer. Hab dann erstmal Feierabend gemacht und heute nochmal dannach gesehen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Nur noch Müllzeichen. Das C64 Dead Test läuft problemlos durch. Beim Diag oder einem FC3 erkenne ich die Zeichenfarben, habe aber nur flackernde Zeichen.
    Kann man das Teil nicht einfach durch ein EEPROM ersetzen? Gibts da ne Anleitung wegen dem Pinout und der Zwischenplatine? Kann ich das Teil irgendwie testen falls der Fehler doch wo anders sein sollte?
    Gruß Tom
  • Das ist ein Eprom, deswegen hast du ja den Zwischensockel. Natürlich kannst du da auch ein ein Eprom nehmen.
  • Also kann ich einfach ein AT28C64B nehmen und auf den Zwischensockel löten? Bzw. ich würde den auch gleich neu machen.
    Hat jemand evtl. ein Foto von dem Teil von unten? Bei meinem sind einige Pins weggebogen. Ich denke das soll so, würde es aber gerne verifizieren.
  • Voilà:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Dort wo die Pins umgebogen sind, ist die Front vom IC, also die Kerbung.
    Da ist auch noch ein Kabel dran, das ist eventuell nicht abgerissen bei dir?
    Vielleicht hat auch der Sockel ein Kontaktproblem. Wenn man die Pins vom IC etwas nach innen biegt, müsste der Kontakt im Sockel besser werden.
  • Ok, danke.
    Ich werde die Tage mal den Sockel prüfen und nachlöten. Das Kabel ist noch dran.
    Hab eben mal das ROM bei zimmers runtergeladen und auf ein AT28C64B geschrieben das hier noch so rumlag. Werde das mal auf ner Lochrasterplatine zum testen aufbauen und dann stecken. Wenns dann geht lass ich mir eine PCB machen die ich direkt aufs Board löten kann mit einem Sockel oben drauf um das EEPROM zu stecken. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir stellt es bei der originalen Lösung mit umgebogenen Pins auf der Papp Platine die Nackenhaare auf.
    Wozu war eigentlich der leere Sockel U36 gedacht?
