Hi zusammen,
welchen Scandoubler für einen Amiga 500 würdet Ihr empfehlen ?
Intern den Indivision ECS v2 oder ehr ein externen z.b. GBS-9220 oder HD9800 v5.
letzter Beitrag von Starfox am
Hi zusammen,
Ich hab heute einen HD9800 v5 (extern) bekommen und getestet und bin vom Bild sehr enttäuscht.
Lauter Streifen von oben nach unten im Hintergrund drin, werde ich wahrscheinlich wieder zurückschicken...
Jemand noch Erfahrungen mit Scandoublern ?
Benutze einen Samsung Syncmaster 275T.
Ich kann nur den D520 entfehlen! Ist extern und kann an jeden Amiga, der nen RBG Anschluss hat, angeschlossen werden.
ist denn der HD9800 v5 das gleiche wie der GBS8200 ?
Ohne einige Umbauten liefert der GBS kein besonderes Bild aber mit geht es eigentlich.
Besser wäre noch der GBS 8220, da ist die Stromversorgung besser gelöst worden.
Einfach mal im Net suchen.
Ja der HD9800 ist der GBS8200 hab den von Domcade auf Ebay gekauft.
Wo kann man den D520 erwerben ?
Der D520 ist von Schubert Hardware GmbH und kostet ca.180€.
Habs schon gesehen im A1k.org Forum gibts wohl Sammelbestellung.
Aber der Preis ufff
ja, der Preis ist aber gerechtfertigt, das Teil ist wirklich gut.
Du kannst aber den GBS sehr einfach modifizieren wenn Dir das zutraust.
Eine Kupferfolie unter der Platine bewirkt schon mal viel, Potis auslöten und brücken, Kondis tauschen.
Was man auf jeden Fall bei RGB machen sollte ist den 100 Ohm Widerstand zwischen Sync und Masse (Muss man zur Not nicht mal löten, wie hier runterscrollen zum untersten Bild)
Wenn Lötkenntnisse vorhanden sind, den GBS modifizieren https://github.com/ramapcsx2/g…l/wiki/Build-the-Hardware
Ein GBS kann danach auch z.B. über WLAN gesteuert werden, hier wäre ein Blick auf die Web-Oberfläche.
Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf ein paar EUR für einen ESP8266.
Ich bin von der indi V2 begeistert....
Ich hab mir mal den ESP8266 bestellt und löte den ein, kostet aktuell nur 5 Euro auf Ebucht und das ist der alle mal Wert.
Der Indi V2 ist momentan leider nirgends lieferbar oder hat jemand eine Quelle dafür ?
Ist doch lieferbar:
Ah cool danke, hatte in den meisten Amiga Online Shops geschaut aber nicht dort
So ich habe mein GBS 8200 Board modifiziert und erstmal ein HDMI Kabel mit doppelter Schirmung mit einem 100 Ohm Widerstand auf der Sync Leitung eingelötet.
Das Bild ist schon etwas besser.
Jetzt bin ich beim ESP8266, der Debug Link und die Leitungen sind auch schon alle auf dem GBS 8200 Board aufgelötet.
Leider hab ich Probleme mit dem Sketch. Der GBS Control Sketch wurde erfolgreich aufgespielt, das WLAN gbscontrol verbindet auch, aber wenn ich dann die Seite gbscontrol.local oder IP 192.168.4.1 im Browser aufrufe kommt "Seite kann nicht angezeigt werden" .....
Jemand ne Idee ?
So inzwischen läufts, der gbs-control sketch hat wohl Probleme mit meinem Galaxy S5 weil da Custom Firmware drauf ist (Lineageos 16.0).
Daher kamen die Probleme auf das Webinterface vom GBSControl zuzugreifen.
Der Widerstand am obigen Bild war auch falsch gelötet der kommt natürlich zwischen Sync und Ground:
Hier mal mein fertiges Board ist Spitze geworden. Hab mir gleich ein USB Kabel hinten rausgelegt für weitere neue Updates von GBS Control, dann muss ich nicht immer das Gehäuse aufschrauben
Plastikstützen hinten unter das ESP8266 und vorne mit Heißkleber befestigt, sitzt Bombe.
