Hi zusammen,
hat jemand den aktuellen VT-Schutz 3.17 für die Workbench 1.3 als ADF ?
Wenn ich den DMS lade bekomme ich ständig Software Failure und die LHA weiß ich nicht wie ich den in ein lauffähiges ADF bekomme.
letzter Beitrag von Starfox am
Hi zusammen,
Hi zusammen,
Wenn ich den DMS lade...
Häng mal bitte das DMS Archiv an.
Ich mach Dir im Laufe des Abends ein ADF.
Zum besseren Verständnis :
Adf ist ein Disketten image. Das Abbild einer Diskette. Du hast entweder ein Gotek, oder musst das Image auf Diskette zurückschreiben. (nicht kopieren, das ist was anderes.)
Ein DMS Archiv ist praktisch das Gleiche, nur dass es sich um ein gepacktes Image handelt.
Ein LHA ist das gleiche wie eine ZIP oder RAR Datei am PC. Den INHALT des LHA könntest Du Dir auf Diskette(n) kopieren und danach nutzen.
Du musst es hierzu mit einem Programm entpacken.
Um Dir 'passgenau' helfen zu können, wäre die Kenntniss über deine Hardware Ausstattung hilfreich.
Stefan
Hi,
ja Gotek Drive hab ich am Amiga. Am PC hab ich leider kein Diskettenlaufwerk mehr.
Die .dms habe ich als .zip hier hochgeladen weil .dms nicht ging, muss dann in .dms umbenannt werden.
Alles Klar!
Stefan
Wohl bekomms
Jetzt wissen wir schon mal, dass Du "einen" Amiga mit KS1.3 und ein Gotek Laufwerk hast.
Das ist zum Helfen zwar "dürftig", aber vielleicht ist Dir ja mit den beiden Disketten schon
ausreichend geholfen?
Stefan
Vielen Dank dir
Bei Disk2.adf macht er nach wie vor Software Failure sobald der Filetest beim Antivirus anfängt.
War aber auch beim .DMS schon so, liegt wohl an der Disk obwohl vom Hersteller runtergeladen.
Disk1.adf tut bei mir gar nichts, in Workbench 1.3 kommt NoDOS und die Disk geht nicht zum öffnen.
Werde mal probieren die auf ne Bootfähig leere Disk zu packen.
Ich habs momentan auf dem Emulator laufen (Fs-UAE), werde das mal aufm Amiga testen.
Hmmm.
Das ist ja doof.
Ich konnte beide Disketten fehlerfrei lesen und "schreiben".
Könnte es sein, dass die "Software failure Diskette" ein neueres Kickstart voraussetzt?
Stefan
Ich hab' mir das mal angeschaut und so, wie es aussieht, läuft der Filetest von VT 3.17 nicht unter Kickstart 1.3 (stürzt mit "Illegal Instruction" Exception ab). Unter 2.x+ läuft es, so dass ich davon ausgehe, dass eine 2.0+ (Library)Routine irgendwo aufgerufen wird, sobald der Filetest gestartet wird.
Danke für die Info!
Starfox , ich will nicht rumnerven.
Leider ist aber meine Kristallkugel beim Optiker. Da mussten ein paar Macken vom Runterfallen repariert werden.
Daher frag ich einfach nochmal nach,
magst Du mir (uns) erzählen, welches Equipment du zur Verfügung hast?
(Rechner, Laufwerke, Ram, Monitor, evtl. Erweiterungen)
Wenn Du ein wenig Zeit mitbringst (ich bin zwischendurch am Arbeiten) könnte(n) ich/wir Dir ne Diskette/Zwei zusammenstellen, die Dir bei Deinem Vorhaben hilft.
Stefan
Alles anzeigenDanke für die Info!
Stefan
Na klar gerne
Ich fang mal beim Amiga an:
Amiga 500 Rev 6A mit 512KB Ram Erweiterung
Kickstart 1.3
Bootumschalter verbaut.
Gotek Drive mit OLED und Rotary Controll Flashfloppy 2.14 mit 16GB Toshiba Stick
2tes externes Floppy
Tank Maus original Amiga
Joystick Quickjoy 2 Turbo
Scandoubler am Amiga GBS8200 mit Umbau auf ESP8266 Wifi und GBS Control angeschloßen über VGA zum Monitor VGA in.
Monitor Samsung Syncmaster 275T max. 1920x1200 @ 60 HZ
Zum PC:
Asus H370 Pro Gaming Mainboard
16GB Corsair DDR4-2666 MHZ
Crucial MX500 SSD
WD 2TB Gold Platte
Logitech G19 Keyboard
Logitech G703 Maus
selber Monitor wie am Amiga da schalte ich zwischen PC und Amiga hin und her Samsungs 275T
keine Diskettenlaufwerke
LG BH10LS30 Brenner
Soundblaster AE-9
Glaub das wars im groben und ganzen
Die Diskette hat keinen Bootblock und wird höchstwahrscheinlich im FFS-Format formatiert worden sein, deswegen passiert da nichts.
Ich hab' Dir mal eine unter 1.3 bootfähige Diskette gebaut, der Filetest funktioniert damit aber trotzdem nicht, siehe meinen Beitrag etwas weiter oben.
Ich weiß halt nicht ob ich die 1.3 Disketten auf einem 2.04 Kick mit dem Antivirus reparieren kann und diese dann wieder auf dem 1.3er Kick laufen.
Sonst könnte ich es ja mit dem Emulator auf 2.04 Kick machen und nach dem reparieren wieder auf Diskette kopieren.
Natürlich kannst du das. Warum sollen die dann nicht mehr unter 1.3 laufen? Lass VT unter 2.0 laufen und seine Arbeit verrichten, den Disketten ist das herzlich egal, auf welchem OS sie von irgendwelchen Viren befreit wurden.
Na dann zieh ich mal alles Disketten per Gotek auf den PC und behebe es am Emulator mit 2.04 Kick und dann wieder rüber auf Diskette und gut ist.
Na klar gerne
Bestens!
Hast Du das Tool Directory Opus zur Verfügung? (~erweiterbarer NortonCommander)
Ich frag mal doof: kann das Gotek oder die Flashfloppy mehr als 880kb Floppy zur Verfügung stellen?
Der Hintergrund ist, dass zwar DirOpus ohne weiteres auf Diskette passt, aber die Zusatztools und Librarys schon mächtig Platz belegen können.
Stefan
Die Diskette hat keinen Bootblock und wird höchstwahrscheinlich im FFS-Format formatiert worden sein, deswegen passiert da nichts....
Scheiße, mein Fehler!
Stefan
Hi Stefan,
nein das DirOpus hab ich leider nicht. Hab nur Workbench 1.3 und X-copy Pro 1993.
Hatte mal ADFOpus auf dem PC aber das funktioniert mit Windows 10 nicht mehr wirklich.
Keine Ahnung ob das Gotek größere Dateien als 880KB kann, aber der Amiga 500 wirds wohl nicht können.
Wie genau soll DOpus jetzt dabei helfen, VT unter 1.3 laufen zu lassen? Ich verstehe den Sinn dahinter (noch) nicht.
Nein. Hierbei hilft es nicht.
Aber sonst schon gewaltig.
Es würde z. B. das Anfangsproblem lösen.
Ich habs mir so eingerichtet, dass es auf doppelclick DMS/ADF zurück schreibt.
Lha, Zip usw. zu entpacken ist auch kinderleicht. Es ist prinzipiell ein geiles Programm - und Starfox scheint ja mehr zu machen, als "Diskette rein und zocken".
Daher meine Nachfrage.
Stefan
