Hello,
ich hab mal eine Frage an die CRT-Spezialisten hier:
Ich habe einen "Jr.- Pac-Man" Arcade-Automaten mit Hantarex M900-Chassis. Das Bild blieb vor längerer Zeit plötzlich dunkel, das Spiel lief noch (starten möglich, Sound zu hören). Nach Tausch des TH2 (Treibertrafo) - bei den M900 anscheinend ein Standardproblem - läuft er wieder. Allerdings hat das Bild Farbfehler, siehe Screenshots (links ist, rechts soll). Das Spiel selbst ist OK, ich wollte zwischenzeitlich auf einen TFT umbauen und habe daher einen GB8220 angeschlossen - die Farben sind korrekt. Es kann also nicht am Board liegen, der Fehler muss im Chassis sein. Ich weiß nicht mehr sicher, ob dieser Fehler schon vorher vorhanden war, ich meine nein.
Die Farben sind von links nach rechts verschoben, ganz rechts sind sie OK. Vertauschtes R/G/B z. B. kann ja wohl nicht zu solchen weichen Übergängen führen - vor allem, wenn das Labyrinth eine einheitliche Farbe haben sollte.
Naheliegender nächster Gedanke war "Entmagnetisierung". Auf Verdacht habe ich den PTC getauscht, das hat aber nichts gebracht, der Fehler bleibt. An der Entmagnetisierung ist ja nicht viel dran, was kaputt sein könnte, siehe:
Ja, die Sicherung ist ganz. Ja, der Kurzschlussstecker (CC) ist drauf.
Daher nun zwei Fragen:
- Was kann noch so einen Fehler auslösen, außer einer falschen Magnetisierung der Bildröhre?
- Ich "höre" beim Einschalten die Entmagnetisierung nicht - von früher habe ich zumindest bei manchen Geräten ein deutliches "Brummen" oder "Stöhnen" beim Einschalten in Erinnerung. Weiß jemand, wie das beim M900 ist, hört man da was? Eventuell ist ja die Entmagnetisierungsspule defekt. Hat jemand einen Anhaltspunkt, welchen Widerstand die ungefähr haben müsste?
kinzi
