Was bedeutet /CS und wo messe ich das? Bin gerade nicht am PC.
/CS ist der Anschluss an den meisten ICs, der ihnen mitteilt, dass sie angesprochen sind ("Chip Select").
Das Kernal ROM erhält dieses Signal vom PLA.
Wenn der PLA defekt wäre, dürfte ich im Deadtest doch kein Bild sehen, oder?
PLAs sind ganz oft nur teildefekt. Das wirkt sich dann genau so aus, dass die komischsten Fehler auftreten.
Ich habe auch den anderen PLA probiert, wobei der, der jetzt drin ist, das bessere Bild macht.
Wobei... Bei der Schrift habe ich gelbe und blaue Schatten. Ist also nichts mit gestochen scharf.
Das PLA ist für das Bild nicht verantwortlich. Außerdem verstehe ich diesen Schritt nicht. Das Board macht doch gar kein Bild?
Du solltest Schritt für Schritt vorgehen. Wenn du mehrere Sachen gleichzeitig änderst , weißt du anschließend nicht mehr, was welche Auswirkungen hatte.
