Gut, der Reset scheint zu funktionieren, Takt ist vermutlich auch da.
Also bei den U8 und U27 anfangen?
Wäre jetzt mein nächster Schritt, wenn ich in deiner Situation wäre. Die kommen sowieso irgendwann, tauschen schadet nicht.
RAM habe ich bestellt. Der dauert ab bis er da ist
Das ist dann der näcshte Kandidat.
Was könnte jetzt das Problem sein?
Prozessor?
Dead Test braucht unbedingt CPU, VIC, PLA zum Start. RAM nicht unbedingt, so lange es nicht den Bus blockiert. Die CPU geht selten kaputt, der VIC scheint OK zu sein. Schritt drei wäre eher PLA bei mir. Kann man testweise gegen ein billiges EPROM-PLA tauschen, schau bei Bobbel.
