C64 ASSY250407 defekt schwarzes Bild
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 13.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2023 um 22:14) ist von Dcobain.
  • Gut, der Reset scheint zu funktionieren, Takt ist vermutlich auch da.
    Also bei den U8 und U27 anfangen?
    Wäre jetzt mein nächster Schritt, wenn ich in deiner Situation wäre. Die kommen sowieso irgendwann, tauschen schadet nicht.
    RAM habe ich bestellt. Der dauert ab bis er da ist
    Das ist dann der näcshte Kandidat.
    Was könnte jetzt das Problem sein?
    Prozessor?
    Dead Test braucht unbedingt CPU, VIC, PLA zum Start. RAM nicht unbedingt, so lange es nicht den Bus blockiert. Die CPU geht selten kaputt, der VIC scheint OK zu sein. Schritt drei wäre eher PLA bei mir. Kann man testweise gegen ein billiges EPROM-PLA tauschen, schau bei Bobbel.
  • Ich warte jetzt auf die Chips und tausche die dann durch.
    Die PLA hatte ich schon durch einen
    251064-01 ausgetauscht.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich wollte mich nur einmal kurz melden. Der C64 ist aus Zeit mangel immer noch nicht repariert, wartet aber noch auf seine Wiederbelebung 😊 Ich wünsche euch allen noch tolle Tage und bleibt gesund!
  • Die Moslinge u8 und u27 sind raus und gesockelt. Leider ohne Besserung.
    Ich benutze jetzt einen anderen TV. Man kann rote und grüne vertikale streifen erahnen.
    Ich Tippe einmal auf PLA. Auch wenn ich die schon ausgetauscht habe.
    Ich frage einmal Bobble ob er noch eine hat. Da weiß ich das die dann auch funktioniert 😉
    U14 und u25 könnte ich auch noch auf Verdacht tauschen. Was meint ihr?
    LG Ben
  • Äh, dead Test läuft an 😁😁😁Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Bis dahin läuft der Deadtest. Dann startet er neu.
    * Cbm diag bleibt schwarz
    * Doc 64 v2.2 bleibt schwarz
    * Ultimate ram Checker läuft und läuft und läuft... Hört der auch einmal auf?
    Kickmann startet
    Alles andere bleibt schwarz bis auf die kaum zu sehenden Balken.
  • Die grundlegende Blockade für das Cadridge war wohl der mos auf u27.
  • * Ultimate ram Checker läuft und läuft und läuft... Hört der auch einmal auf?
    Nein.
    Das heißt, jetzt läuft er?
  • Nein, er läuft leider noch nicht. Nur der Dead Test läuft bis zum Bild das oben zu sehen ist. Ansonsten gibt es einen schwarzen Bildschirm mit angedeuteten streifen.
    Wie du schon geschrieben hast, könnte es das Kernal Rom sein.
    Ohne Cadridge bleibt auch alles schwarz mit angedeuteten streifen.
    Ich hatte den mos auf u27 getauscht und dann eingeschaltet. Aber ohne das Cadridge!
    Stecke ich das Cadridge ein läuft jetzt der Dead Test. Erst spielt er verschiedene Farben durch, dann testwt er.
    Die Diagnose Test laufen nicht an.
  • Die Diagnose Test laufen nicht an.
    Die brauchen das Kernal-ROM.
    Entweder Kernal-ROM defekt oder dessen Ansteuerung (Adressbus, Datenbus, /CS vom PLA). Würde ich mal auszuschließen versuchen.
    Bleibt der wirklich beim SOUND TEST stehen? Der dauert etwas - wie lange hast du gewartet?
    Den SID hatte ich rausgenommen. Sorry habe ich nicht erwähnt.
    Muss der drin sein, damit der durchläuft?
  • Ich kenne mich damit ja noch nicht so gut aus...
    Also er Testet bis Ram Test dann geht er auf Sound Test danach verschwinden langsam alle Buchstaben und Zahlen vom Bildschirm bis nicht mehr zu sehen ist außer ein grüner Rahmen und ein weißes Bild und er fängt dann nach ein paar Sekunden ( ca 8) von vorne wieder an. Das hat er dreimal gemacht..dann habe ich ihn ausgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt waren u3 u4 und u5 und SID nicht eingesetzt. U3 u4 und u5 sind wieder eingesetzt, aber der Dead Test hat sich nicht verändert.
  • Also er Testet bis Ram Test dann geht er auf Sound Test danach verschwinden langsam alle Buchstaben und Zahlen vom Bildschirm bis nicht mehr zu sehen ist außer ein grüner Rahmen und ein weißes Bild
    Das kann WIMRE nicht sein, der SOUND TEST ist der letzte, die verschwindenden Buchstaben und Zahlen kommen davor beim SCREEN RAM und/oder COLOR RAM TEST.
    Nach dem SOUND TEST wird direkt von vorne gestartet.
    Das passt dann aber, das ist normal. Somit tippe ich wirklich erst mal auf Kernal-ROM.
  • Das Kernal-ROM ist es nicht.
    Ohne Cardrige kommt der Blackscreen.
    Der Deadtest läuft durch. Auch der RAM Test.
    Ich habe drei verschiedene Kernal probiert.
    1. Das was drin war
    2. Eins aus der Bucht
    3. Eins von Bobbel
    Also blockiert irgendetwas.
    Die von mir ausgetauschten ICs habe ich mit der BOM Datei von GitHub durchgeklinget.
    Die passen alle.
    IDEEN?
  • Guten Morgen!
    Was bedeutet /CS und wo messe ich das? Bin gerade nicht am PC.
    Wenn der PLA defekt wäre, dürfte ich im Deadtest doch kein Bild sehen, oder?
    Ich habe auch den anderen PLA probiert, wobei der, der jetzt drin ist, das bessere Bild macht.
    Wobei... Bei der Schrift habe ich gelbe und blaue Schatten. Ist also nichts mit gestochen scharf.
    Den Kernal Sockel habe ich nach der BOM Datei durchgemessen, alles ok.
    Könnte es das Basic ROM sein?
