ich habe ein Amiga 500 Rev 6a Board auf welchem das Image Commando nicht läuft. Auf einem anderen Rev.6a läuft das Spiel. Bin bis heute nicht dahinter gestiegen an was das liegen könnte. Sonst habe ich keinerlei Probleme mit dem besagten Board feststellen können.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,8k mal aufgerufen und enthält 76 Antworten
letzter Beitrag von Crash64 am
Amiga 500 - Gotek lädt nur vereinzelt Spiele
- Crash64
- Erledigt
Hi, 4LEX !
Okay, das gibt mir etwas Hoffnung, dass es doch an den Games liegt, obwohl die Tests der Images ja das Gegenteil sagen und die auf dem PC im Emu ohne Probleme laufen. Ist alles sehr merkwürdig.
Nur im Moment weigere ich mich mir noch einen Amiga zuzulegen...nur um dann festzustellen, das Murphy mich ganz doll lieb hat und das alles immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert. Vielleicht läuft mir ja irgednwann ein Amiga durch Zufall über den Weg, wo ich dann doch nicht widerstehen kann.
Liebe Grüße
Crash64
Was genau passiert auf dem Amiga, auf dem das Spiel nicht läuft? Stürzt es ab? Ich würde fast auf sowas wie OCS vs. ECS Agnus tippen. Wenn Du mir das Image schickst, guck ich's mir mal an.
danke, das image wurde schon von jemandem überprüft. beim ihm hat es funktioniert. es war im übrigen bei allen images die ich im netz finden hab können das gleiche... es startet nicht. während des Ladevorgangs macht es nicht weiter.
StingRay ist einer unser Software Analyse Profis!!!
Wenn nicht er dann werden auch die wenigen anderen die genaue Ursache in den gecrackten Spielen nicht finden warum sie nicht bei dir laufen.
Gerade gecrackte Spiele haben viele Eigenheiten warum sie nicht auf nicht "Standard" Hardware laufen. Das weiß ich als Oceanic Floppy Nutzer zur Genüge.
Kommasetzung ist für Profis.
Und genau deswegen würde mich genau das Image interessieren, welches Du benutzt, da ich dann schauen könnte, was genau die Ursache dafür ist.
es sind aber beides Standart OCS Amiga 500er mit Kick 1.3...
ich lade das image mal hier hoch wenn man das darf
hier alle images welche bei mir an dem einen besagten rev6a nicht liefen:
wie schon gesagt vermute ich dass es an dem Board liegt, da es bei anderen läuft
Hab' mal kurz geschaut, siehst Du auf Deinem Amiga das Trainermenu noch? Oder bleibt das Spiel schon davor hängen? Ist in Deinem Amiga das originale Laufwerk oder ein anderes verbaut?
Bei der Verwendung von umgebauten PC Diskettenlaufwerken kann es Probleme mit Spielen geben.
Deswegen meine Frage, denn die erste Möglichkeit, dass das Spiel hängt, gibt es beim Warten auf das DSKRDY-Signal im Loader.
die ADFs lade ich natürlich vom Gotek. Orig. Laufwerke habe ich noch nie benutzt. Das Gotek war das Gleiche. Nur MB umgebaut .Vor dem Startbildschirm bleibt es stehen und lädt nicht weiter, bzw es kommt nichts vom Spiel. Bildschirm bleibt dunkel. ich habe momentan nichts an Retro aufgebaut und kann es momentan nicht nachstellen.. zudem müsste ich das andere Amiga MB wieder einbauen wozu mir noch die Muse fehlt
D.h. das Trainermenu vorher siehst Du noch?
ich glaub ja da bin ich mir fast sicher. es schaut zuerst gut aus, sodass ich beim austesten der images immer dachte: ah er lädt es und dann kam wieder der Stop.... dass er gar nichts lädt ist nicht so.
das MB hatte ich getauscht, als ich mit meinem Latein am Ende war und dachte dann , dass ich vom Glauben abfalle als es funktionierte..... sonst liefen ja alle Games. Ich hab sogar einen youtuber angeschrieben, welcher ein video vom commando auf dem Amiga gemacht hat. Er hatte auch vom Gotek geladen. Dann hab ich ihm mein ADF geschickt und er war so nett und hat nochmals ein video hochgeladen wie es bei ihm lief. Das ist jetzt schon paar Jahre her. Ich finde das Video nur gerade nicht. ich suche weiter. Behalte das aber im Hinterkopf. Wenn ich mein Zeug wieder aufgebaut habe. Notfalls schicke ich dir das MB und du kannst vllt selber damit experimentieren.
jetzt ist mir noch was eingefallen: Nach dem "Commando" Bild hat er immer rebootet !!! Also neu gestartet.
Doch noch ein paar graue Gehirnzellen reaktiviert
Mahlzeit!
Ich habe es mir nicht verkneifen können und die Images auch mal getestet. Dieser Test ist natürlich nicht aussagekräftig, da es ein (nach meiner Recherche) ECS System ist und ich ja auch ein paar Probleme habe... Aber vielleicht hilft es ja trotzdem etwas.
Bis auf das [cr QTX][b] laufen alle. Nur das genannte bleibt bei einem schwarzen Bildschirm hängen und es tut sich nichts mehr. Der Rest lädt und ich konnte jeweils bis ins zweite Level spielen. Geladen vom Gotek mit FF 3.15 und SanDisk 16 GB Cruzer Fit.
Liebe Grüße
Crash64
Danke Dir ! das werde ich bei Zeiten nochmal testen was bei dir nicht gelaufen ist. Das dürfen natürlich noch mehr User hier testen.. je mehr desto besser fände ich
Gerne, nicht dafür!
Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Bereich "Image Tester" oder ähnlich. Ist natürlich toll, wenn mehr Leute testen. Man sieht ja, ich kann laden, was bei Dir nicht läuft und meine vermeintlich defekten Images laufen auf anderen Amigas problemlos.
definitiv ! das wäre ein sehr sinnvoller Thread
Das [b] bedeutet, dass das Image "broken" bzw. "bad" ist, d.h. es ist fehlerhaft. Daher ist es recht wahrscheinlich, dass es nicht oder nicht richtig funtkionieren wird.
