Man sieht schon, dass die Ecke wo der kleine Elko sitzt sehr warm wird. Dunkle Platine ![]()
Frage an die (Hifi-/TV-)-Bastler: Panasonic DMR-EH 80
controlport2 -
17. Juli 2020 um 18:20 -
Erledigt
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 9.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Habe den Elko gefönt: keine (Er) Regung...
Na die Elkos sind einfach hin - Wundert mich nicht wirklich...Schön das Du Hilfe bekommst
Offensichtlich aufgeplatzte Elkos braucht man nicht föhnen, die sind hin! Wenn die Primärseite des NT nicht läuft, braucht man nicht rumföhnen!
Der große braune Elko auf der Primärseite, wo auch der kleine defekte sitzt, ist der Siebelko, welcher oben nicht isoliert ist! -> Lebensgefahr!!!
ich würde den erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Elkos getauscht sind...
dann die Spannungen vom Netzteil überprüfen falls immernoch nicht geht. Das ist halt der Nachteil von Schaltnetzteilen / Flybacks >> Elkos müssen Höchstleistung bringen. Nicht so wie bei den alten 50 Hz Netzteilen bzw. 100 Hz pulsierende Gleichspannung nach Brückengleichrichter
Mit den passenden Elkos ist das auch kein Problem.
die in billig Netzteilen aber kaum verbaut werden
Bei Panasonic hätte ich das aber erwartet. Aber auch Billignetzteile können gut sein. Ich hatte lange Jahre einen Pentium-233 MMX als Fileserver laufen auf dessen Netzteil stand nur 'High Quality switching power supply', kein Hersteller. Sah innen auch billig aufgebaut aus. Machte nie Ärger, lief bis die Hardware wirklich nicht mehr sinnvoll benutzbar war.
Wenn die Wärme abgeführt wird, halten auch solche Netzteile.
Der große siebelko auf der Primärseite hält "ewig". Der kleine verliert durch die
Wärme seine Kapazität und das Netzteil schwingt nicht mehr an. Die gewölbten haben
sicherlich auch nur noch die Hälfte der Kapazität. Wenn getauscht wird, dann alle im Netzteil.
Warm gemacht werden sollte auch nur der kleine elko auf der Primärseite und nein, Finger
weg vom großen Elko auf der Primärseite. Da liegen gerne bis 400 Volt dran. Die neueren
Videorecorder, CD Spieler, DVD Player mit Schaltnetzteil hatten gerne kaputte Elkos.
solange das Gerät auf Standby am Netz war , war alles gut. einmal Netzspannung trennen
und sie liefen nicht mehr an. Habe ich zuhauf repariert.
Die hatte ich auch schon in 'trocken'.
Finger weg vom großen Elko auf der Primärseite. Da liegen gerne bis 400 Volt dran
Normalerweise haben die Entladewiderstände, nach ein paar Minuten ohne Strom ist auch dieser Elko leer.
Haben doch gerade die Diskussion in einem anderen Beitrag ("pauschal Elkos im Monitor tauschen?").
Ich wiederhole mich hier:
Nicht lange fackeln, ALLE Elkos tauschen! Sicherung eindeutig messen, ggf. tauschen. Transistor durchmessen, ggf. tauschen.
Sahnehäubchen wäre natürlich ein Schaltplan.
Du wohnst zu weit weg für meinen Lötkolben, aber hier hat ja bereits jemand angeboten,
Dir das Netzteil zu reparieren.
Du solltest da lieber die Finger von lassen, wenn Du keinen Lötkolben und nur das antike Messgerät hast.
Ist kein allzu großer Aufwand, aber wenn man noch nie gelötet hat, sollte man die ersten Versuche
nicht gleich am Patienten durchführen.
Woher hast Du bloss das Gerät bekommen? Nein, "Wertstoffhof" lasse ich nicht gelten, denn das wäre ja VERBOTEN!
Doch, das Gerät ist in der Tat vom hiesigen Wertstoffhoff.
Das Personal ist supernett, ganz anders als in dem Ort in dem ich früher gewohnt habe. Die haben sich alle für Herrgötter und was Besseres gehalten - warum, kann ich nicht erklären. Hier, wie gesagt, ganz anders: hier arbeiten Menschen, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann - und das ist bei sowas ja schon die halbe Miete.
Und ja, ich habe schon Hilfe angeboten bekommen, die ich auch sehr gerne angenommen habe.
Ich lasse Euch wissen, was aus dem guten Stück wird.
Hoffentlich ist die verstaubte Videocassette, die noch im Laufwerk steckt, kein 80er-Jahre-Selfmade-Pr0n.
Aber das werden wir nie erfahren, die Cassette wandert sofort in die Tonne.
*NNNNNOOOO* ...
... bloß nicht wegwerfen!! Das ist bestimmt der verschollene Teil IV von *Die geilen Biester vom Wertstoffhof*. -
Packe ich dann in den Flohmarkt, VHB 2020 EUR
Warum? Die kann man doch überspielen.
Damals als Radio- Fernsehtechniker hatte ich tatsächlich mal die errötete Bäckereifachverkäuferin von gegenüber in der Werkstatt - Mit Videorecorder unter dem Arm.
Sie wären umgezogen und das Teil ginge nach dem anschließen nicht mehr an...Kennt man ja
Lustig wurde es allerdings als sie erwähnte das da eine Kassette von ihrem Freund drin steckt und ob ich diese vielleicht sofort rausmachten könnte damit sie die wieder mitnehmen kann.
Nach 10 Min. habe ich sie dann ungesichert rausgegeben und ich hatte dann eine ganze Zeit lang „Frei-Teilchen“
Die Cassette schicken wir Sierohpätsch
Watergate war nichts gegen das, was auf dieser Kassette ist!
Du hättest das hier nicht so öffentlich machen sollen, nun können wir für Deine Sicherheit nicht mehr garantieren........
In Hamburg DÜRFEN die Mitarbeiter beim Wertstoffhof nichts rausrücken und auch nichts selber Einsacken,
ist sofortiger Kündigungsgrund. Hatte auf der LuheCon mal eine Unterhaltung mit einem Mitarbeiter.
Ich hatte auf dem Racyclinghof mal große Lautsprecherboxen von einem Kunden ergattert, die der gerade aus dem Auto lud.
Ein Mitarbeiter meinte dann, selbst das sei verboten, offiziell hätten wir uns VOR dem Gelände
verabreden und dort umladen müssen, da der "Spender" die Boxen ja eigentlich entsorgen wollte und
ich das verhindert habe, wodurch der Stadtreinigung evtl. Rohstoffe entgehen. Die Boxen durfte ich aber behalten.
Die "Gehwegfeger" dürfen offiziell nicht mal Pfanddosen einsacken, die sie im Gebüsch finden!
Das ist eher Quark. Solange der Besitzer sie noch nicht in den Container geworfen hat, hat er noch nicht das Eigentum daran aufgegeben und daher sind es noch immer seine und er kann damit machen was er will. Stell dir mal vor, er überlegt es sich beim Ausladen anders und will sie doch wieder verwenden.
