Danke für das ROM.
Ich hoffe ich bring es überhaupt zum laufen. Wenn da ein 6821 drauf soll, dann fehlt der vermutlich auch. So sieht das Teil aus:
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 11.343 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke für das ROM.
Die untere Platine ist wohl eine normale Umschaltplatine, die nicht zum Prologic Dos Classic gehört.
Classic besteht aus der oberen (Expansionport-Platine, RP) und der Floppyplatine (FP) auf dieser sitzt RAM, FloppyKernal, MMU, 6502 und der PIA. Diese Platine wird über einen Adapter in den 6502 Sockel gesteckt.
Stimmt, ohne die Floppyplatine ist das Prologic DOS Classic eigentlich gar nichts.
Die Expansionsport-Platine enthält zwei Dinge: Einmal den 6821 als Parallelport, und noch einen Eprom-Sockel, der ein Kernal-Ersatz ist, wenn man die Hiram-Leitung von der CPU nach draußen führt. Das kann man sich sparen und den Kernal auch direkt einsetzen - so habe ich's damals gemacht.
Von der Kernal-Software gibt es zwei Varianten, einmal die für die Expansionsport-Platine, und noch eine Version, die mit dem Userport arbeitet. Letztere ist aber ehr selten, weil Prologic DOS Classic eigentlich häufiger mit der Expansinsport-Platine ausgeliefert wurde. Wenn man das Parallelkabel der Floppy-Platine auch wirklich mit der Expansionsport-Karte verbindet, dann bleiben zwei wichtige Dinge frei: Der Userport des C64 und der sonst ungenutzte VIA-Port der Floppy.
Der aufmerksame Leser wird wahrscheinlich ahnen, worauf ich hinaus will: Man kann ein zweites Parallelkabel gleichzeitig anschließen. Das bringt zwar nichts für den Prologic-Betrieb, aber man kann im C64 und in der Floppy Rom-Umschaltungen einbauen, mit denen sich weitere Speeder nutzen lassen.
Die Prologic-Platine kann Dolphin-DOS emulieren. Dafür muss unter dem MMU-Eprom ein Jumper geschlossen werden, dann kann man ein Dolphin-Rom in den Rom-Sockel stecken. Das Parallelkabel von Dolphin ist identisch mit dem Speeddos-Kabel. Im C64 dann auch noch das Dolphin-Kernal einsetzen, und schon hat man diesen netten Speeder.
Speeddos geht dann auch noch mit einfacher Umschaltung der Kernals. Ich hatte so eine Monster-Floppy jahrelang im Einsatz.
Jens
Oje, dann ist es wohl nix mit dem Prologic und ich hab mich zu früh gefreut ... ![]()
Edit: Steht ja eh so in den Verkaufsangaben, wer lesen kann ist klar im Vorteil ... :rotwerd:
Hallo zusammen,
ich benötige ein Parallelkabel für das Prologic-Dos Classic Exp. Version.
Wer kann mir sagen, wo ich eins bekomme oder die Teile zum Selbstbau finde??
Bei Reichelt habe ich nicht alles gefunden oder bin zu blöd?!
Wie sieht es mit der Kabelbelegung aus, 1:1??
Grüße,
Aesi
Für Prologic Dos Classic benötigst du
+ eine Platine am Expansionport
+ eine Modifikation der Floppy (ein oder 2 Platinen)
+ ein Flachbandkabel zwischen Floppy und Expansionport Platine
Ich entnehme deinem Beitrag dass du sowohl die Expansionport Platine als auch die Floppy Platine hast und nur das Kabel fehlt?
Da ich kein vollständiges Prologic besitze bin ich auf Fotos angewiesen. Daraus erkennt man, dass das Flachbandkabel 1:1 angeschlossen wird.
Ja, ich habe das Prologic-Dos Classic komplett nur das Parallelkabel fehlt. Fotos hab ich leider nicht zur Hand.
Aber hier sind welche:
Aesi
Wenn dir nur das Flachbandkabel fehlt, kannst du dich glücklich schätzen.
Mit Hilfe der Fotos wird es dir ein leichtes sein, das Kabel zu ersetzen: 1:1 Verbindung, die rote Markierung zeigt auch die Reihenfolge.
Sorry, das ich diese Leiche ausgegraben habe, aber ich bin da durch Zufall drüber gestolpert und hab da ein paar Fragen zu:
Muss es ja geben. Die eine Version (egal ob das Kernal jetzt auf der externen Platine oder im Rechner steckt) muss das Parallelkabel ja über einen 6821 Chip ansprechen, die andere über den 6526 für den Userport. Da sind nicht nur die Adressen verschieden, sondern auch die Registerbelegung.
Was auch interessant wäre: Die Belegung für das Userportkabel. Das könnte man sich zur Not zwar noch aus den Fingern saugen, aber ohne das passende Kernal bringt es ja nix.
Ich habe die Version mit Expansionsport und lese ich es richtig, das ich mit einem Umbau auch DolphinDos nutzen könnte? Dh ich müsste "nur" ein weiteres Kabel an den Userport bringen und ein entsprechendes Kernal (war hier bereits im Post zu finden) im C64 verbauen? Und damit wäre Prologic dann als DolphinDos 2.0 zu nutzen?
Man kann nämlich auf der Prologic-Floppy-Platine mittels kleinem Jumper auch ein Dolphindos laufen lassen! Hab das bei meiner mal so gemacht daß ich beide System drauf hatte und dann per Schalter den Adressbereich im Eprom und gleichzeitig den Jumper auf der Platine geschalten hab.
Mühsam war eben nur daß ich für Prologicdos trotzdem noch die Paltine im Expansionport stecken haben mußte, weil ja das Parallelkabel dorthin führte...
Aber mit Parallelkabel am Userport könnt ich dann einfach eine Userport-Weiche für beide Kabel nehmen
Wo finde ich hierzu weitere Infos? Das will ich haben ![]()
An der Platine die ich hier für den Userport habe fehlt das Parallel kabel.
Da muss noch nach geschaut werden.
Das hier ist ein dolphin Dos wo das Kabel fehlt.
