SiDi (MiST-Clone) - Erfahrungsbericht
Es gibt 232 Antworten in diesem Thema, welches 55.794 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. März 2025 um 17:51) ist von mmpp00.
  • Ich habe es nun endlich geschafft, hatte leider wenig Zeit in den letzten Wochen, den SiDi 64MB mit dem 2 fach USB Joystick Adaper (danke nochmal an Squirrel61, der mir einen dieser Adapter zur Verfügung stellte) zu testen.
    Der Joysick Adapter funktioniert sowohl unter Windows 10 als auch am SiDi 64MB (Firmware 211001) mit dem C64 Core, ohne irgendetwas konfigurieren zu müssen, einwandfrei.
    Weitere Cores werde ich noch testen.
    Zum SiDi selbst kann ich nur sagen: absolut klasse das Teil. Das Gesamtpaket, so wie geliefert, ist total einsteigerfreundlich. Es lässt sich völlig easy zwischen den Cores umschalten. Ich hatte mir das alles viel komplizierter vorgestellt. Da hat Manuel richtig gute Arbeit gemacht.
  • Ich fand den Dragons Lair Spielautomaten damals ganz klasse. Allerdings bräuchte man dafür einen Bildplattenspieler. 😄
    Der Gauntlet Spielhallenautomat hatte auch was.
    Irgendwo habe ich noch eine DVD-Iso davon.
    :thumbup:
  • Ich finde den Gedanken, mir einen SiDi zuzulegen mittlerweile auch ganz interessant. Allerdings bin ich noch immer unsicher, ob da wirklich sowas wie ein annähernd echtes Feeling aufkommt.
    Echte Hardware, schön und gut, aber es ist halt nicht das Original zum Anfassen. Und das, aus meiner Sicht, größte Manko ist, dass für die meisten Systeme keine Originaltastatur zum Einsatz kommen kann. Das finde ich schon beim Emulator ätzend. Und wenn ich dann auch noch an die Sinclairs mit ihren zigfach belegten Tasten denke... Das kann doch nicht wirklich funktionieren, oder?
    Eine USB-Tastatur macht halt kein Retro-Feeling...
    Wie geht ihr damit um?
  • Ja, die Tastatur ist in meinen Augen auch immer mein größtes Problem mit dem feeling.
    Ich habe dafür was fpga anbetrifft eine tc64 am C64 hängen. Da kann ich auch den Amiga Core mittlerweile mit steuern.
    Zusätzlich habe ich für retropie Geschichten ein arduino in einem A500 Case was auch recht gut geht.
  • Wie geht ihr damit um?
    Ich habe neben einem (defekten) C64 mit Keyrah-Modul für den C64-Core, (damit ist es wirklich wie am echten C64) auch ein paar günstige USB-Tastaturen gekauft (keine 15 EUR pro Stück) und die jeweils mit Tastaturaufklebern versehen. Sowohl Tastaturen als auch die Aufkleber gibt es z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (leider einige z.Z. ausverkauft).
    Klar ist es nicht das Original, aber es kommt damit schon sehr nahe ran. Näher als wie mit jedem Emulator. ;)
  • Die Tastatur spielt für mich keine bedeutende Rolle. Man könnte ein altes defektes Gerät mit "Keyra" umbauen und diese als Tastaturersatz nutzen. Muss ich aber nicht unbedingt haben.
    FPGA fühlt sich schon anders an als eine Emulation und kommt echten Geräten sehr nah. Das reicht mir. Vor allem die Joysticksteuerung ist aufm MiST sehr gut. Selbst Spiele wie Sensible Soccer lassen sich damit
    exakt so steuern wie am echten Amiga. Ich bezeichne mich schon als einen guten Spieler bei SWOS und über Emulation ist die Steuerung nicht einmal ansatzweise so gut.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Ich habe neben einem (defekten) C64 mit Keyrah-Modul für den C64-Core, (damit ist es wirklich wie am echten C64) auch ein paar günstige USB-Tastaturen gekauft (keine 15 EUR pro Stück) und die jeweils mit Tastaturaufklebern versehen.
    Am Ende auch keine wirklich günstige Lösung. Und ausgerechnet die Sinclair Aufkleber sind aus... :sad:
  • Zusätzlich habe ich für retropie Geschichten ein arduino in einem A500 Case was auch recht gut geht.
    Retropie für Arduino (Uno?) klingt spannend :wink:
    ok, das hätte ich besser erklären müssen. Nee, der arduino nur hängt nur an der Amiga Tastatur und macht diese zu einer usb Tastatur. Zusätzlich ist im A500 Gehäuse noch ein db9 USB adapter für Joysticks sowie ein pi 3b+ .
    Ach so war das gemeint. Der Arduino statt z.B. Keyrah, nicht als Emulations-Host...
  • Moin,
    das Geld musste unter die Leute und so ist heute mein SiDi eingetroffen. Ich habe das Teil mit dem "Cable RGB SCART for MISTER, MIST, SiDi and N-GO/NEXT" bestellt.
    Allerdings bekomme ich mit diesem Kabel am TV nur ein "rollendes" Bild, wenn überhaupt eins.
    VGA Kabel am Monitor funktioniert.
    Weiß jemand Rat?
  • Weiß jemand Rat?
    Probiere mal in der Datei mist.ini im Hauptverzeichnis der SD-Karte den Parameter scandoubler_disable=1 zu setzen. Meistens ist der standardmäßig auf 0 für VGA-Ausgabe.
    If you use a SCART monitor change this parameter in mist.ini first line:
    scandoubler_disable=1 ;set to 1 for 15khz TV or set to 0 for VGA monitor.
  • Probiere mal in der Datei mist.ini im Hauptverzeichnis der SD-Karte den Parameter scandoubler_disable=1 zu setzen. Meistens ist der standardmäßig auf 0 für VGA-Ausgabe.
    Wer lesen kann... Danke! Dann habe ich jetzt ja erstmal wieder genug zu tun!! :wink:
  • SIDI hätte ich mir auch fast geholt (alleine der Preis ist unschlagbar), aber jetzt ist es doch das "Original" geworden, ein gebrauchtes MiST V 1.3 zu einem ebenfalls sehr moderaten Preis.
    Sagt mir persönlich wegen der Schnittstellen (MIDI, Joystick-Ports) noch eine Spur besser zu. Die Möglichkeit, das Bild auch über einen "klassischen" RGB-Monitor auszugeben, finde ich auch super (aber das kann auch SIDI).
    Bei mir wird das MiST hauptsächlich als Amiga-Ersatz zum Einsatz kommen, aber ich werde natürlich auch das eine oder andere System zusätzlich erforschen.
    Jetzt brauche ich nur noch mehr Zeit, um mich mit dem Teil eingehender zu beschäftigen :wink:
  • Da MiST und SiDi die gleiche Firmware nutzen, sollte auch die neuste Firmware 20211121 für den SiDi funktionieren. Diesmal ist es aus meiner Sicht sehr spannend:
    - Use hardware-controlled NPCS lines for SPI
    - Add mass-storage device support (MiST as USB drive - need mass_storage=1 in mist.ini)
    - Add Xbox360 controller support (digital parts only, tested with a Retroflag classic USB gamep
    Zum einen soll man den MiST/SiDi nun als Speicher ansprechen können, wenn eine USB-Verbindung besteht. Damit wäre das Karte-raus-Karte-rein beim Aufspielen neuer Dateien unnötig und würde den Kartenslot schonen. Ich kann aber nicht abschätzen, wie schnell diese Verbindung ist.
    Und zum anderen sollen nun auch Controller mit dem X-Input Protokoll funktionieren. Damit dürften nahezu alle gängigen USB-Controller mit MiST/SiDi laufen - mich freut es, ich habe etliche XBox360-Controller Nachbauten. Leider komme ich aktuell nicht zum Testen - vielleicht kann ja von Euch jemand berichten.
  • Leider komme ich aktuell nicht zum Testen - vielleicht kann ja von Euch jemand berichten.
    Ich bin zurzeit auch ziemlich ausgelastet. Neben einiger physischer Arbeit ist letztes Wochenende unverhofft schnell mein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angekommen. Jetzt kommt erstmal der Lötkolben zum Einsatz und dann geht es ganz weit in die Vergangenheit... :thumbsup:
    vom Altairduino würde ich gern Bilder sehn, ich überlege mir einen zuzulegen :)
