TRICKS mit ROM-RAM
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 16.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2023 um 13:38) ist von BIF.
  • ROM-RAM
    Da das Thema ROM-RAM grundsätzlich ein unendliches Thema ist,
    hab ich hier noch mal den Thread geöffnet um die Tricks zu dem Thema zu sammeln.
    Hier noch mal eine neue etwas kürzere Variante des beliebten Tricks:
    80 :rem-rom-ram,schirm:52224,satz:53248
    81 :poke56334,.:poke1,51:forj=88to91:pokej,.:next:poke781,97:poke782,.:sys41971
    82 :poke1,53:poke648,204:sys65374:sys58692:poke56576,4:poke53272,54:return
    Die erstmals gepostete Variante:
    150 :rem--rom/ram,bild:52224,satz:53248
    151 poke56334,0:poke1,51:fori=88to91:pokei,0:next:poke781,97:poke782,.:sys41971
    152 :poke53248+32*8+6,16:rem--zeichen demo
    153 poke1,53:poke56334,1:poke648,204:sys58692:poke53272,52:poke56576,196:return
    Der Trick beruht grundsätzlich darauf, mit poke1,51 alle ROM-Bereiche einzublenden und dann mit dem Block-Kopier-Programm in einem Zuge ins RAM zu übertragen.
    Anschließend kann dann in Zeile 82 die Konfig in Speicherstelle 1 auf 53, BASIC und KERNAL im Ram gesetzt werden.
    Da mit allen ROM-Bereichen auch das Zeichen ROM(53248) ins RAM kopiert wurde, beide Zeichensätze, ist es nun sogar möglich, den Bildschirm an die Adresse 52224 ims obere RAM zu verlegen, wo dann die ansonsten ungenutzten oberen 16 kB des C64 als Grafik-Speicher genutzt werden können.
    Schönen Gruß.
  • Erklärung der POKE und SYS-Befehle:
    :poke56334,0:poke1,51: Interupt sperren, alle ROM-Bereiche einblenden(BASIC,ZEICHEN1,ZEICHEN2,KERNAL)
    :poke1,53:sys65374: Konfig auf 53, Interupt freigeben
    :sys41971: Block-Kopie
    :sys58692: Schirm löschen
    :poke648,204 : Schirmadresse ab 52224
    :poke56576,4:poke53272,54 : Anzeigeschirm auf 52224:
    Schönen Gruß.
  • Nach dem Ausführen von ROM-RAM hat der Programmierer die Möglichkeit folgende Konfigurationen in Speicherstelle 1 einzustellen:
    poke1,55 BASIC+KERNAL-ROM +IO eingeblendet
    poke1,54 KERNAL-ROM + IO eingeblendet, BASIC im RAM
    poke1,53 KERNAL+BASIC im RAM, IO eingeblendet
    poke1,52 Alles RAM eingeblendet (Interupt sperren)
    poke1,51 KERNAL,BASIC+ZEICHEN-ROM eingeblendet (Interup sperren)
    poke1,48 Alles RAM eingeblendet (Interupt sperren)
    Der Interupt wird gesperrt durch poke56334,0.
    Und eingeschaltet mit poke56334,1.
    Der IO-Bereich befindet sich ab 53248
    53248: VIC-Videokontroller
    54272: SID-Soundchip
    55296: FARB-RAM
    56320: CIA 1 + CIA2
    Jede Konfig hat natürlich seine Besonderheiten.
    Mit poke1,51 kann der User beliebig Pokes ins RAM unter dem ROM und IO-Bereich ausführen.
    PRINT OHNE FARBE
    Als Anwendung wurde z.B. das Printen ohne Farbe im Forum besprochen.
    Bei poke1,51 wird hierbei nicht das Farb-RAM im IO-Bereich beschrieben, sondern die Farbinformationen landen im RAM(55296) darunter.
    Diesen Bereich kann man dann sogar mit Konfig 1,48 auslesen.
    Poke 1,55: ist die Standard-Konfig beim C64.
    Aktiviert man die, werden BASIC- und KERNAL-ROM gelesen, der RAM-Zeichensatz bleibt aber erhalten, IO-Bereich eingeblendet.
    Mit dieser Konfig kann man z.B. den Bereich ab 57344 für eine Grafik-Bitmap(8kB) nutzen.
    Bei poke1,54 wird das BASIC aus dem RAM und das Kernal aus dem ROM gelesen, RAM-Zeichensatz, IO-Bereich eingeblendet.
    Bei poke 1,53 werden BASIC und KERNAL im RAM gelesen, RAM-Zeichensatz, IO-Bereich eingeblendet.
    Schönen Gruß.
  • ROM-RAM-ANWENDUNG:
    DEUTSCHE UMLAUTE:
    Befindet sich der Zeichensatz im RAM können natürlich leicht eigene Zeichen(8Byte) in den bestehenden Standard-Zeichensatz eingefügt werden.
    Das Listing zeigt, wie es gemacht wird.
    Schönen Gruß.
  • ROM-RAM-AMWENDUNG
    BASIC-ANFANG RUNTERSETZEN
    Mit dem AHA1-CODE ist es möglich das Basic-RAM um 1024 Basic-Bytes zu erweitern.
    Also die programmierte Erweiterung des Hauptspeichers um 1 kB.
    Er wird direkt nach dem ROM-RAM, bzw. nach dem Bildschirmverlegen ausgeführt.
    Code:
    820 gosub rom-ram:ifpeek(44)=4then:return
    821 :poke210,4:print"@aha@[home]1[runter]pO46,"peek(46)-4":run[home]";:poke44,4
    822 :poke631,13:poke632,13:poke198,2:sys42107
    Der Basic-Anfang wird dabei um 4 Blocks nach unten verlegt, ebenso, wie das gesamte Programm. Ausgeführt wird das durch das Löschen von Zeile 1. Beim Löschen wird das PRG dann um 4 Blocks nach unten kopiert.
    Schönen Gruß.
    GRAFIK-FAHNDER:
    Hier noch mal das Programm, das alle 8 Bitmap-Bereiche des C64 anzeigt(Tasten 1-8).
    Als Zugabe ist das ROM-RAM-Prg(Taste +) und die Block-Lösch Routine(Taste -) eingebaut, so daß man bei Seite 6,7,8 sehen kann, welche Speicherbereiche ROM-RAM-Kopie beschreibt. Wobei man besonders die beiden kopierten ROM-Zeichensätze gut erkennen kann.
    Außerdem wird im Listing gezeigt, wie man den Bitmap-Grafikmodus in allen 8 Bereichen einschaltet.
    Schönen Gruß.
  • Cool, sowas kann ich immer gebrauchen. Im Moment suche ich im Basic-ROM nach der "out of Memory" Routine, um diese bei der SCPU zu patchen, damit der P-Code in
    Bank $03 auch oberhalb von $9FFF abgearbeitet wird.
  • Im Moment suche ich im Basic-ROM nach der "out of Memory" Routine,
    $a435 ?!
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • OK, werde ich gleich mal nachschauen. Im Moment passe ich im RT-Code den Load-Befehl an. Wenn ich jatzt z.B. aus dem RT-Code eine Datei laden möchte, Charset z.B.
    steht der Name ja in Bank $03 oder da, wo sich der P-Code befindet. Zudem kehrt der Load-Befehl nach dem Laden nicht mehr in den RT-Code zurück. Naja, alles noch so Kleinigkeiten,
    aber die halten am meiste auf.
  • @Stephan:
    Betreff Zeile 7. Für das Programm hat der Code hinter dem Return, die Umschaltung des Bildschirms keine Bedeutung,
    da die Bildumschaltung in Zeile 4 gemacht wird.
    Schönen Gruß.
  • Die Bedeutung von ROM-RAM:
    Mit ROM-RAM hat man praktisch die programmierte Speichererweiterung, da der C64-Programmierer nun die oberen 16kB des C64(49152 bis 65535) als Grafik und Bildschirmspeicher nutzen kann.
    Der Standard-Bildschirm-Bereich(1024-2047) wird dadurch frei und kann beispielsweise als Erweiterung des Basic-Programmspeichers genutzt werden.
    Oder für Maschinenprogramme oder als Puffer für Grafikdaten.
    Oder aber natürlich auch für eine Basic-Befehlserweiterung.
    Neben der Grafik-Nutzung kann der Betriebssystem-Programmierer natürlich nun auch das BASIC und KERNAL-Betriebssystem durch Pokes abändern.
    Z.B. um Fehlermeldungen abzuschalten, Fehler zu korrigieren oder zusätzliche Basic-Funktionen freizuschalten.
    Die Grafik-Möglichkeiten sind natürlich im Vergleich zur Standard-Konfig luxuriös.
    Bei 16kB Grafik sind bis zu
    8 Zeichensätze(512B,2kB)
    15 Bildschirme(1kB)
    208 Sprites(64 B)
    oder 1 Hires- oder MC-Grafik-Bitmap
    möglich.
    Und damit steht auch dem Basic-Programmierer die große Welt der C64-Programmierung mit allen Möglichkeiten offen.
    Schönen Gruß.
  • Ich weiss nicht, was BIF davon hält, aber für reine Basic Programme ne feine Sache. Ich persönlich hatte früher gerne den Vic im oberen RAM und kleine jeweils angepasste Assembler Routinen.
  • Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mal wieder mit meinem C64 ...
    Paradoxon-Basic klingt interessant, ich schaue es mir nachher mal an. Das Sonderheft habe ich noch und das Programm müsste ja auch der 64'er zu finden sein.
    Weiß jemand, ob ich mit Paradoxon-Basic den Basic-Speicheranfang auf $4000 hochsetzen kann, um von $2000 bis eine $4000 eine Bitmap anzuzeigen?
  • Spricht eigentlich nichts dagegen. Nur den Kassettenpuffer kann man nicht verwenden, denn dort sind die Umschaltroutinen untergebracht.
