Ich schrieb, dass dessen Input-Lag recht gross ist und dies für richtige Gamer zum Problem werden kann. Bei dieser Aussage bleibe ich auch total!
Der Vergleich mit dem USB-CPpro hinkt aber zu sehr:
..von den 62ms müssen die 15ms vom U vermutlich teilweise abgezogen werden, weil die am Bildschirm/Signalweg/Sonstigen lagen und beim CPpro war das der errechnete Lag durch die die Abfragerate, die eben beim Maxi durchaus höher sein kann und dann kann ein erfahrener Spieler die Latenz eben halbwegs ausgleichen indem er "zu früh" reagiert.... Das klappt beim alten USB-CPpro eben nicht so, weil der ein zu langsames/grobes Abfrageraster hat und eben nicht zwischendurch auslöst. Somit wird die Reaktion immer entweder zu "früh" oder zu "spät" ausgeführt und das kann man dann halt gar nicht ausgleichen.
Den Vergleich zog ich deshalb heran, weil hier manche Leute schrieben, solche Bereiche in Millisekunden sind ja nur ein Augenzwinkern und quasi eh nicht fühlbar. Aber das stimmt nicht. Und um zu verdeutlichen, was für einen Unterschied es in Spielen schon macht, wenn man beispielsweise einmal das alte USB Modell dieses Joysticks und einmal das neue nimmt. Das sind, jetzt alleine vom Controller aus gesehen schonmal 72ms Unterschied zwischen beiden Modellen und die machen da wirklich Welten aus.
Am PC kommen natürlich zu dem Eigen-Lag eines Controllers noch ein paar andere Sachen mit dazu, die man draufrechnen muss auf diesen ms-Wert um dann das Endergebnis zu bekommen. Doch wird man beispielsweise im HOXS Emulator in Verbindung mit 8ms Eigen-Lag des Joysticks, sicher am Schluss nicht bei Werten um die 60 bis 70ms Lag landen. Ich schätze eher man wird im Bereich von um die 30 bis vielleicht 40ms Gesamt-Lag landen. Und wie ich ja schon erwähnte, merkt man ja auch diesen Lag schon, wenn man im Denise den RunAhead aktiviert und dort etwa 2 Frames einstellt (40ms weniger). Dann hat man letztendlich ein Spielgefühl wie am echten C64.
Dafür brauche ich dann eigentlich auch keinen eigenen Maxi sehen, weil mit Sicherheit nicht davon auszugehen ist, dass sich all diese Leute vermessen haben.
Ne, aber um in diesen Thread mehr als nur Dinge nachzufragen/richtig zu stellen, solltest du aber schon einen Maxi besitzen, alles andere gehört halt nach nebenan.... Der Thread hier heißt:
TheC64 Maxi Infos aus erster Hand
Ob jetzt ich, der ich keinen MAXI besitze, die 62ms Input-Lag anspreche, die "Egon Olsen" in seinem Mess-Test rausbrachte oder er selbst, macht letztendlich an dem Faktum, dass dieser Lag nunmal vorhanden ist, keinen Unterschied.
