Hauptsache man kann es als Echtsystem zeigen ... COBOL 64 auf dem C64. Hat denn jemand zufällig kleine Beispielprogramme, die man mal starten könnte? Habe leider kein Beispielprogramm für den C64 auf die Schnelle ... dann könnte man das mal hier zeigen.
Auf der Nevada COBOL Disk sind zwei Utility Programme als Sourcen, die man zum Test übersetzen kann: RENUMBER.CBL und CONFIG.CBL
Für den Abacus COBOL Compiler gibt es im Apendix A des Handbuchs ein Beispielprogramm.
Und hier scheint es schon deutliche Unterschiede zwischen COBOL 64 und COBOl 128 zu geben ...
COBOLD Experten/Expertinnen vor ... was sagt uns diese Gegenüberstellung genau?
Das sind die einzelnen Module des Abacus COBOL Systems - also Editor, Compiler, Cruncher, ...
Beim C64 werden die von der Diskette nachgeladen. Auf dem C128 ist genug Speicher vorhanden um die Module gemeinsam in den Speicher zu laden.
