Die Frage ist eher wo man ein entsprechende Gehäuse herbekommt.....die kosten ja...in original auch eine Stange.
Amiga 2000 Remake
clockchip -
18. August 2020 um 15:32 -
Erledigt
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 13.613 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
ich hab Fragen zu den Chipmem Belegungen am A2000.
Ev. könnt ihr mir hier weiterhelfen.
Ich bekomme immer wieder den folgenden Fehler beim Memory Scan angezeigt.
Meine Speicherbestückung sieht so aus.
Meine Fragen diesbezüglich sind nun.
- Kann man Ram Chips mit verschiedenen Memory Speeds am A2000 mischen?
- Was ist hier üblichweise an Memory Speed verbaut (die 80er sind von meinem 500er Board und die 10er von der RM550)?
- Was macht der J900?
- Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
- Wie kann ich vom im Memory Scan angezeigten Fehler auf einen der acht RAM Chips als Ursache schließen (also welchen Adressbereich hat welcher RAM Chip)?
LG Clockchip
Das müssten U503 oder U507 sein, tausch die doch mal mit U504 und U508 und kuck ob der Fehler wandert.
Memspeed darf bis zu 150ns haben.
Torben
absolut und noch teurer sind die A1000
Das stimmt, Ausdauer braucht man, und das nicht zu knapp
Ich bastle ja schon seit über 7 Monaten ununterbrochen an den Boards, und man erlebt immer wieder Überraschungen
Amiga 2000 Remake Matthias Version, mit leichter bekommbaren Bauteilen - wann kommt die
Torben
Ok danke werd es gleich ausprobieren
?Das stimmt, Ausdauer braucht man, und das nicht zu knapp
Das wär doch was
wann kommt die
die Gerber Daten kannst Du Dir auf Github holen. Die Platine musst halt dann irgendwo fertigen lassen.
Also ich finde diese Gehäuse schon recht scharf
passt sogar ein a500 rein
Ja es war tatsächlich der U503, jetzt läuft der Memory Scan problemlos
Leider hab ich aber noch ein Problem mit dem Keyboard.
Ich hab hier eine Amiga 2000 Tastatur (Cherry 601-1439 Rev.02 die mit den roten Amiga Tasten ) bei der gewisse Tasten nicht funktionieren.
Ich hab folgendes schon gecheckt:
- Die jeweiligwen Schalter der Tasten durchgemessen (funktionieren alle)
- Das Spiralkabel durchgemessen (Passt auch)
- ODD CIA getauscht (alles wie vorher)
Hat wer Vorschläge bzw. gibt es bekannte Probleme ?
Dein Problem sieht nach einer unterbrochenen Leiterbahn oder einem kaputten I/O-Pin an der CPU aus. Finde mal aus welche Leiterbahn die defekten Tasten gemeinsam haben und wo genau diese endet oder ob irgendwo eine Unterbrechung ist.
Was ist bei deiner für eine CPU verbaut? Die Cherry-Tastaturen hatten entweder einen 8039 mit externem ROM oder einen 8049 mit internem ROM. Selbst wenn ein 8049 drin ist und der einen kaputten Pin hat kann man die Tastatur auf externes ROM umbauen wenn der Platz für das 2716 EPROM auf der Platine noch vorhanden ist und dann einen beliebigen 8039 oder 8049 verwenden.
Ich hab einen 8049 verbaut.
Hab grad nochmal beim Überprüfen der Leiterbahnen gesehen dass ein ganz feiner Haarriss in der der Platine ist und der einige Leiterbahnen unterbricht.
Werd das Ganze mal flicken und dann testen.
