C64 ASSY250407 defekt schwarzes Bild
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 13.861 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2023 um 22:14) ist von Dcobain.
  • Was bedeutet /CS und wo messe ich das? Bin gerade nicht am PC.
    /CS ist der Anschluss an den meisten ICs, der ihnen mitteilt, dass sie angesprochen sind ("Chip Select").
    Das Kernal ROM erhält dieses Signal vom PLA.
    Wenn der PLA defekt wäre, dürfte ich im Deadtest doch kein Bild sehen, oder?
    PLAs sind ganz oft nur teildefekt. Das wirkt sich dann genau so aus, dass die komischsten Fehler auftreten.
    Ich habe auch den anderen PLA probiert, wobei der, der jetzt drin ist, das bessere Bild macht.
    Wobei... Bei der Schrift habe ich gelbe und blaue Schatten. Ist also nichts mit gestochen scharf.
    Das PLA ist für das Bild nicht verantwortlich. Außerdem verstehe ich diesen Schritt nicht. Das Board macht doch gar kein Bild? ?(?(
    Du solltest Schritt für Schritt vorgehen. Wenn du mehrere Sachen gleichzeitig änderst , weißt du anschließend nicht mehr, was welche Auswirkungen hatte.
  • Ja, da hast du Recht. Nur mit dem Deadtest bekomme ich ein Bild.
    Ich werde das später alles Mal messen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Der PLA Chip ist es auch nicht.
    Ich habe da eine Gal-PLA reingetan.
    Der Deadtest läuft, aber kein Diagnose Test.
    Auch mit gezogenen Basic und Char ROM keine Veränderung.
    Am Userport messe ich 9.89 Volt.
    Ist das nicht ein bisschen wenig?
    An VR2 pin1: 10,74 Volt
    An VR2 Pin 2: 5,08 Volt
    Mir fehlt einfach das Oszilloskop!
    Als nächstes würde ich die RAMs Sockeln und Austauschen, wenn keiner mehr eine tolle Idee hat.
    U13 und u25 (DM74LS257BN) sind ja auch Kandidaten.
    Oder einmal prophylaktisch alles nachlöten?
    Pin 40 der CPU steht bei 5,16 Volt.
    Ideen, Vorschläge?
  • So..hier geht es auch langsam weiter..
    Ich kann ja nur Löten wenn ich Zeit und Ruhe habe. Auf die schnelle kann ich das einfach nicht.
    Aus Spaß habe ich einmal die EPROM PLA in das Board gesetzt. Das Ergebniss:
    Kuddelmuddel!
    Deadtest zeigt ganz kurz ein Farbiges Vollbild (Hellrot? ) und blinkt dann 1 Mal.
    Ausschalten und dann wieder einschalten: (also Wiederholungen)
    1. Deadtest blinkt 8 (acht) mal.
    2. Aus und an: Deadtest blinkt 8 Mal
    3. Aus und an: Deadtest blinkt 1 Mal
    EPROM PLA raus. Andere PLA rein:
    Deadtest startet.
    Ich kann mir auch den Sound vom SID anhören.
    DIAG startet nicht.
    Also Lötkolben an und bei U13 Anfangen.
    Wieso der? Weil ich den als IC neu sahabe und der woanders einen Blackscreen erzeugte. Ich muß ja auch noch entlöten lernen 😉
    Not Bad at all!
    Habe aber echt lange dafür gebraucht!
  • Btw : Wie heißt das "Tool" um IC Beine wieder gerade und in die richtige Form zu biegen?
    Hat das einer von euch? Weiß jemand wo man das bekommen kann?
  • Deadtest zeigt ganz kurz ein Farbiges Vollbild (Hellrot? ) und blinkt dann 1 Mal.
    Die von mir gepatchte Version zählt beim Initialen RAM Test (IRT) bei jeder neuen Speicherseite (page) die Bildschirmfarbe runter. Beim Einschalten ist der Bildschirm schwarz, als zweiter Befehl wird die Farbe auf hellgrau (15) gestellt, dann beim IRT bei jedem neuen Testpattern wieder eins runtergezäht.
    Hellrot wäre Testpattern "02" - das passt nicht.
    Rot wäre Testpattern "80" - das passt zu 1 x blinken.
    Dunkelgrau wäre Testpattern "01" - das passt zu 8 x blinken, ist aber vermutlich nicht von schwarz zu unterscheiden beim Blinken, weil es nur kurz angezeigt wird.
  • Da schau her! 😃 Ja das ist deine Version. Aber wieso reagiert der Deadtest nur mit der EPROM PLA so, und nicht mit den anderen?
    Ob das jetzt Hellrot Rosé oder ein Mix war, Nagel mich da bitte nicht fest.
    Flachzange,
    Sorry, ich habe mich zu ungenau ausgedrückt, weil ich da ein Bild im Kopf habe.
    Das ist eine Box in die man den IC legt und dann mit der Hand zusammendrückt.
    Habe ich in ein zwei Videos gesehen.
  • Gefunden
    Das Ding nennt sich:
    Pin Ausrichter
  • Das ist eine Box in die man den IC legt und dann mit der Hand zusammendrückt.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Aber wieso reagiert der Deadtest nur mit der EPROM PLA so, und nicht mit den anderen?
    Weil das Timing des EPROM-PLA nicht passt. Oder weil noch was anderes kaputt ist.
    Beim Dead Test spielen die drei Leitungen von der CPU zum PLA zum Einstellen der Speicherkonfig keine Rolle. Miss mal bitte ohne Dead Test den Pegel der Pins:
    • /LORAM
    • /HIRAM
    • /CHAREN
    am PLA, siehe:
  • Für neu ICs finde ich das praktisch.
    Und wenn das nichts bringt, nehme ich meine Rauhbank von ULMIA 🍺
    Messen werde ich das morgen.
    kinzi mit Pegel meinst du die Stromversorgung nehme ich an.
    Egal welche Pla oder einmal alle?
    Ich würde einmal die EPROM PLA und eine "normale" nehmen, dann sehen wir den Unterschied.
    Interessant ist auch, je länger der Deadtest läuft, desto mehr Farbfehler bekomme ich in der Schrift.
    Es erscheint langsam an vielen Buchstaben ein GELBER Schatten nach links ausgerichtet.
  • kinzi mit Pegel meinst du die Stromversorgung nehme ich an.
    Ja.
    Egal. Teste mit beiden, wie du vorgeschlagen hast.
    Das Thema würde ich erst mal beiseite lassen. Ich vermute, das liegt am Bildschirm.
  • Das ist aber für neue IC's gedacht und nicht für welche die ausgelötet wurden!!!
    Nein, das ist für Leute gedacht, die es mit der Flachzange nicht gebacken bekommen. :tong:
    Man kann, wenn man einfach keine Flachzange hat, auch eine Telefon- oder Kombizange nehmen und sie einzeln glätten.
    Wenn man zu doll drückt, macht man aber Abdrücke vom Werkzeug ins Beinchen, dann zerhirscht man sich Federkontakte beim Ziehen des IC.
    Am Ende nimmt man das IC quer zwischen 2 Finger und drückt die Beinchen auf dem glatten Tisch zusammen nach innen. Beim Einsetzen in den Sockel nehmen sie dann ihre finale Ausrichtung ein.
    So ein "Tool" war mir auch neu.
  • So die normale PLA gibt aus:
    LORAM PIN8 : 1,558
    HiRam Pin7: 1,296
    Charen Pin6: 5,16
    Die EPROM PLA
    LoRam P8: 5,16
    HiRam P7: 1,296
    Charen P6: 5,15
