- Offizieller Beitrag
Wenn ich das Handbuch richtig deute, müssen die werte alle über 5 volt liegen.
Wenn nicht ist die PLA u17 oder die CPU u7 defekt.
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 13.863 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigenSo die normale PLA gibt aus:
LORAM PIN8 : 1,558HiRam Pin7: 1,296
Charen Pin6: 5,16
Die EPROM PLA
LoRam P8: 5,16HiRam P7: 1,296
Charen P6: 5,15
Die 5,15 sind OK, die 1,irgendwas sind keine definierten TTL-Pegel. Da ist was faul.
Richtig.
PLA eher nicht, weil du ja zwei verschiedene mit dem gleichen Problem hast.
CPU oder aber die Pull-Ups:
Lass mal das PLA überhaupt draußen und miss nochmals die Pegel an den drei Leitungen, was dann anliegt.
(Die PLA habe ich im 425er Board gegengemessen. Alle Werte 5,16 /5,16/5,17 Volt.)
Der PLA Sockel im 250407 gibt aus:
P8 LoRam: 0,245
P7 HiRam: 1,303
P6 Charen: 5,21 Volt
Die CPU gibt aus:
P27 Charen: 5,21
P28 HiRam: 1,315
p29 LoRam: 0,247
Ich sag mal: Herzlichen Glückwunsch - CPU Teildefekt !??!!
Sieht danach auch. Nimm mal die CPU auch noch raus und miss nochmals, dann müssen von den Pull-Ups 5 V daherkommen.
Das mistding ist nicht gesockelt!
Macht nichts! Dann über ich weiter entlöten!!! 😎
Aber Mal im ernst... Kalte Lötstelle?
Egal, morgen bekommt der die Kündigung!
Nein, praktisch ausgeschlossen.
Die Pull-Ups müssten die Leitungen auf 5 V ziehen. Die CPU zieht sie also aktiv nach unten.
Ich glaube, dem spendiere ich einen Testsockel.
Hab ja extra welche bestellt gehabt.
Und, hat die CPU die Kündigung akzeptiert, oder verhandelt ihr noch die Abfindung? Nach 35 Arbeitsjahren kommt da sicher einiges zusammen ![]()
Na ja, der kommt ja von der Deutschen Bahn. Da sind die Abfindungen für Beamte schon Recht hoch! Und erst der Papierkram...🙄 Und mit Verzögerungen kennen die sich ja auch aus...
Ich habe einen neuen 250407 Mitarbeiter eingestellt. Das Vorstellungsgespräch war gut.
Stellt sich aber heraus , daß der von seinem U23 Arbeitsplatz keine Ahnung hat und da nicht arbeiten will. Sind halt alles " uT " Mitarbeiter in der Abteilung.
Na, wenigstens bringt er einen Keramik VIC 2 6569 R1mit zur Arbeit.
Der alte Mitarbeiter bleibt noch solange bis ich den neuen Eingearbeitet habe.
Ich kann jetzt also mein erlerntes Wissen an dem anwenden.
Und meine kleine Tochter (6Wochen alt) ist ja auch noch da 😉😃
Btw:
Off Topic!!
Kennt ihr jemanden der sich richtig gut mit Atari auskennt?
Ich habe mich da im Forum angemeldet, werde aber nicht freigeschaltet.
Ich habe einen Atari 1040 STF und einen Falcon 030 geschenkt bekommen.
Bei dem Falcon hat es bei der Turbo Karte einen PIN der CPU nach innen gebogen. Ist eine Centech 2B.
Und SCSI Platten und Gehäuses Speichererweiterung etc
LG und die einen schönen Abend noch!
köstlich ![]()
...aber so richtig verstehe ich es nicht. Hast du jetzt ein weiteres Board gekauft ?
Aber die Bewerbungsunterlagen des uT Mitarbeiters wäre bei kinzi gleich im Papierkorb gelandet ![]()
Ja, das ist ein neues Mainboard. Das war im Vergleich so günstig, das ich es genommen habe. Und die CPU scheint zu funktionieren. Neue CPU oder neues Mainboard ? Da kam das neue Mainboard günstiger! Klar, mit Risiko - als Beispiel die uT Mitarbeiter - die waren durch die Unschärfe fast nicht zu erkennen.
Aber ich lerne dadurch - hoffe ich zumindest. 😉
ATARI = Als Türstopper AusReichend Intelligent.
Mehr muss man nicht wissen. ![]()
Aber sowas von. Der hätte gleich mit auf den Betriebs-"Ausflug" gedurft. ![]()
Alter Schwede. Ein falcon. Ich könnte heulen und den hast du geschenkt bekommen? ![]()
Ich suche sporadisch seit 2 Jahren einen und habe in der Zeit vielleicht ne Handvoll von weitem orten können.
Ich hänge mich hier mal rein, da ich das Board von Dcobain hier bei mir habe.
Ich erhalte nur einen Blackscreen ( Signal kommt an, aber Bildschirm bleibt schwarz ). DeadTest liefert auch kein Bild und flackert nicht!
Nach erfolgreichen Spannungsmessungen habe ich versucht, die PLA auszutauschen ( PLAdvanced und GAL20V8 getestet ) => keine Veränderung.
VIC ausgetauscht => keine Veränderung
Nun hat Dcobain mir gestern nochmal den Hinweis gegeben, dass u.a. U13 und U25 von ihm gesockelt wurden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kontakte an der Platine tlw. defekt sind:
Besonders bei U13 fallen mir die beiden markierten Stellen in Bild 2 auf.
Das linke sieht mir danach aus, als ob das Kontaktauge weg ist und somit kein Kontakt möglich ist an dem PIN.
Das rechte sieht mir nach einer Leiterbahnunterbrechung aus?
Weiterhin sind beides Präzisionssockel, die für mich so aussehen, als wäre der Kontakt zu gering für die IC Beinchen?
Ich bräuchte mal euren Rat dazu.
Die Sockel möchte ich ungerne auslöten, weil ich da nicht mehr kaputt machen möchte, wie schon zu sein scheint.
Arne
Wenn in den Präzisionssockeln entlötete IC drin waren oder sind, kann das gut sein, dass Kontaktprobleme bestehen. Die "leiern" aus....
Die Leiterbahnen würde ich erstmal flicken und dann Ma schauen Die Präzisionssockel würde ich austauschen.
An den Weggebrutzelten lötaugen würde ich durchmessen ob die Kontakt haben...wenn das Auge oben auf der Platine drauf ist, könnte die da Kontakt kriegen. Das reicht. Ob dem so ist....???
Deshalb eigentlich alles raus und neu machen...
Die Sockel würde ich mit ner Zange das Plastik entfernen und die Pins einzeln ziehen. Das ist schonender fürs Board...und man sieht den Schaden von oben.
Wenn du 3-4 mal hintereinander schnell ein-/ausschaltest ... kommt da in der Mitte auf dem Bildschirm ein *weißer Blitz*?
Ok, das schaue ich mir dann genauer an.
Wie flicke ich die Leiterbahn? Einfach Lötzinn rüber laufen lassen oder mit einem Draht?
Stimmt, guter Tipp, probiere ich mal aus. Ich hatte auch schon überlegt, nur den PIN zu erhitzen, so dass das Lötzinn beim Löten durchläuft und sich auf der Oberseite kontaktiert. Hat nicht so gut geklappt.
Hmmm... Die Präzisionssockel würde ich schon gerne ersetzen wollen. Ich denk mal darüber nach.
Ok, das wäre natürlich ein guter Plan, dann muss ich nur abklären, ob es für Dcobain i.O. ist, wenn ich die Sockel kaputt mache.
Es kommt eigentlich immer was. Also kein wirklicher weißer Blitz, aber die Mitte - also der Screenbereich vom C64 - wird kurz hell und dann sofort wieder schwarz, dauert glaube ich keine halbe Sekunde.
Ich habe ja Material mitgesendet. Bediene dich da Mal ganz ungeniert.
Die Sockel waren neu und es sind keine ausgelösten ICs reingekommen.
Toll das es weitergeht 👍👍👍
Ich bin auch leider im falschen Thread, wie man mich aufgeklärt hat ![]()
Das ist ein 425er Board und gehört eigentlich zu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Sorry, aber die Ratschläge sind trotzdem hilfreich, also alles gut gelaufen!
DP64 ... hast du ein paar Cartridges zum Einstecken & Testen?
