Gotek extern Amiga 500 Probleme
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.564 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2020 um 13:10) ist von Starfox.
  • Hi zusammen,
    ich hab ein neues Gotek OLED Flashfloppy 2.14 bekommen und einen externen Floppy Adapter an den externen A500 Port gehängt.
    Problem ist das dass Gotek Floppy Emulator Laufwerk extern nicht lädt bzw als BAD angezeigt wird.
    Wenn ich das Gotek intern anschließe anstatt des Diskettenlaufwerks funktioniert es wunderbar.
    Bootselector habe ich auch am CIA B hängen.
    S0 und S1 am Gotek hab ich ausprobiert sowie am Bootselector zwischen DF0 und DF1 probiert.
    Jemand noch ne Idee ?
    Einmal editiert, zuletzt von Starfox (16. Juli 2020 um 12:45)
  • Funktioniert denn an deinem externen Floppy Adapter ein normales Amiga Diskettenlaufwerk? Z.B. mal das interne Diskettenlaufwerk am externen Floppy Adapter probieren.
    Kann ich nicht sagen weil ich kein externes habe, müsste mal das interne dranhängen aber da muss dann auch wieder der Adapter dazwischen.
    Ich hab mir jetzt mal den Adapter angeschaut ist von Archi-Tec vom Amiga-Shop der ist auf DF1 gejumpert und das Gotek auf S0.
    Wenn ich das Gotek auf S1 Jumper fängt er an zu laden und springt zwischen Track 1 und 2 hin und her.
    :Update: internes Diskettenlaufwerk geht extern mit dem Archi-Tec Adapter auch nicht. (Bootselector auf DF1, Archi-Tec auf DF1, Diskettenlaufwerk D0)
    Einmal editiert, zuletzt von Starfox (16. Juli 2020 um 12:55)
  • Jetzt gehts lag wohl am Archi-Tec Adapter man muss den umjumpern.
    Ich hab J1, J2 und J3 auf jeweils 1-2 gesteckt (vorher 2-3)
    Hoffe das passt dann so funktionieren tut´s auf jedenfall
