Kipp Mal den Monitor (während der natürlich an ist) auf die Seite oder ganz auf den Kopf und guck ob sich das Fehlerbild ändert
Frage an die CRT-Spezialisten: Farbfehler Hantarex M900
- kinzi
Äh, nein, das wird schwierig, weil der ist im Cabinet eingebaut, und das stelle ich nicht auf den Kopf. Zumindest nicht alleine.
Hat das Cab eine rotierbare Monitorhalterung zur Umstellung zwischen Horizontal- und Vertikalspielen?
Hmm, nein, das hat es sehr wahrscheinlich nicht. Das ist irgend was Selbstgezimmertes, kein Original-Cabinet eines Spiels ... so ein Gasthaus-Dingens halt. Und wenn ich mich nicht sehr irre, ist der Monitor fix "portrait" (upright) eingebaut. Auch die Blende mit der Plexiglasscheibe vorne sieht mir fix verbaut aus. Aber ich kann das noch abchecken.
und? wie gehts mit dem monitor?
Sorry, bin noch nicht zum Zerlegen der Kiste gekommen. Vielleicht heute Abend.
Auch die Kisten waren nicht selbstgeklöppelt, sondern es gab da zum Beispiel den Gauselmann TV Ideal oder den Hellomat und dort konnte man von Vertikal auf Horizontal umbauen.
Ich habe aus meinem Automaten den verbrauchten Schirm ausgebaut, eine Universal Platine verbaut und eine neuwertige Röhre.
Zum Beispiel sowas :
https://www.ebay.com/itm/264782851098
Aber Achtung es gibt da einige Unterschiede bei den Anschlüssen der Röhre.Da muss man sich etwas schlaulesen.
In den Arcadeforen gibt es auch einen Spezi der repariert kaputte Chassis.
Das wird schon so sein. Dieses Cabinet jedenfalls kann nicht einfach gedreht werden - so wie ich das sehe, müsste ich die Kiste zerlegen, um die "Blende" vor dem Bildschirm frei zu bekommen und drehen zu können. Ich bin mir (aus dem Kopf) nicht mal sicher, dass die genau quadratisch ist, damit sie einfach um 90° gedreht werden kann.
Ist ja auch egal, ich will weder zum Automatensammler werden noch da andere Boards einbauen. Jr. Pac-Man ist mein absolutes Lieblingsspiel und ich habe zu genau diesem Automaten eine emotionale Bindung. Daher "muss" der einfach wieder lauifen.
Wie schon geschrieben, vielen Dank für die vielen Tipps, ich werde sie versuchen abzuarbeiten. Da mein Platz aber begrenzt ist, kann ich das Teil nicht zerlegt lassen, sondern muss es jedes Mal nach Reparaturversuchen wieder (großteils) zusammenstellen. Daher kann ich nicht eben schnell was ausprobieren, wenn ich zehn Minuten Zeit habe. Beim nächsten größeren "Zeitfenster" kommt er dran.
Ich werde berichten.
... oder den Hellomat und dort konnte man von Vertikal auf Horizontal umbauen.
Das probier mal bei meinem Hellomat, der hat inzwischen eine 21" SonyTrinitron drin.
Größer geht nicht in dem Cab, war auch eine scheiss Fummelei.
Die Trinitron liebe ich ja.Aber beim Arcadeautomat finde ich gehört die gekrümmte Röhre auch irgendwie dazu.
Ich habe auch Mal aus Jux nen LCD Flachmann an eine 60in1 angeschlossen.
Das ist dann absolut Pixelgenau das Bild und absolut Banane weil das gleiche Spiel plötzlich eine ganz andere Wirkung hat.
Also das lassen wir doch lieber.
Da ich das Gerät nicht von innen kenne, ist noch eine Möglichkeit,
dass die Farbreinheit nicht stimmt. An der Bildröhre vor den Ablenkspulen sind Magnetische Ringe,
die man gegeneinander verdrehen kann. Die sind für die Farbreinheit. Schaue mal ob
die ganze Ablenkeinheit fest sitzt und schaue ob diese Ringe fest an der Bildröhre sitzen
und sich nicht alles verschieben kann. Wenn lose bei laufendem Bild ALLE Ringe wider
in die richtige Posizion bringen. Also hin und herschieben oder alles etwas drehen.
Hier ein Bild. Die schwarzen Ringe mit den Nuppsis zum drehen sind es. Die Bündeln die drei Katohodenstrahlen beim Farb TV
Die vier roten "Abstandshalter" müssen ganz an die Röhre ran
Sodele ... hatte mal Zeit, die Kiste wieder zu öffnen ...
- Die Entmagnetisierungsspule sollte Erfahrungemaess im Rahmen von 80-190 Ohm herum liegen
Kein Durchgang!
kinzi: wird der PTC überhaupt warm?
Noch nicht überprüft, werde mich erst mal um die Degausserspule kümmern.
Ja, hat es tatsächlich. Werde ich erst mal aber nicht verfolgen.
Jetzt muss ich schauen. ob ich da noch Ersatz bekomme. Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten habe.
Kein Durchgang!
Wow. Ja das ist dann wohl (zumindest ein Teil) vom Problem!
Ich weiss nicht ob mich da fepo steinigt, aber als wir eine solche Spule in einem Cabinet ersetzt haben haben wir einfach irgendeine genommen die etwa die selbe Größe und einen ähnlichen Widerstand wie eine funktionierende Spule hatte.
Funktionierte gut genuch.
PS: Nach dem Einbau musste man den Kasten aber ein paar mal an- und wieder ausschalten weil sich eine ziemliche Magnetisierung aufgebaut hatte.
Ja, etwas anderes wird mir wohl nicht übrig bleiben. :-/
Ich messe sie mal ab und werde sie wohl auch noch zerlegen, weil mich schon interessiert, warum sie "von uns gegangen" ist.PS: Nach dem Einbau musste man den Kasten aber ein paar mal an- und wieder ausschalten weil sich eine ziemliche Magnetisierung aufgebaut hatte.
Ist klar.
Heute hast Du Glück, da ich in gnädiger Laune bin. Ich werde Dich nur vierteilen
Nein, ist super, dass es nun läuft. Wenn es passt ist es doch OK.
Schön, Fehler gefunden
Na na, nicht so vorschnell ... bei meinem Glück ...
Gelöste Magnetringe oder lose verrutschte Ablenkeinheit sind äusserst selten.
Wäre nicht ganz unmöglich, habe das Ding öfters bewegt. Wobei, den Transport davor hat er einwandfrei überlebt, und ein bisschen "Hinundhergerutsche" sollte das Teil schon "abkönnen".
Wir werden sehen. Jetzt suche ich erst mal "so nen Kabel".
Back again ...
Der nette Spanier, der auf eBay Hantarex M900-Chassis und passende Treibertrafos verkauft, hatte auf Anfrage auch noch eine Entmagnetisierungsspule auf Lager. Leider war sie von einer größeren Röhre, wie ich beim versuchten Einbau feststellen musste ...
Er kann da aber nichts dafür, er hatte nur diese und hat sie mir sogar geschenkt(!); so haben wir es auf einen Versuch ankommen lassen.
Es hat mir keine Ruhe gelassen - so ein "Stück Kabel" kann ja für einen richtigen "Inschenioer"
keine Herausfordcerung sein! Also habe ich mal die Zuleitungen nahe der Spule abgeschnitten und die Spule dort durchgemessen - um die 20 Ohm ... die Spule ist also OK. Der Fehler war dann auch schnell gefunden - der gecrimpte Kontakt im Stecker war nur noch mit dem Kunststoff verbunden
Mal eben den Kontakt ausgebaut und dieses Mal den Kontakt gelötet - und was soll ich sagen, nach einmal(!) einschalten:
Also ich finde, das sieht wieder ganz gut aus
Jetzt habe ich noch ein Problem: Beim Einschalten ist das Bild extrem unscharf (also wirklich nicht zu erkennen), nach 30 Sekunden gibt sich das aber fast schlagartig. Wenn er warm ist, ist es auch beim wieder einschalten weg, daher kann ich momentan kein Foto liefern. Vielleicht hat dort dann noch jemand einen raschen Tipp, wenn ich die Gelegenheit zum Foto bekomme.
Danke an alle hier einstweilen für die Hilfe und Unterstützung!
Mir liegt der "Jr." wirklich sehr am Herzen, ich war sogar mal unter den Top Ten Spielern bei TwinGalaxies
... ich habe eine Riesenfreude, dass er weiterlebt!
kinzi
*Toll!* ... vielleicht zu viel Brightness oder Kontrast?
