J-CIA - CIA 6526/8521 Ersatz
Es gibt 168 Antworten in diesem Thema, welches 28.260 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. August 2025 um 17:32) ist von Asklia.
  • Der "Elchtest" wäre ja, PORTA und PORTB von CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf Ausgang zu schalten, die Portbits auf "1" zu stellen und dann Joystick 1 und 2 mal in einer Richtung auf Anschlag zu stellen; jede Minute in eine andere Richtung.
    Wenn nach 15 Minuten das Ding noch lebt, ist's robust und kompatibel. :smile:
  • Kann mal jemand der schon einen J-CIA bekommen hat ein detailliertes Foto der enthaltenen ICs machen? Vor allem würde mich interessieren, welcher FPGA genommen wurde - auf den verfügbaren Fotos kann ich nur das Lattice Symbol erkennen, ich gehe davon aus dass es einer aus der ICE40 Serie ist, würde aber gerne wissen welcher exakt.
  • Hm,
    als hätte ich es geahnt. 2 J-CIA plus + DDOS 2.0 rev 3 geht nicht wirklich.
    Directory hängt. Laden auch nicht möglich.
    Mit Jiffy bis jetzt keine Probleme.
    Mal mit einem J-CIA probiert dann läufts.
    ok stört mich jetzt nicht wirklich.
    Vll. kann das ja mal noch einer hier testen mit U2 und DDOS2.0
    Das J-CIA ist gebrückt auf 6526 Mode.
    Default = 8521
  • Meine 2 J-CIAs sind gestern angekommen. Beide sollten in mein Reloaded MK2 Board rein. Wenn ich dann ein NIC64+ (im RR-Net Mode) im Expansionsport habe und z.B. Kipperterm starte, crash der Rechner.
    Mit nur einem J-CIA in "CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." und einem Original 6526 in "CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." geht es.
    Beide J-CIAs stehen auf Default, also 8521.
    Kann es sein, dass sich die J-CIAs untereinander stören ? @RobJob64 hatte ja auch Probleme mit 2 J-CIAs gleichzeitig, wenn auch auf einem anderen Mainboard.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Kann es sein, dass sich die J-CIAs untereinander stören ? @RobJob64 hatte ja auch Probleme mit 2 J-CIAs gleichzeitig, wenn auch auf einem anderen Mainboard.
    Bei mir war nur im DDOS 2 parallel-Betrieb das Problem. Jiffy->Jaffy, sd2iec by claus, standard machten bis jetzt keine Probleme. Mal noch weitertesten :/
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
  • Rob64 Hast du den Original CIA und J-CIA auch mal vertauscht? So wie dein Board auf dem Bild bestückt ist, wundert es mich eher nicht das es funktioniert: Der CIA, der für den User-Port zuständig ist, ist ja ein echter CIA... kinzi hat dies ja bereits be-/angemerkt.
    Die Vermutung, dass sie sich gegenseitig stören ist aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich
  • RoJob64 Hast du den Original CIA und J-CIA auch mal vertauscht? So wie dein Board auf dem Bild bestückt ist, wundert es mich eher nicht das es funktioniert: Der CIA, der für den User-Port zuständig ist, ist ja ein echter CIA... kinzi hat dies ja bereits be-/angemerkt.
    Ja, habe ich schon gemacht, ging auch nicht mit DDOS2.
    Mein Focus lag auf Parallel-Betrieb mit (Bsp. Fcopy DDOS ) und ohne DDOS ( Bsp. 15sec. Copy mit Para-Kabel )
    Das Problem scheint der Parallel-Betrieb allgemein zu sein. Also J-CIA auf U2 -> Userport ?(
    Default = 8521
    Auch noch mal die Frage an die Profis. Ist das entscheidend, ob das J-CIA gebrückt ist oder nicht. Ich bin von meinem Board (250407) ausgegangen. Also U1+U2 6526.
    Einmal editiert, zuletzt von Rob64 (13. August 2023 um 14:38)
  • ch würde es: Parallel-Port o. User-Port Betrieb nennen... Nur so nebenbei
    das hilft mir auch nicht wirklich weiter, aber ok :D
    Löst das Problem nicht..korrekt. Hilft aber eher zu verstehen wo das Problem liegt. ;)
  • Bei mir war nur im DDOS 2 parallel-Betrieb das Problem. Jiffy->Jaffy, sd2iec by claus, standard machten bis jetzt keine Probleme. Mal noch weitertesten :/
    Hast Du auch einmal Speedos probiert? Wenn nicht einmal das geht, dann ist der J-CIA eher etwas für die Tonne, als für den C64.
  • Hast Du auch einmal Speedos probiert? Wenn nicht einmal das geht, dann ist der J-CIA eher etwas für die Tonne, als für den C64.
    Speeddos nutze ich nicht , sonst hätte ich es dazu geschrieben. :Peace Wäre aber mal interessant, denke aber eher nicht.
    Das Teil macht genau da Stress (alles was auf parallel zugreift)
    Vll. ist auch nur bei mir so, sollte daher mal noch jemand anderes ausprobieren.
    Also bleibts bei der suboptimalen Lösung J-CIA nur auf U1 :emojiSmiley-58:
    Davon ab das sehe ich auch so oder eben noch nicht ausgereift genug...
    2 Mal editiert, zuletzt von Rob64 (14. August 2023 um 00:19)
  • Das mit dem Userport und den parallelen Anwendungen ist aber wirklich schade. Es gibt ja auch die klassische Nutzung als Centronics Schnittstelle für Drucker.
