C128 Kurzschluss auf 5V-Leitung
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 10.257 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. September 2020 um 06:58) ist von MicroRat.
  • Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass bei Überspannung unterschiedliche Schäden auftreten abhängig davon, wo die Überspannung auftritt (es ist ein Unterschied, ob die Überspannung durch das Netzteil oder eine externe Komponente am ser. Bus oder am Userport, usw. "eingespeist" wurde).
    Wenn man davon Kenntnis hat, beschleunigt das die Fehlersuche ungemein...
    Ach so, ok. Nein, das ist mir nicht bekannt. Aber weißt Du vielleicht, welche Bauteile bei Überspannung am ehesten gefährdet sind? Die MMU ist ja schon kaputt, die liegt ja auch am nächsten dran. So wie ich das sehe dann der Z80, die CPU etc. Die ausgebauten großen Elkos waren nach Messung noch voll da, aber die können ja wohl auch einiges ab.
  • Wizards71: Wie bist du mit dem Ohmmeter genau vorgegangen bzw wie hast Du das dann eingrenzen können?
    Ich habe an jedem Bauteil den Widerstand zwischen 5V und GND gemessen, dort wo der Widerstand am geringsren war, habe ich den Pin von 5V entlastet. Siehe da, der Schluss war weg.
    Ja, das habe ich mir auch so vorgestellt. Adrians Digital Basement hat das beim IBM 5150 und Tantal Kondensatoren auch so gemacht. Ich messe aber mit nem Fluke immer den gleichen Widerstand, zumindest bei meinem groben Versuch. Könnte noch mal aufmerksamer messen. Es ist mir aufgefallen, das der Ohmwert von 6,x langsam abfällt und bei 5,6 hängen bleibt. Aber unterschiedlich schnell. Mmh, vielleicht lässt sich so das / die Bauteil/e eingrenzen.
    Aber erst mal die ICs. Meine kleine Hobby-Werkstatt habe ich nicht am Wohnort, daher komme ich erst am Wochenende wieder dazu weiterzumachen.
  • Wenn die Überspannung übers Netzteil kam, dann sieht die "Grillreihenfolge" so aus:
    Alles an DRAM (16x 4164 [U38-U53] + 2x 41464 VDC-RAM [U23+U25]), CPU 8502 [U6], SID 6581 [U5], 8722 MMU [U7], Char-Rom [U18] (sofern es nicht das EPROM-IC ist!), ROM 318018-0x [U33] , 8563R9 VDC [U22], ev. 7406er-TTL's und andere. Die CIA's gehen meist (teil-)defekt oder werden es nach einer gewissen Zeit.
  • Mit einem Wald- und Wiesen-Multimeter wird das aber eher schwierig ... :/
    Bei meinem habe ich einen Messbereich mit 3 Ohm und 3 Nachkommastellen!
    Der Wert ist erst nach 10 Sekunden aussagekräftig.
    Was ist das für eines und was hat es gekostet?
  • Endlich gefunden!
    Dioden ok, Transistoren ok., RAM und CPU entfernt usw. usw.
    Nein, es war der U1 :-)). Ersatz ist unterwegs. Ich denke, da der Kurzschluss nun gefunden wurde bekomme ich das Board wieder flott. Danke an Euch für die Hilfen. Habe viel gelernt dabei.
